Enviada: Ter Abr 07, 2009 6:11 pm Assunto: Aterramento do painel da D-20 |
Estou tentando melhorar o aterramento do painel da D-20/89, depois de sofrer para retirar o painel de instrumentos deparei com uma duvida, qual o fio daquela tomada que se conecta ao painel é o negativo(massa)?
Inicialmente usando uma lâmpada de teste consegui descobrir um positivo direto, um positivo através de chave só que sobraram uns 4 ou 5 fios que aparentemente são terra e ai qual deles devo reforçar? acredito que neste sistema entre só um terra, qual seria a sua cor? não tem fio preto , o preto que existe tem uma linha vermelha, alguém já fez isso? alguém sabe a cor? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Abr 07, 2009 9:05 pm Assunto: |
Normalmente é marron (mas não posso garantir)
mas cuidado que tem muitos outros marrons com listas de cores diferentes, que não tem nada a ver com terra.
Enviada: Ter Abr 07, 2009 11:00 pm Assunto: |
Era o meu suspeito, vou fazer mais testes amanhã.
Valeu! _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| ARISMAR |
Enviada: Qua Abr 08, 2009 2:07 am Assunto: |
Caro CESAR OLIVEIRA
Padronização universar para condutores à massa (terra): PRETO e MARROM.
Mas esses são "lisos", isto é nas suas cores únicas, sem listas ou qualquer outra marca
Vermelho é o vivo (positivo) direto sem passar por chaveamento
Todas as outras cores lisas ou mescladas são condutores vivos oriundos de um chaveamento.
Essas são as padronizações universal para todo e qualquer circuito elétrico. Mas lembre-se que sempre é bom fazer uma medição para conferir.
Alguém pode ter alterado isso ou um eletricista curioso ter feito uma manutenção inadequada.
Abraços, ARISMAR(914).
Enviada: Qua Abr 08, 2009 7:08 pm Assunto: |
Valeu Arismar...
Era o marrom mesmo o serviço esta completo agora, só que tem outra duvida: troquei o sensor de temperatura e coloquei um da marca MTE-THOMSON, será que é bom não conheço o fabricante.
Troquei o sensor só por manutenção o antigo estava funcinando bem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| ARISMAR |
Enviada: Qui Abr 09, 2009 1:02 am Assunto: |
Caro CESAR OLIVEIRA
Ótimo em ter conseguido a reparação do painel.
Tenho utilizado peças MTE-THOMSON por não mais encontrar as "originais". Não tenho tido problemas com essas.
Reputo como peças de boa qualidade.
Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Qui Abr 09, 2009 5:57 am Assunto: |
De Regra
Marron Terra (Massa)
Preto Negativo.
Enviada: Qui Abr 09, 2009 7:49 pm Assunto: |
Valeu Arismar, valeu Kiko.... até a próxima duvida. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
