| Uso de rádio em veÃculos |
| feiovelhoepobre |
Enviada: Qui Jan 22, 2009 12:56 am Assunto: hmmm |
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008 Mensagens: 93 Localização: SP/SP/ZL
Estou com um Voyager VR9000 MKII, amplificador Bilinear Voyager VB777MKII e uma antena Maria mole, tudo certinho com estacionária 1.1 mas estou tendo problemas quando aperto o PTT no carro em movimento, o carro falha toda a injeção e fica coma luz acesa
Estou pensando em colocar o amplificador na parte trazeira para ver se o problema some de vez, bateria não é pois estou usando uma de 115 amperes reais.
Fotos do equipamento:
| Ricardo Amorim |
Enviada: Seg Jan 26, 2009 3:05 pm Assunto: Re: hmmm |
| feiovelhoepobre escreveu: |
Estou com um Voyager VR9000 MKII, amplificador Bi linear Voyager VB777MKII e uma antena Maria mole, tudo certinho com estacionária 1.1, mas estou tendo problemas quando aperto o PTT no carro em movimento, o carro falha toda a injeção e fica coma luz acesa
Estou pensando em colocar o amplificador na parte trazeira para ver se o problema some de vez, bateria não é pois estou usando uma de 115 amperes reais. |
olá amigo eu já usei uma configuração muito parecida em uma Blazer 2.2 97 a álcool e não dava nenhum tipo de interferência como essa que esta acontecendo no seu caso. Eu usava um radio Voyager 158 GTL e uma Alan 777 tranquilo. Hj eu uso apenas um Voyager VR 9090 sem a "bota" e em um carro a diesel
Não sou técnico no assunto mais vamos a alguns detalhes. O seu radio está localizado muito perto da central de injeção? O meu rádio ficava na parte de baixo do painel entre a alavanca da marcha e o pedal do acelerador e o Alan 777 ficava atrás do banco traseiro dentro da forração plástica visto que o uso desse equipamento não é autorizado por lei e lembro que nunca interferiu no funcionamento do carro e ninguém tb nunca me falou que a modulação tinha algum problema.
Se o seu radio estiver em baixo ou muito próximo à porta luva faça um teste, tire ele desse lado direito e coloque de preferência do lado esquerdo, lado do motorista. Se não me engano a central da injeção eletrônica fica justamente desse lado direito do carro.
O fio da antena que está usando é o apropriado? Tem emendas? A fiação está passando perto de fios com corrente
A saÃda em Watts do rádio está apropriada para o uso da "bota"? Pq se não tiver tb pode ocorrer falhas na comunicação, supressão do áudio ou até mesmo danificar alguns dos equipamentos
Embora o colega diz que a estacionaria está 1.1 tem certeza disso? Mediu pelo próprio radio ou usou um medidor próprio de estacionaria?
Por curiosidade vc sabe me dizer a metragem do cabo que vc esta usando
Já fez o teste de usar o radio sem a "bota" pra ver se ele tb da interferência no carro? Se usando ele sem a "bota" não der interferência aconselho vc a vender a "bota" pois, do que adianta o colega ser um "tubarão" se muitos ainda são uns "lambaris" e a comunicação não vai ficar 100% embora a "bota" seja bi-linear vc com certeza tem mais chance de chegar nÃtido pra algum macanudo, entretanto o macanudo do outro lado pode não chegar de forma satisfatória pra vc.
Desculpa se não fui muito breve mais é complicado falar de longe sem ver mais acho que deve mesmo é ser uma fuga de "RF" que está interferindo na injeção _________________ .
| feiovelhoepobre |
Enviada: Qui Jan 29, 2009 9:38 am Assunto: |
Fala Ricardo, olha só, o problema já foi resolvido, eu havia colocado a bota exatamente onde estava a central de injeção, daà não adianta mesmo, pois ela vai ficar birutinha.
Agora ficou aos contentos, com o PTT de ganho + radio+bota, estou modulando com mais potência que na minha própria base no QTH, dá até para brincar na rua com quem está falando no orelhão.
Certamente só é liberado por lei 7watts, fiz o teste com uma antena cola teto e um 78plus da alan com ptt original, no bairro e imediações chego 9+10 quase a mesma coisa que de radião e bota (DB), só o audio que é mais forte devido ao ptt de ganho, na cidade não vi vantagem de usar tanta potência, salvo brincar de fantasma do orelhão ou invadir todas as residências via TVI audio e beep, portanto irei usar essa potência toda apenas se for viajar pelas estradas, é besteira na cidade com certeza.
Eu passei a bota para traz do banco, agora o unico problema é que as vezes aciona o limpador de parabrisa, e todas as vezes meu audio sai no radio em FM, que até dá até para entender o motivo, enfim é isso, por enquanto voltei o MK2 e a bota para base, e só deixei o 400 canais no carro e a maria mole da lafaiete (antigona e linda).
Obrigado pela dica, mas quando eu voltei aqui e lÃ, já tinha resolvido o problema a algum tempo, um abraço macanudo e bom prosseguimento. _________________
| Linx |
Enviada: Dom Fev 08, 2009 9:43 am Assunto: |
Prezados, vi uma viatura completa da polÃcia civil ( VERANEIO M) para venda num desmanche, inclusive com o rádio!!!!!!!!
Será que vale a pena ? seria proibido ? a polÃcia usa PX ou PY ?
estou pensando em levar um bateria 12v e testar...
Abcs _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
| Ricardo Amorim |
Enviada: Dom Fev 08, 2009 9:40 pm Assunto: |
| Linx escreveu: |
| a polÃcia usa PX ou PY ? |
Geralmente até onde sei é "PY" e se não me engano com radios de pequena frequencia, quero dizer com poucos canais. Bem não tenho muita certeza disso mais acho que a ideia que tenho deve estar certa se alguem tiver um pouco mais de conhecimento fique a vontade e me corrija se eu estiver errado.
Agora é proibido sim vc falar na frequencia da policia, como tb na frequencia de qualquer serviço publico como bombeiros, policia civil e militar, defesa civil, aviação fora em momento de força maior como de catastrofes, avisar sobre a localização de um acidente ajudando no socorro, fora que para usar um "PY" é necessaria uma autorização especial que é conquistada atraves de uma prova da ANATEL realizada em alguma LABRE dos estados. _________________ .
Página 6 de 6 Ir à página Anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
