 Dicas para reforma da D20 que ta no estaleiro « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2009 4:06 pm    Assunto: Dicas para reforma da D20 que ta no estaleiro Responder com Citação
Tentei procurar informações mais achei muito confuso nos tópicos, então estamos fazendo uns retoques na D20 que tem algumas partes queimadas da pintura, outra parte que foi amassada a um tempo atras apresenta fissuras no acabamento da massa, e uns pontos de ferrugem como caixa de ar, e pé de portas, então aqui não existe solda MIG e tempo é dinheiro pq o carro parado outro ta rodando no lugar e estamos sem ganhar $$. Então nos pontos de ferrugem após a solda com oxigenio o que se fazer? Aqui normalmente eles lixam, acabamento com massa (não sei o tipo) em seguida "mão de aparelho" que é aquela base antes da pintura e depois pintura. Qual procedimento correto? E no caso do local onde foi amassado e pra dá acabamento a massa fissurou depois de um tempo qual a causa? Mais dicas serão bem vindas.
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2009 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Andresson,
quanto aos pontos onde lixou e a lata ficou exposta, deve-se aplicar o fundo fosfatizante primeiro e depois o primer cinza, lixar e se tiver alguma irrgularidade leve a massa cinza rápida, mas se for maior, lixa-se a massa cinza rápida e depois se aplica a massa de poliester.
Em geral, rachaduras onde tinha massa, é devido ao excesso de uso da massa cinza, ela cobre irregularidades, mas se a camada for muito grossa, com o tempo ela resseca e racha, por isso a massa de poliester é a mais indicada para estes locais. Em tempo, camada grossa é uma camada com mais de 0,3mm.
Bem, espero ter ajudado, pode ser que alguem aqui que trabalhe com mais freqüencia na restauração tenha dicas de materiais melhores.
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2009 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual a marca do fundo fosfatizante? Peço na loja por esse nome mesmo Machado?? Como se aplica ele igual ao primer universal? Falei do produto ao pintor e ele disse q desconhece Shocked é bom de acabamento mas não tem teoria Crying or Very sad .
MensagemEnviada: Qua Mar 04, 2009 7:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Andresson,
Eu uso o fosfatizante da Glassurit, ele vem em uma lata de 1/4 mais o catalizador em um frasco plástico separado. A aplicação do mesmo é em dose única e em camada fina com a pistola de pintura, ele tem uma cor amarela mas, quando toca na chapa, especialmente os pontos enferrujados ele fica escurecido. Assim que seca, se aplica o primer em pelo menos 2 camadas com a pistola de pintura.
Espero que consiga encontrar o fundo fosfatizante e que tenha sucesso na empreitada.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Mar 04, 2009 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Fazendo umas experiências, eu descobri o seguinte: Pra dar um bom acabamento, pego a massa rápida, aquele que cura com o ar, sem catalizador, diluo bem com redutor pra primer, e ela fica quase uma papa, então aplico com pincel, e ela se derrete em cima da chapa. Então, depois passa lixa dágua 400, e depois lixa dágua 600, pra dar bastante brilho na hora de pintar.
Eu comprei um Fiat 1984, tipo pickup,e estou pintando todo. Assim que acabar, com essa técnica, já que o capô estáva realmente muito ruim, mostro por aqui.
Bom, quanto ao Fiat, tem motor 1050 e é muito econômico, e o bichinho leva peso.
Meu projeto com ele seriam dois: Transformar numa gaiola tubular, ou rancar o motor e tentar fazer um carro elétrico experimental. Então comecei a reforma, e pra minha surpresa apareceram um monte de gente querendo comprar, já que o carro fica na rua.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Mar 04, 2009 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Primeiro Foi todo lixado, e tinha muita massa antiga, e foi ao ferro.
Lixado com lixa 40, e depois 80.
Fundo Fosfolizante amarelo, Massa branca com pouco catalizador, e massa rápida por cima, lixa 80 com plaina, lixa 280,
Falta fazer:
lixa 400 + massarápida diluída, + lixa 400 + e lixa 600, primer e pintura e verniz.
Neemias
 Tamanho:  25.92 KB
 Visto:  56073
 Tamanho:  25.92 KB
 Visto:  56073
 Tamanho:  25.92 KB
 Visto:  56073
MensagemEnviada: Qua Mar 04, 2009 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias,
Gostei desta técnica, quando eu tiver tempo vou tentar a mesma no porta malas do meu Landau pois é uma área escondida e que tem a tinta saindo por causa da água que entrou pelas lanternas traseiras.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Mar 09, 2009 7:17 am    Assunto: Responder com Citação
OLá,
Eu fiz a lixa 400 e o resultado ficou até bom demais, chegando a ficar brilhoso, com a massa rápida. Só que vou passar uma lixa 320, pois acho que se pintar assim a tinta vai escorrer muito fácil, pois a superfície ficou polida demais. Nem passei a lixa 600.
Então, a pintura vai ficar para o próximo sábado. Aí eu coloco o resultado aqui.
Felicidades,
Neemias
MensagemEnviada: Seg Mar 09, 2009 7:18 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza Neemias, fico aguardando.
MensagemEnviada: Qua Mar 11, 2009 12:13 am    Assunto: Responder com Citação
Apesar da insistencia em dizer que não servia pra nada pelo pintor, obriguei ele a usar como recomendado aqui no fórum. Comecou os trabalhos de pintura hj, creio que amanha ou quinta deve está pronta, com acabamento na sexta ou sábado.
MensagemEnviada: Qua Mar 11, 2009 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Andreson,
Realmente o pessoal das antigas tem uma refratariedade em aceitar novas técnicas e produtos, que não são nada novos.....De qualquer modo, pelo menos você conseguiu que ele usasse o fundo fosfatizante. Aqui no ¨Tiro de Janeiro¨ também temos destes problemas com pintores e mecânicos.
MensagemEnviada: Qua Mar 11, 2009 10:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Hj foi terminada a pintura, e amanha começa o acabamento. Pelo menos o problema não era só aqui como imaginava. De qualquer forma obrigado.
MensagemEnviada: Qui Mar 12, 2009 4:26 am    Assunto: Responder com Citação
Aproveitando, gostaria que vocês opinassem sobre a necessidade de retirar aquele fundo cinza que vem nas latarias novas. Tenho que instalar uma peça dessas e o chapeador disse que seria necessário fazê-lo, para depois pintar.
MensagemEnviada: Qui Mar 12, 2009 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
O que ocorre aqui nas peças distribuidas no ¨Tiro de Janeiro¨ é que a tinta cinza ou preta ou vermelha que vem nas peças na verdade não é nada mais do que uma tinta bem vagabunda, basta cair uma gota de solvente de segunda (Thinner) que ela enrruga e se solta, por isso o recomendado é passar um Pintoff na peça para tirar a tinta e depois fazer o tratamento nela, com o fundo fosfatizante, primer e tinta. Se a peça for do fundo do carro eu ainda jogo um bate pedra em cima do primer e depois pinto.
Andreson, dempois, se der coloca a foto de como ficou, não é nada não, é apenas curiosidade. Alias, estou com um Fusca 79 para fazer a restauração, mas ainda não encontrei uma oficina que seja merecedora da minha confiança.
MensagemEnviada: Qui Mar 12, 2009 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode deixar postarei sim as fotos. Abraços e obrigado + 1 vez
