| Bonanza-D20-Silverado Cilindro Mestre da Embreagem |
Enviada: Ter Nov 13, 2007 12:34 am Assunto: |
Tem sorte Kiko  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Linx |
Enviada: Qui Nov 29, 2007 2:03 pm Assunto: |
OI kiko, no meu caso quando recolocaram o motor no lugar os dois cilindros apresentaram problemas... e quando fui comprar o sistema hidráulico original me surpreendi com os R$ 600,00 pedidos... optei, por ora, pelo sistema mecânico... de qualquer forma a mudança é reversÃÂvel !
mas não estou satisfeito pois a embreagem já está quase enforcada... e de vez em quando (!?) tenho dificuldades de engatar as marchas , que "arranham"...
antes de reinstalar o sistema hidráulico ou trocar disco, vou trocar o óleo da cx e observar...
Outro dia num engarrafamento de 1 hora, lá pelas tantas o carro começou a andar mesmo "debreado"!
tive que ficar segurando no freio... acho que é só quando o disco esquenta... pode ser isto?
Abcs _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
| Andre_vga |
Enviada: Dom Jan 18, 2009 10:40 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Outubro de 2008 Mensagens: 6 Localização: Varginha
Senhores,
Segue a minha desagradavel esperiencia, tenho uma D-20 ano 95, a embreagem estava meio dura, e depois de duas tentativas de regulagem, (o que nao existe no modelo hidaraulico) quebrou o braço do acionador primario, achando que era só esse o problema, troquei comprando um original e caro (R$295,00) na concessionaria, depois de instalado....quebrou de novo no mesmo lugar!! (putz!)
Dai o mecanico resolveu abrir a embreagem, pra minha surpresa ainda era a original e estava muito desgastada, principalmente o rolamento.
Após a troca do kit por um original (R$680) mais um novo acionador hidraulico primario (R$295), e R$150 de mão de obra, prontinho...ficou uma beleza!! Alias, desde quando comprei ja deveria ter problema, ja que rodei somente 8mil km, agora sim o carro ta macio!
Sirva de lição para economizar, quando a embreagem hidraulica ficar dura, corram para trocar o kit embragem antes que acontecam tudo isso e fique quase R$600 reais mais caro do que deveria.
Abraços, espero ter ajudado alguém.
sds
André. _________________ sds
André |
Enviada: Dom Jan 18, 2009 10:58 am Assunto: |
Não sei qual era a dureza, mas os modelos Turbo já são meio duros mesmo com td novo, diferente dos aspirados, que quase é um carro de passeio.
Pois é, e tem pessoal por aqui que condenam o sistema hidraulico.
Lembrando, troque o fluido a cada 2 anos, deixa um pouco mais macio.
