 REGULAGEM DA EMBREAGEM « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Shico figueira
MensagemEnviada: Ter Abr 28, 2009 7:53 am    Assunto: REGULAGEM DA EMBREAGEM Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Agosto de 2006
Estou percebendo que a embreagem da minha Veraneio 94 esta um pouco baixa. Onde faço a regulagem?
abraços a todos
Shico figueira
MensagemEnviada: Ter Abr 28, 2009 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
As embreagens dos modelos 93~ não existe, é o curso do burrinho hidraulico.
O q pode estar acontecendo é a bucha/trava plastica na conexão da haste do burrinho com pedal da embreagem estar gasta, neste caso é so trocar a bucha.
Shico figueira
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2009 10:30 am    Assunto: Responder com Citação
O Kiko obrigado !
Mas sabe o que é que esta acontecendo ?, quando mau começo a tirar o pe da embreagem ja percebo que o carro ja começa tracionar e estou apertando o pedal até o fim e ainda assim anda enroscando as trocas de marcha! Seria ai neste lugar o problema?
Uma vez o mecanico deiou de uma forma que vc tinha que soltar quase que o pedal todo para o carro engrenar! Agora esta o contrario!!!??????
abraço
VERANEIO CUSTON 94 ST4 Turbo
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2009 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não conheço ajuste neste sistema de embreagem.
A não ser redução de folga na conexão do pedal.
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2009 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique se o sistema que esta no carro é o original hidraulico ou pode ter sido substituido.
O mecanico deixou o curso diferente da embreagem do carro em questão ou foi em outro veiculo?
MensagemEnviada: Dom Mai 03, 2009 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
aqui regulamos na parte que pega no "garfo" da embreagem embaixo aumentando a rosca, pois tbm tava com o mesmo problema inclusive após substituir o kit de embreagem, creio que as bombas não estejam 100% por isso não dão o curso necessário mas como não tinhamos 600 e poucos disponivel para troca das bombas aumentar o curso foi mais simples e tá até hj
MensagemEnviada: Dom Mai 03, 2009 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
O sistema não possui regulagem, pois o curso do burrinho é determinado pelo volume de fluido que cilindro mestre envia, e como curso de pedal é fixo, exceto pela folga no pino de conexão da haste na alavanca do pedal.
E também não existe folga entre garfo rolamento com chapeu chines, o sistema trabalha enforcado.
