 Relaçao diferencial Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
ehehehehehhe.... Bom q todo mundo fica feliz agora... Very Happy
BRGO
MensagemEnviada: Dom Nov 23, 2008 2:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Américo escreveu:
É muito comum de se ver, pessoas que tem Silverado 168cv com caixa ZF(original) quando quebra o difeencial, coloca o da Silverado D20 por engano, aí vê que a relação fica bem mais curta...
Lembrando que ambos são Dana 60, mesmo tamanho e tudo mais...
Uma Silverado 168cv originais com caixa ZF e Diferencial 4:10 tem 100km/h em 2000rpm em 5ª.
Uma Silverado 168cv originais com caixa ZF e Diferencial 4:56(trocado) tem 100km/h em 2500rpm em 5ª.
Bruno, esses dias na comunidade lá no orkut tinha um caso exatamente desse tipo.
Américo la na comunidade eu nao sei o que está acontecendo com a camionete do nosso amigo la!
Mas as vezes pode ser ajuste de bomba q esta nela, pois eu tenho um amigo q regulou a bomba dele so para torque, a camionete arranca com força mas nao tem final chega somente aos 150km/h.
A minha camionete 00/01 igual a do Leonel.
Agora nao sei se em 01 isso foi mudado!
GMC 3500hd eu sei que é mais curta.
Será q teria um opçao de alongar a 5drive desse cambio eaton?
Relaçao 4.10:1
 Tamanho:  98.3 KB
 Visto:  52454
Relaçao 4.10:1
 Tamanho:  98.3 KB
 Visto:  52454
Relaçao 4.10:1
 Tamanho:  98.3 KB
 Visto:  52454
Bruno
Silverado D20
leonel lousa
MensagemEnviada: Seg Nov 24, 2008 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Setembro de 2006
A GMC 3500 HD usa o diferencial Dana 60 com relação 4.56:1
Silverado D 20 4.2 Turbo Diesel 2001
xenon 6000 K(na gaveta aguardando alguma solução), agora com o débito original e bombinha de transferência.
MensagemEnviada: Seg Nov 24, 2008 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Bruno, daria para você trocar a relação de 0,81:1 original pela 0,72:1 da mesma caixa Eaton (FSO2305), aí você já conseguiria alongar bem a overdrive.
BRGO
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo como eu poderia essa 5 overdrive?
abraço
Bruno
Silverado D20
Américo
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 2:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 14 de Novembro de 2006
BRGO escreveu:
Américo escreveu:
Bruno,
MAis a regulagem da bomba não influenciaria as rotações nas determinadas velocidades...
Sobre alongar a quinta, é só fazer o que o amigo citou...
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Bruno, essa relação de 0,725:1 é das caixas FSO2305A e 2305E. A sua deve ser a 2305B.
Para tal, é só desmontar a parte traseira da caixa, onde fica a ré e a 5ª marcha e trocar o par de engrenagem da 5 marcha.
Segundo o catálogo de peças GM:
93256442: Engrenagem da 5ª velocidade do eixo principal
93256454: Engrenagem da 5ª velocidade do carretel
Estes códigos são para a relação 0,725:1 da Silverado Maxion S4 e 4.1 MPFI, que também usam o mesmo câmbio (também chamado de Clark CL2905)
BRGO
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 4:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Américo eu acho q tem como sim é so eleva o torque da bomba ai ela ficar limitada a velocidade final!
Eduardo Esse serviço deve ser bem trabalhoso neh ?
Tem q retirar a caixa de cambio ou nao ?
Bruno
Silverado D20
Américo
MensagemEnviada: Qua Nov 26, 2008 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
BRGO escreveu:
Bruno,
Só se altera a relação de giro com velocidade se mexer no diferencial ou caixa, não se tem como alongar a relação ou encurtar mexendo na bomba injetora, isso só determina o poder de injeção...
BRGO
MensagemEnviada: Qua Nov 26, 2008 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu sei Américo que nao existe a possibilidade de se mecher na relaçao do diferencial ou na caixa ah nao ser trocando os mesmos!
A questao que eu te afirmo é q tem como mecher no torque limitando a velocidade final!
Bruno
Silverado D20
Américo
MensagemEnviada: Qua Nov 26, 2008 1:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Bruno, isso tem como sim!
Da mesma forma que se aumenta potência, pode-se aumentar o torque... O que acontece é que com essa configuração vc perde potência e o pico de potência caí de giro, aí ela fica sem força pra empurrar...
Só que eu acho besteira, já que a SIlverado, pelo menos as nossas aqui de casa, tinham uma arrancada forte, retomada forte e uma boa final, todas originais DLX'S.
Garon
MensagemEnviada: Sex Nov 28, 2008 8:32 am    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 9:52 pm, num total de 1 vez
Américo
MensagemEnviada: Sex Nov 28, 2008 12:31 pm    Assunto: Responder com Citação
GAron, mais quando a diferença de aument de torque é grande, a potência caí sim, e muito...
Garon
MensagemEnviada: Sex Nov 28, 2008 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 9:51 pm, num total de 1 vez
Garon
MensagemEnviada: Sex Nov 28, 2008 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 9:50 pm, num total de 1 vez
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
