 C10 e motores modernos « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Eduardolvi
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 6:29 am    Assunto: C10 e motores modernos Responder com Citação
Meninos, uma curiosidade: alguem já ouviu falar em se colocar esses últimos motores da S10 (2.4, gasolina ou o mais recente flexpower) em C10? Já vejo falar do uso pelos jipeiros, mas será quem em C10 seria viável?
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 6:42 am    Assunto: Responder com Citação
Algumas condições são diferentes.
A C-10 é pesada, e os motores atuais não tem torque em baixa rotação, vai acontecer mesmo q aconteceu qd puseram motor de 4 cil do Opala em C-10 (e aquele ainda tinha torque em baixa)
O que tem q acontecer é adaptar um cambio que tenha marchas baixas bem reduzidas para poder aproveitar a rotação em motor, ai q está o problema, onde encontrar cambio assim.
Eduardolvi
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 7:11 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Lembrando que (salvo eventual engano)o 2.8 Flex tem 21,9 kgfm a 2.400 rpm, ao passo que o GM151 tinha 17,1 kgfm a 2.500 rpm (ambos no alcool). O 4.1 tem 27kgmf a 2.500, correto?
Essas rotacaoes ja nao sao tao baixas ne'?
Qual e' mesmo o peso delas?
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 7:16 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, mas tem q ver a curva do torque.
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 1:31 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:30 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Resumo : veja o peso de uma S-10 e de uma C-10.
Eduardolvi
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Me parece que dá meia tonelada de diferença (menos que a capacidade de carga da S10?).
Talvez para uma C10 descompromissada com carga/trabalho...
Eduardolvi
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse grafico de torque/potencia está no site da 4Rodas.[/img]
http://quatrorodas.abril.com.br/carros/testes/conteudo_280626.shtml
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas vai ser como disse:
C-10 com motor 4 cil
F-1000 com 2,5 HSD.
Mas o q tem ser acertada é relação de marchas.
Podem ver os onibus urbanos com motorzinho de 4 cil, arrancam mais rapido q carros de passeio, até 3ª empata comigo, só deixo para trás na 4ª.
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 1:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu arriscaria fácil...
Esse motor FlexPower tem torque o suficiente pra fazer a C10 andar bem. Fora que 147cv nunca foi pouco pra qualquer picape.
Se quiser aumentar mais ainda, uma reprogramação da central deve trazer uma melhora na potência e torque, até porque me parece que o motor flex teve seu torque contido por questões de transmissão (o câmbio 1305 não aguenta muito torque).
Daria pra colocar um câmbio 5 marchas tipo Clark 2205 e colocar um diferencial da C10 2.5 que já daria um bom caldo e sem o consumo excessivo dos 6 cilindros.
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 2:06 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:29 pm, num total de 1 vez
Eduardolvi
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Prezados, olha a idéia começando a tomar contornos fiáveis.
Estou certo de que alguns ferrenhos amantes da originalidade poderão achar um absurdo total essa idéia (tanto quanto eu acharia se alguém disser que tá pensando em colocar um motor de Santana numa C10... que horror seria!!).
Entretanto, o flexpower é um GM, equipa pickups GM, e teria então espaço dentro da minha crítica pessoal. O certo é que existem opiniões diferentes, todas dignas de respeito.
Uma C10 com esse motor, ainda que sem preparações, para uso diário mesmo, sem carga ou trabalho pesado, se viabilizaria bem, com muito silêncio, tecnologia embaixo do capô, melhor economia, vantagens de um motor ainda em linha (peças e componentes)... enfim.
Seria, no mínimo, uma ousada experiência.
Vejam essa joia: http://flickr.com/photos/lippe_seifert/1683014510/
mateusict
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, não seria melhor utilizar o 4.1 + o câmbio da silverado gasolina???
Abç
ps: Nós temos uma C-10 1978 adaptada e posso garantir que essas adaptações "até se arredondarem, enchem o saco" rsrsrs.
Mateus
Eduardolvi
MensagemEnviada: Sex Jan 23, 2009 7:49 am    Assunto: Responder com Citação
Matheus,
o intuito do tópico foi justamente falar sobre uma aplicação pouco (ou nunca) vista. A instalação de motor de Ômega ou Silverado na C-10 é assunto fartamente tratado, mas a adaptação cuja viabilidade é aqui discutida é algo novo. Se encontrar alguém falando sobre isso por aí, por favor nos informe. Obrigado!
Por oportuno, mando o link a seguir em que um jipeiro utilizou o flexpower 2.0 com câmbio da S10 num CJ, o que rendeu bastante polêmica. http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=20593
magrão da topeka
MensagemEnviada: Sex Jan 23, 2009 10:03 am    Assunto: Responder com Citação
Bem,quanto a esta polemica gostaria de me expressar,não sou a favor de modificações radicais,principalmente na estética,muito menos sou "purista".
Costumo de vez em quando ir a encontros de carros antigos,onde fico indignado com alguns "puristas" que ficam desmerecendo os carros do pessoal,muitas vezes por bobeiras como acessórios ,marcas de uso,cores, e o pior que muitos nem carro antigo tem ou se tem os carros do fulano vem em cima de caminhões ou rebocados pra não rodar muito ,fala sério.Já vi um destes babacas desmerecer um lindo dodge charger só pq o carro tinha o retrovisor do lado direito e CD player,o outro desmerecendo um porche 71 pq tinha umas marquinhas de pedras no capô,é de dar raiva mesmo. Mad
Carro pra mim é pra rodar,sendo novo ou antigo,por isso que sou a favor de modernizá-los sim(iluminação,freios,suspensão,refrigeração),mas sem sacrificar a estética,porém respeito quem as faz.
Modificações quanto a segurança,conforto e desempenho melhorado é ótimo e ainda melhor nos antigos,que usam o carro em passeios e viagens,melhorando e muito na segurança. Surprised
É um ditado muito sabio de meu pai:
" Carro é pra andar,se quiser carro pra enfeite compre uma miniatura e coloque na estante" Very Happy
É por isso que acho legal a idéia do amigo Eduardolvi,que vai adaptár seu carro para melhor atende-lo e ter um maior uso da mesma
E finalizando,esta é uma opinião minha:
"É melhor ver uma C10 ou veraneio modernizada andando nas ruas doque nem ver uma original com placa preta e cima de cavaletes e trancafiadas dentro de garagens a sete chaves. Razz
Abração pessoal
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
