| Ruy Ney |
Enviada: Seg Jan 26, 2009 9:24 pm Assunto: Vibração no Painel da Bonanza |
Registrado em: Segunda-Feira, 26 de Janeiro de 2009 Mensagens: 39 Localização: Brasilia
Tenho uma Bonanza 93/94 120 cv. Após conter alguns vazamentos com o jogo de juntas (Sabo) e trocar os calços, o Painel e os pedais (inclusive alavanca do câmbio) estão vibrando demais em baixa rotação.
Alguém tem alguma dica de como corrigir problema?
Ruy Ney _________________ D 20 CD 140 CV c/ Super LDA
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
Triciclo Muller 1.8 |
Enviada: Ter Jan 27, 2009 4:57 am Assunto: |
Vc tem q ver o q causa a vibração, o motor ou coxins ruins. Bomba e bicos ruins causam excesso de vibração no motor.
Coxins ruim pode transmitir (deixar passar) vibração para carroceria.
Enviada: Ter Jan 27, 2009 7:30 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10453 Localização: Rio de Janeiro
Verifique se realmente os calços foram apertados, pois tem uns parafusos ruins de apertar com o motor no lugar, verifique o acoplameno do motor com a caixa de marchas, na minha opinião ou calço esta solto ou não substituiram o mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Ruy Ney |
Enviada: Qua Jan 28, 2009 9:28 pm Assunto: |
Os vazamentos e o acoplamento do motor com a caixa foram os motivos da manutenção (o mecânico observou um parafuso quebrado e o acoplamento estava um pouco torto e com risco de soltura). Após corrigido, as vibrações no painel começaram. O mecanico indicou que levasse em um profissional para verificar a "geometria" dá Bonanza.
Os calços foram trocados e não são ruins. Bomba, bicos acho pouco provável que causem tanta vibração.
Se souberem de algum caso em que a "geometria veicular" tenha resolvido me informem.
Obrigado. _________________ D 20 CD 140 CV c/ Super LDA
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
| PauloRS |
Enviada: Qui Jan 29, 2009 2:04 am Assunto: |
Ruy Ney,
Será que sua Bonanza não está com a rotação de lenta muito baixa ? O mÃnimo é 750 rpm.
Abs _________________ Paulo
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Jan 29, 2009 1:34 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:27 pm, num total de 1 vez |
| Ruy Ney |
Enviada: Sex Jan 30, 2009 6:23 pm Assunto: |
Tá em 7,5, mas vou aumentar um pouco para testar. Valeu a dica. _________________ D 20 CD 140 CV c/ Super LDA
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
Enviada: Sáb Jan 31, 2009 4:46 am Assunto: |
Esta rotação está bom, se deixar muito alta, o efeito freio motor em descidas fica prejudicado.
| PauloRS |
Enviada: Dom Fev 01, 2009 3:34 am Assunto: |
Na realidade, os calços trocados são os maiores suspeitos dessa vibração, como foi mencionado acima. No entanto, como agora o conjunto está mais coeso, pela troca do parafuso quebrado, há chance de que a vibração do motor esteja sendo mais sentida. A bomba e os bicos "ajustados" para um motor mais "fraco", aumentam a vibração. Para você ter uma idéia, a última vez que ajustei a pressão dos bicos, o motor ficou com 60 rpm a menos na lenta, e o bombista disse que eu deveria revisar e readequar a pressão da bomba (R$ 350,00), o que óbviamente não fiz.
Mas vá por partes, do mais fácil (e mais barato) ao mais complicado.
Abs, _________________ Paulo
| Ruy Ney |
Enviada: Qua Fev 25, 2009 7:28 pm Assunto: |
Hoje estamos tentando novamente acabar com a vibração, verificando se a montagem do volante do motor está certa. São seis furos que conforme o mecânico o motor S4T 120 CV pode ser montado sem maiores consequencias.
Ele testará o motor girando nos seis furos, se por um acaso algum reduzir a vibração no painel, saberá que houve algum balanceamento e/ou sincronismo naquela posição.
Os itens bomba, calços, ventoinha e bicos foram testados e o trimilique mantido. Vamos vencer, nem que seja pelo cansaço.
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
| Ruy Ney |
Enviada: Ter Mar 03, 2009 10:14 pm Assunto: |
A vibração acabou com a tentativa anterior. Obrigado a todos os que opinaram.
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
