 Temperatura da D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
luiz1958
MensagemEnviada: Qui Abr 16, 2009 8:27 am    Assunto: Temperatura da D20 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Abril de 2009
Gostaria de saber se é normal a temperatura permanecer sempre na faixa azul do marcador, já troquei a cebolinha, a valvula termostatica ( inclusive vi no forum que são duas?) a D20 é 87/88 turbinada, sem ar cond.. qdo se desliga a chave o ponteiro vai pra posição inicial, mas qdo funcionando vai até a faixa azul e fica estabilizado alí, mesmo depois de horas...só passa dalí se tiver subindo uma serra, mesmo assim carregada. Quem puder ajudar....
D20 custon cabine dupla 87/88 turbinada.
MensagemEnviada: Qui Abr 16, 2009 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim e não, pois estes marcadores não saem do max 1/4, se chagar mais da 1/2 já ferveu.
A naõ ser que coloque resistor em paralelo 300 ~ 450 OHMs
MensagemEnviada: Qui Abr 16, 2009 1:18 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:11 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Abr 16, 2009 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
aqui fica só em 1/4 tambem
MensagemEnviada: Qui Abr 16, 2009 4:28 pm    Assunto: Responder com Citação
luiz1958,
O padrão no Q20B é esse: ficar no máximo 1 mm acima do faixa azul do mostrador. Com válvula, a difrença e que chega bem mais rápido a essa marca.
MensagemEnviada: Qui Abr 16, 2009 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Depende do sensor de temperatura também, já verifiquei que dependendo desta peça o marcador vai quase ate o 1/2 ou 1/4, troquei recentemente o sensor, fiz a experiência, usando o antigo vai a 1 mm da faixa azul colocando o outro vai até quase o 1/2 e fica por ai, nos dois casos o carro esta com a válvula nova (original - INTERNACIONAL), acredito que a difernça na leitura tenha relação com o fabricante pois o sensor eu só consegui paralelo e na discriminação da embalagem descreve:
"opala, caravan e utilitários GM".
