		  | BRGO |
				 Enviada: Seg Jan 19, 2009 2:02 pm    Assunto:  |
				Amilton tenta solucionar esse problema o mais rápido possivel, pois semana passada meu amigo capotou a silverado dele pq as rodas traseiras travaram, a camionete deu PT e ele estava de uns 100 km/h fiquei muito assustado com resultado dessa travada de rodas!
Silverado D20 |
		  | José A. Machado |
				 Enviada: Seg Jan 19, 2009 7:51 pm    Assunto:  |
				Olá Amilton,
será os freios dianteiro não podem estar com deficiência?
daà forçam os traseiros e travam.
seria bom ver isso não?
Na minha D10 o problema é outro, quando piso no freio rapidamente ele freia bem, mas se piso e fico segurando até chegar o ponto de parada, ele endurece e quase não para, o que pode ser isto?
alguem já passou por este problema ou sabe o que é e pode me ajudar?
abraço _________________ José A. Machado
D20/1989. |
				 Enviada: Ter Jan 20, 2009 4:53 am    Assunto:  |
Pode ser vazamento de vácuo, cuica com defeito ou bomba de vácuo com defeito.
Qd vc segura o pedal reduz o vacuo, por vazamento ou por qq outro motivo.
É mesmo q pisar no freio com motor desligado.
		  | Renerio |
				 Enviada: Ter Jan 20, 2009 12:25 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Março de 2008 Mensagens: 73 Localização: São Paulo
				Freio emborrachado, ou duro em freadas mais longas é chamada de "fading". Todo carro acontece, porém, alguns mais cedo ou mais tarde e alguns com poder de recuperação (resfriamento) mais rápido.
Fading é superaquecimento dos componentes do freio, fazendo perder o atrito pela alta temperatura. Nenhum carro original consegue parar de 160km/h a 0km/h sem que isso ocorra. Em carro mais pesados então, só estando tudo 0k para que não ocorra acima de 120km/h. Quanto mais desgastado, mais cedo isso ocorre.
Causas comuns :
Flexiveis velhos ou com a borracha externa trincada (elas se espandem com a pressão na freada)
Fluido velho. (colocar novo e de preferencia ver se pode usar DOT4)
Pastilhas bem gastas ou de qualidade ruim (usar ACDELCO)
Checar se o disco está muito fino, não aguenta dois passes pois perder a capacidade de dissipar o calor.
Abs. _________________ Renério - S10 V6 CE |
				 Enviada: Qua Jan 21, 2009 9:16 pm    Assunto:  |
				E quando o pedal do freio sobe além do normal e acba travando as 4 rodas e depois de um tempo parado solta as rodas mas fica prendendo um pouquinho, depois de um tempo volta a travar, o que será isso? é com um carro de passeio ano 95. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
		  | José A. Machado |
				 Enviada: Qua Jan 21, 2009 10:21 pm    Assunto:  |
como tá travando nas 4, provavelmente pode ser o cilindro mestre.
pela idade do carro, ele já deve estar bem gasto.
D20/1989. |
				 Enviada: Qui Jan 22, 2009 10:52 am    Assunto:  |
				Algumas pessoas colocaram a possibilidadde do fluido de freio estar interferindo, sugeriram a substituição do mesmo, tenho duvida pois se o fluido esta velho perde eficiência no caso acho que esta eficiente até demais, claro que se o volume aumenta pela absorção de água  alguma coisa vai ser prejudicada, sera que pode ser o fluido? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
				 Enviada: Qui Jan 22, 2009 11:19 am    Assunto:  |
Muitas travadas acontecem com má regulagens dos patins, quando ajuste não estiver bom e lonas estiverem tropaçando (embicando) ocorrem travadas.
				 Enviada: Qui Jan 22, 2009 7:16 pm    Assunto:  |
				As lonas e as pastilhas são relativamente novas, troquei o cilindro mestre hoje, mas só vou sangrar o sistema amanhã. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
		  | Renerio |
				 Enviada: Qui Jan 22, 2009 8:57 pm    Assunto:  |
				Também acho que podem ser as lonas.. porém, se o pedal continuar alto, significa que o sistema está entupido e não retornando o fluido.  Trocar todos os flexiveis e sangrar bem todo o sistema caso o pedal continue alto e travando as rodas.
				 Enviada: Sex Jan 23, 2009 4:57 am    Assunto:  |
	| José A. Machado escreveu: |
abraço |
		  | José A. Machado |
				 Enviada: Sex Jan 23, 2009 7:16 am    Assunto:  |
				Olá Kiko,
Suspeito da cuica com defeito e me parece que, a que está instalada na minha picape não é original dela.
um amigo meu me disse que se ela estiver com algum amassadinho, prejudica o funcionamento, devido a hora que a membrana passar pelo amassado dá perda de ar, me parece que tem sentido, porque quando piso rápido sem segurar, freia bem (não dá tempo do ar vazar)
portanto, neste final de semana vou fazer a substituição e testar.
qualquer que for o resultado eu retorno.
D20/1989. |
				 Enviada: Sex Jan 23, 2009 11:34 am    Assunto:  |
				Olá José
Se puder trocar por uma da D-20 (cuica grande) mas precisa de algumas adaptações, o freio fica bem melhor.
		  | José A. Machado |
				 Enviada: Sex Jan 23, 2009 11:27 pm    Assunto:  |
				Olá Kiko,
Se eu não me engano, a cuica da D20 pega no capô não?
mas, se couber vai ficar show.
D20/1989. |
				 Enviada: Sáb Jan 24, 2009 4:19 am    Assunto:  |
				Olá José
Por isso tem q ser adaptado, o ponto de fixação tem q ser deslocado um pouco para baixo.
Pois em termo de valores, devem custar quase masma coisa. (Varga)
