 GALERA...COMPREI UMA S10 CD 4.3 V6 - AUTO - COM GNV - HLP!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Renerio
MensagemEnviada: Seg Dez 08, 2008 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Março de 2008
Problemas para pegar com carro frio?? . essas vcs não vão acreditar..
Eu passei um bom tempo com problemas de pegar (principalmente com o carro frio)... Sem chances de ser ignição ou bomba. Rolling Eyes
Bom aconteceu com minha S10 tempos atrás... quando não pegou depois de algumas partidas, chamei o guinho levei para a oficina. Mad
Chegando lá, destruimos o chicote que chega na bobina... soltamos fio por fio... (suspeita de deifeito do rastreador)... e fomos desligando..
Bom.. o grande vilão era Evil or Very Mad variador de avanço do GNV... Evil or Very Mad ele atrasava o ponto e difiltava a partida. Ranquei o desgraçado.. estou sem a mais de ano e a S10 pega com meia volta do motor, seja parada a 1 hora ou 1 semana...
A S10 além disso ficou mais economica e não senti perda de pontencia.
Agora.. preciso arrumar a ventoinha (viscosa) , alguma dica?
Abs.
Abs.
Renério - S10 V6 CE
MensagemEnviada: Seg Dez 08, 2008 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Renério,
Gostei de saber dessa, mais uma que aprendo, e mais um motivo para nunca mais colocar GNV no carro.
Renerio
MensagemEnviada: Ter Dez 09, 2008 8:06 am    Assunto: Responder com Citação
Olha Machado.... essa nem a oficina desconfiava (especializada em off-road, tem suporte para rally dos sertões, adaptações... ) por isso abrimos o chicote para testar fio por fio.
Abs.
Renério - S10 V6 CE
MensagemEnviada: Ter Dez 09, 2008 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Renério,
Que bom que encontrou uma oficina dedicada, é cada vez mais raro hoje em dia, e que bom que resolveu o problema.
Se essa oficina fosse aqui no Rio eu te pedia o endereço, agora acredito que o pessoal aí de Sampa vai gostar de saber.
Renerio
MensagemEnviada: Sáb Dez 13, 2008 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Arrg... cansei de procurar usada, ou remanufaturada. Morri com 698 reais a polia viscosa da ventoinha ... pelo menos é zero e original!!!!
Renério - S10 V6 CE
MensagemEnviada: Sáb Dez 13, 2008 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Renerio, passa o endereço e fone dessa ofc pois é sempre bom sabermos de bons locais.
FIRE_FOX
MensagemEnviada: Ter Dez 23, 2008 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2008
Galera,
Passei para desejar um feliz natal, afinal o meu presente deste ano foi a S10 e vocês são os responsáveis por eu estar indo para a Praia com segurança e com a VIATURA em condições.
Obrigado e tudo de bom neste NATAL!!!!
Mas aproveitando... só não resolvi o BEM DITO ar quente.... estou pensando em desconectar a bolota e deixar as manqueiras soltas no cofre do motor....Pergunta!!! Devo fazer isso, além do ar quente ela tem alguma outra função? se desconectar qual das manqueiras devo desligar?
Mais um vez obrigado.
MensagemEnviada: Ter Dez 23, 2008 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Fire, a famosa bolota é apenas um reservatório de vácuo para o controle das funções do painel, pode ficar desconectada sem problemas, mas por garantia, tape a mangeira a fim de que não aspire sujeira do meio onde ela está.
Abraços e um ótimo Natal.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Dez 30, 2008 3:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Fire, você anda meio sumido.
Bom pessoal. Estou atrasado para desejar um feliz natal, mas desejo felicidades em 2009!
Igor Mendonça
Renerio
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2009 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Fica na Tijuco preto esquina com o viaduto azevedo.
Abs.
Renério - S10 V6 CE
Bekian2009
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Janeiro de 2009
Very Happy Ola pessoal, estou lendo a muito tempo o que vcs vem narrando sobre os nossos carros, principalmente as aventuras do FIRE Razz , que vem ajudado muito a esclarecer dúvidas. já tive oportunidade de tirar dúvidas com Igor Question , agora eu queria tirar duas dúvidas com vcs 1° essa tal de ventoinha viscosa ela arma após alguma velocidade ou fica sempre engrenada, pois a minha desde que eu ligo ela sempre faz um zumbido que parece uma turbina de avião, que eu adoro Laughing , inclusive pega sempre de primeira após 1, 2, 3 dias ou uma semana, pois ando pouco com ela. 2° o marcador de gasolina fica doido, já tirei o tanque duas vezes ( eu mesmo que tiro ) a 1° por causa da bomba, mexi na bóia e ela ficou joia depois de alguns dias voltou a ficar doido, comprei uma nova e devo trocar ela hoje, sera que é aboia ou o ponteiro do painel ? obrigadoa todos...
Robekian
Blazer DLX 4.3 V6 97
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 12:51 pm    Assunto: Responder com Citação
O ponteiro de combustível da minha está com defeito. É no painel. Tem uma membrana plástica que dá mal contato. Ainda não tive saco para tirar o painel.
O ventilador fica acionado direto, porém quando faz barulho de turbina de avião, o segundo estágio está acoplado. Às vezes pela manhã, ele amanhece acoplado, mas basta andar um pouco que desacopla. Com o motor desligado, tente girar o ventilador com a mão. Você vai sentir um pouco de resistência, mas conseguirá. Se não conseguir (não force! pode quebrar as pás), alguém travou ele acoplado.
Igor Mendonça
Bekian2009
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Igor tudo bom ? Eu ja tentei virar com as mãos e duro mais ele gira com dificuldade, ta serto ? a propósito vc sabe como diminuo as fotos para colocar no avatar?
Robekian
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 2:36 pm    Assunto: Responder com Citação
O ventilador oferece um pouco de resistência sim. Você observou se a tua passa a maior parte do tempo sem fazer o barulho tipo turbina de avião?
Para reduzir o tamanho da imagem, é necessário um programa de edição de imagens. O Adobe Photoshop faz isso, mas ele é meio caro...
Uma maneira meio tosca de se fazer isto é pegar uma foto em que você ou teu carro apareça em um trecho pequeno da foto e recortar apenas este pedaço no Paint, diminuindo o tamanho total da foto, aproveitando apenas o pequeno pedaço que interessa.
Igor Mendonça
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
O acoplamento viscoso não tem essa de 1º nem 2º estágio. É um processo contínuo, onde à medida em que o motor aquece, a viscosidade do fluido aumenta e transfere mais torque da polia para a hélice.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 9
