Enviada: Qua Jul 23, 2003 12:27 pm Assunto: Veraneio M |
| o que vcs sabem a respeito da veraneio M?
Enviada: Sex Jul 25, 2003 1:31 am Assunto: Veraneio M? |
Gostaria de saber de onde vc tirou este nome?
Enviada: Sex Jul 25, 2003 10:17 am Assunto: Re: Veraneio M? |
| Eh umas veraneio curtinha fabricadas em 1995 pela GM e adaptada dentro da fabrica pela envemo, eu já vi algumas da PRF, e tambem vi uma particular, elas são mais curtas que a veraneio normal. E as que vi eram a gasolina. Ela tem o nome de lado e atras Veraneio M.
Enviada: Sex Jul 25, 2003 12:18 pm Assunto: Veraneio M (Envemo) |
Estes veÃÂculos foram produzidas pela Envemo, para substituir ou seja cobrir a falta de opção encontradas pela polÃÂcia com o fim de produção da Veraneio, até o surgimento da Blazer.
estes eram mais curtos porque eram montadas àpartir da picape série 20 curta, pois a GM já não dispunha de Chassi Longo da série 20 e Veraneio.
A maioria das peças são de fibra.
Esta versão foi feita também em Silverado.
| Visitante |
Enviada: Sex Ago 01, 2003 9:13 pm Assunto: |
J´[A VI ALGUMAS, MAS NEM ME TOQUEI DISSO! NA REGIÃO DA VL.FORMOSA EM SP TEM UM CARA Q TEM TUDO DE VERANEIO PRA VENDER, DESDE MOTOR, CHASSIS, PEÇAS, BORRACHA DE VIDRO, BANCO E ATÉ VERANEIOS!!
ELE TEM UMA DESSAS A�!
| VERANOSA78 |
Enviada: Seg Ago 25, 2003 7:36 pm Assunto: |
Visitante
| Anonymous escreveu: |
ELE TEM UMA DESSAS A�! |
SERIA O DATOLA, EM FRENTE AO CEMITÉRIO? SE FOR TEM DE TUDO MESMO, AMORTECEDOR, MOTOR DH,CÂBIO...COMPRO SEMPRE L�!
Enviada: Dom Mai 08, 2005 12:32 pm Assunto: |
Seguindo a recomendação do Andresson...
Essa é do ML
24.07 KB |
94907 |
24.07 KB |
94907 |
24.07 KB |
94907 |
30.52 KB |
94907 |
30.52 KB |
94907 |
30.52 KB |
94907 |
_________________ Abraços
Enviada: Dom Mai 08, 2005 5:42 pm Assunto: |
Olá Eduardo !
Você tem mais detalhes desse anuncio no M.L. ?
Enviada: Dom Mai 08, 2005 11:45 pm Assunto: |
Enviada: Seg Mai 09, 2005 5:22 am Assunto: Varaneio M |
Se for pagar R$ 30.000 nele, opção seria GB 4,1 MPFI, na faixa de uns R$ 35.000
Enviada: Seg Mai 09, 2005 6:09 am Assunto: |
Olá pessoal !
Kiko, não estou interessado em comprar o carro (quem me dera ! )
Como eu disse nunca vejo esses carros em mãos de particulares e por isso a curiosidade.
Você comentou sôbre o carro ter várias partes em fibra, sabe quais são ?
As portas traseiras são fibra ?
Enviada: Seg Mai 09, 2005 2:49 pm Assunto: |
Adalberto as portas traseiras são de chapa, creio eu que foram adquiridas portas completas do modelo CD ou Veraneio e refeitas para encaixar nela, mas todo restante de teto e traseira é de fibra, não deu pra conferir se a tampa da mala também é, mas creio que não devido ao seu tamanho e peso, ah e ela usa o mesmo vidro traseiro de Bonanza e Veraneio (a original )
Enviada: Seg Mai 09, 2005 8:52 pm Assunto: |
E aàAndreson, blz ?
Valeu pela informação. Eu particularmente acho essa M muito engraçadinha, parece um filhote de veraneio. Se o tempo $$ fosse suficiente eu compraria uma para minha mulher.
abraço
Enviada: Seg Mai 09, 2005 9:10 pm Assunto: |
Tudo blz Adalberto, realmente porque é diferente e se poucas na rua por este motivo voce acha "engracadinha". Eu não gastaria um centavo sequer em uma joça dela, mas cada um cada um né
Enviada: Seg Mai 09, 2005 9:35 pm Assunto: Veraneio M |
de fato a Veraneio M é bem mais bonita que a original(muito comprida, fica feio esteticamente, lembra D-20 longa-um horror), acho um carro bem legal, uma opção para quem não quer Bonanza e acha Veraneio muito grande. O único problema seria o enxerto de peças de fibra, que se não for bem feito dá muita dor de cabeça... Mas isso não significa que eu não goste da Veraneio original...
Um sonho que sempre tive foi ver uma Bonanza com desenho da série 10, ia ficar muito show! Andreson, se der 'faça' uam no photoshop...
abraços,
