| Rasch Motoren |
Enviada: Qui Mar 12, 2009 6:51 pm Assunto: |
Para ser mais correto, troca-se: virabrequim, pistão e biela.
Na parte do turbocompressor, o GT20 dá conta do recado.
Na injeção é só fazer o UP de bomba e bicos , e tudo fica ok.
Abs
Mauricio
| Miranda |
Enviada: Qui Mar 12, 2009 9:14 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Janeiro de 2008 Mensagens: 76 Localização: Jataà GO
Isso eu nao lembrava se tinha que trocar a biela...
a gt20 da conta? negocio é mandar uma TA31 logo no lugar aeuhauehauehaueh
Rasch, fiquei sabendo que da mesma forma que é possÃÂvel passar de 2.5 pra 2.8 tbm é possivel pra 3.0, é verdade? ISso foi um boato.. entao queria confirmar..
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Mar 12, 2009 10:11 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:15 pm, num total de 1 vez |
| Rasch Motoren |
Enviada: Dom Mar 15, 2009 12:18 pm Assunto: |
Miranda
Se existe o boato eu não sei , só sei que a cerca de 2 anos ou mais a Rasch fez um 3.0 tendo como base o 2.8 , basta utilizar pistões de 96 mm (2.8 93 mm).
Abs
| Rasch Motoren |
Enviada: Qui Ago 13, 2009 6:58 pm Assunto: |
Depois da pausa !
A Rasch está comercializando corpo distribuidor (Rotor Head) para bomba VE com 14 mm de diâmetro (original no máximo 12 mm).
Esse produto é especialmente desenvolvido visando melhorar a performance do veiculo em todas as faixas.
O produto é oferecido para 6 e 4 cil e pode ser utilizado em qualquer veiculo que tenha bomba injetora VE.
139.72 KB |
74924 |
139.72 KB |
74924 |
139.72 KB |
74924 |
141.01 KB |
74924 |
141.01 KB |
74924 |
141.01 KB |
74924 |
137.42 KB |
74924 |
137.42 KB |
74924 |
137.42 KB |
74924 |
| msimoni |
Enviada: Dom Ago 16, 2009 7:42 pm Assunto: |
Grande Mauricio!
Como funciona isso? Quais as vantagens na minha camionete que ja está modificada?
Ainda estou com aquele biturbo no plano... as turbinas estão lá nmno hangar... eu voltando de viagem te ligo pra agendarmos a fabricaçao do kit...
_________________ Marcelo Simoni
www.condoraircraft.com.br |
| Diego Dalmolin |
Enviada: Seg Ago 17, 2009 9:02 pm Assunto: |
vou querer um desse mas por enquanto a ausencia de valores monetarios em conta me atinge .
_________________ F250 XLT MWM |
| Bianor |
Enviada: Seg Ago 17, 2009 9:08 pm Assunto: |
Prezado qual a vantgem do corpo distribuidor (Rotor Head) para bomba VE com 14 usado no mu MWM 2.8 da Blazer.
Estive pensando em levar a Blazer ai em SP para uma revisão no motor aproveitando para umas melhorias.
Sds
| Rasch Motoren |
Enviada: Seg Ago 17, 2009 11:30 pm Assunto: |
Pessoal
Até o momento em testes realizados podemos afirmar , que o rendimento quando se utiliza o Rotor Head 14 mm é extremamente superior, e quando associados a bicos maiores , é absurdo o incremento de potência , porém essa associação só é recomendada para veiculos de competição.
Para uso misto, só o Rotor Head 14 com bicos originais (novos) já traz resultado excepcional.
Abs
| ANGELO LIMA |
Enviada: Qui Ago 20, 2009 1:35 pm Assunto: |
QUER CORRER COMPRA UM CORVETTE.,PICK UPS TEM UM CENTRO DE GRAVIDADE ALTO E PESSIMA ESTABILIDADE EM CURVAS.
EQUIPAMENTO ERRADO E DESNECESSARIO.,ACHO QUE E´PROPAGANDA.
| Rasch Motoren |
Enviada: Qui Ago 20, 2009 3:01 pm Assunto: |
Angelo
- Você por acaso já cogitou a hipótese de orientar os engenheiros da Chrysler ?
- Pois a Dodge Ram , tendo aquela altura do solo e equipada com um motor de quase 7 litros com rendimento próximo de 400 cvs, chega a ser imoral .........
- Sendo assim a montadora está completamente errada ao produzir um produto desnecessário a um determinado perfil de cliente.
Enviada: Qui Ago 20, 2009 6:19 pm Assunto: |
Muitas vezes vc não precisa da velocidade, mas existem situações q precisa do torque.
E também d velocidade as vezes, conheço caso com moto, se não me engano era um Hayabusa ou Ninja, apareceu do lado uma CB 400 com garupa na marginal, transito deu uma parada, neste instante ele acelerou, e segumdo ele só parou em Campinas.
| pspassos |
Enviada: Qui Ago 20, 2009 10:36 pm Assunto: |
Angelo, gosto é uma coisa muito individual... se voce nao gosta, nao condene quem goste....
_________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
| msimoni |
Enviada: Sex Ago 21, 2009 12:58 am Assunto: |
pspassos... fala pra ele o correto: quer correr... vamo de avião meu amigo kkkkk tem cada otário nesse mundo kkkk
| msimoni |
Enviada: Sex Ago 21, 2009 1:00 am Assunto: |
Mauricio... qto ce faz o coletor pro biturbo (só o coletor.. o resto eu "dipito aqui mesmo") + o rotor head?
manda no meu email: marcelo@condoraircraft.com.br
abraço
