| Marcelow |
Enviada: Qui Dez 11, 2008 9:38 pm Assunto: VelocÃmetro Silverado X ABS |
Registrado em: Quinta-Feira, 11 de Dezembro de 2008 Mensagens: 2 Localização: São João Del Rei
| Pessoal tenho silverado 98 MWM 6cc turbo diesel então o velocÃmetro parou de funcionar e acendeu no painel a luz de ABS porém já levei em 02 eletricistas e não conseguem achar o defeito já rastrearam o chicote e tudo normal pois não tem nada rompido o sensor de velocidade tem sinal normal mas não chega até o painel então alguém poderia me dar uma dica do que está acontecendo? Grato a todos. |
| BRGO |
Enviada: Sex Dez 12, 2008 7:11 am Assunto: |
Este sistema de abs é complicado de dar dicas, mas vamos, ja olhou todos os plugs do abs, caixa de cambio, sensores de rodas, bate um anti-corrosivo nos plugs, TIRA os dois cabos da bateria e bate um no outro depois você deixa eles encostados de um dia pro outro depois liga novamente, se nao der certo pede para passar um aparelho para fazer a leitura do sistema. Nivel do oleo de freio, vc misturou marcas diferentes qndo completou o reservatorio do freio?
Quanto ao seu velocÃmetro teria q retirar o seu painel para testar os terminais dele e olhar o sensor do cambio!
ABRAÇOS _________________ Bruno
Silverado D20 |
| renegra |
Enviada: Ter Jun 23, 2009 7:20 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 26 de Janeiro de 2008 Mensagens: 90 Localização: cuaiba mt
VERIFIQUE O DRAC QUE FICA ATRAS DO PORTA LUVAS UMA CAIXINHA BRANCA O FIO BRANCO ENVIA SINAIS PARA O ABS E O VERDE PARA O PAINEL E O SERVOTRONIC... GERALMENTE DA PROBLEMA DE ATERRAMENTO NO DRC (CAIXINHA BRANCA). _________________ GRAND BLAZER 99 - V8 6.5 TURBO DIESEL AUTOMATICO. |
| macoratt |
Enviada: Qui Jun 25, 2009 9:49 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Março de 2007 Mensagens: 13 Localização: Indaiatuba
Pessoal tenho um problema parecido com minha Silverado 4.1 Gasol... O Led do ABS do painél acende...mas só quando passo em alguma trepidação muito forte ou quando pego alguma chuva...(daà fica acesa direto), e dias depois apaga do nada...
Estou desconfiado do tal do plug q vai no eixo traseiro...já me falaram dele.,..mas dei uma olhada embaixo e não achei plug nenhum, que pudesse ser do ABS ou coisa do tipo...
POdem dar uma ajuda? |
| IVANDEL da silva |
Enviada: Sex Jul 03, 2009 11:32 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 3 de Julho de 2009 Mensagens: 11 Localização: florianopolis SC
o abs tem a ver c o velocimetro.veja o sensor nas rodas ou no diferencial _________________ se precizar meu email ivandeldasilva@hotmail.com |
| mateusict |
Enviada: Qua Set 30, 2009 11:08 pm Assunto: |
Pessoal;
Não sei se esse é o melhor tópico ou se deveria criar um novo, mas estou com uma dúvida relacionada ao velocÃmetro da Silverado.
Eu substituà a relação original da Silverado 4,10 por uma 3,73, ou seja, ~ 10% mais longa, e agora ela marca 10% menos.
Alguma dica? Existe alguma peça que marque 10% a mais, para ser instalada no câmbio?
Obrigado. _________________ Mateus
Enviada: Qui Out 01, 2009 5:37 am Assunto: |
O ponteiro do velocimetro são ajustáveis na maioria dos modelos na mola capilar, o odometro não.
| FIGUEIRA |
Enviada: Qui Out 01, 2009 7:19 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006 Mensagens: 128 Localização: Itupeva(Sex-Dom) e São Paulo (Seg-Sex)
O meu estava assim também, apesar de ser uma Blazer, troquei o sensor do velocimetro (VSS) que estava dando resistencia infinita em seus terminais (medir com multimetro OHMS) troquei e agora esta tudo bem.
Este sensor serve em algumas silverado código 93.236.443.
| mateusict |
Enviada: Qui Out 01, 2009 12:18 pm Assunto: |
Kiko, o ajuste nessa mola é complicado de se fazer?
Acho que aqui, na cidade, não encontrarei alguém habilitado.....
Obrigado _________________ Mateus
Enviada: Qui Out 01, 2009 8:50 pm Assunto: |
Não sei se na Silverado é assim, os modelos com arraste viscoso são com esta mola, o ajuste é mesmo que nos multimetros de ponteiro, tem um parafuso para ajuste.
Alguns indicadores eletronicos possuem um trimpot para ajustes.
