 Faróis originais « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Betomodena
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2008 1:34 pm    Assunto: Faróis originais Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Novembro de 2008
Boa Tarde a todos, moro em Caxias do Sul RS, tenho uma D-20 S4T 1993 e gostaria de saber se alguem do forum poderia me dar alguma dica de como conseguir o jogo completo de farois e piscas dianteiros pra minha beleza. Mas teria que ser ARTEB ou CIBIE, poderia ser usado se estivesse me boas condiçãoes. Aqui em Caxias¡, o preço é um assalto. Se puderem ajudar Valeu !.
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2008 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Procure como farol e pisaca do opala, ARTEB OU CIBIE deve estar na casa do 150 ou 200 cada, o pisca uns 40.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2008 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Do Opala não serve, quer dizer, até serve, mas o formato da lente é diferente, fica saltado para fora na parte inferior di vidro.
Se for comprar pega o Cibié, tem distribuição melhor do facho de luz.
Preço, é caro mesmo no Brasil todo.
Obs: acho q pisca Cibié não serve em farol Arteb, e vice versa.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2008 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu nunca vi nehuma D20 com farol da Arteb, pelo menos os farois após 1993 (com auxiliar conjugado), nunca tive oportunidade de ver pessoalmente esse Arteb.
Na minha opinião, a melhor opção é o Cibié mesmo. Custa mais caro, porém a qualidade é excelente, somando a durabilidade com o fato dele ser o original.
Cezar, esses dias estive reparando que o farol do Opala, possui além desta diferença que vc citou, uma peculiaridade na lente do auxiliar. No farol da D20, o auxiliar é como se fosse um longo alcance (a lente é mais lisa, acompanha o desenho do farol principal). No farol do Opala, o auxiliar parece ser um anti-neblina (a lente é raiada).
Quero aproveitar o tópico p/ dizer que vou ter um par de farois e piscas usados para vender. Fiz aquisição de um conjunto novo p/ minha picape e vou vender os dela, que estão em perfeitissimo estado. Entretanto, já tem um colega interessado.
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 4:42 am    Assunto: Responder com Citação
O farol da D-20 é plana e da Opala tem leve inclinação para traz, por isto servir serve mas não dá alinhamento com a carroceria/grade.
E farol auxiliar da D-20 é LA e da Opala NE.
O Eletropar é distribuidora Cibie/Arteb (mas só vendem para pessoa juridica cadastrado)
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sáb Dez 20, 2008 6:15 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Cezar Sato escreveu:
... fica saltado para fora na parte inferior do vidro.
Na verdade a parte superior é que fica "embutida", pois a lente é inclinada.
Assim como o Rodrigo, eu também nunca vi um farol Arteb para D20 pós 93. Todos Cibié/Valeo e outras marcas genéricas como Orgus e RCD.
Os piscas cristais eu comprei recentemente por cerca de R$75 reais cada da marca Cibié/Valeo. O farol mesmo está na faixa de R$320,00. Shocked
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Na Eletropar acho q estava na faixa de R$ 265,00 mas pode ser q teve aumentos.
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente o farol p/ D20 após 93 nunca constou no catálogo da Arteb.
Orgus e RCD são de 2ª linha. Já tivemos um par de farol da Orgus na D20, em menos de um ano de uso já estava ficando amarelado.
Na Eletropar, o farol Cibié está custando R$ 250,00. Foi isso que paguei no mês passado no farol do lado esquerdo. O mesmo farol numa loja da minha cidade, pediram R$ 296,00!!
Os piscas cristais, não estão sendo fácil encontrar com o logo GM na lente. Nem mesmo o logo Cibié está vindo nesses mais recentes.
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Mesmo preço da AutoZ DPaschoal (www.autoz.com.br), ta saindo por 296 tb, da Cibié...
Rodrigo escreveu:
Mesmo sendo original da Cibié ?! Shocked
Editado pela última vez por Marcus em Qua Nov 05, 2008 11:51 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
A diferença que da é bem pequena , na minha opinião. E aqui no RJ é ruim de achar até o do opala.
Betomodena
MensagemEnviada: Qui Nov 06, 2008 9:43 am    Assunto: FAROIS ORIGINAIS Responder com Citação
PELO MENOS OS PREÇOS POR Aà ESTÃO BEM MELHORES DO QUE AQUI. NÃO TENHO DIFICULDADE EM ACHAR MAS CADA FAROL CIBIE AQUI CUSTA 398,00 (COM DESCONTO) E OS PISCAS 89,00 CADA TAMBÉM COM DESCONTO. FIZ ONTEM UM CADASTRO NA ELETROPAR, ESTOU AGUARDANDO RESPOSTA. MAS TALVEZ TAMBÉM DÊ CERTO COM O AMIGO RODRIGO LUVISON. TÔ NA TORCIDA PELA SEGUNDA OPÇÃO.
MensagemEnviada: Qui Nov 06, 2008 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou fazer uma pesquisa particular em relação a se os farois opala/D-20 não são os mesmos co m numeração diferente, acredito que o painel onde se fixa o farol na D-20/93 deve ter algum ressalto ou rebaixo que acabe colocando o farol na posição certa, o que não deve ocorrer no painel de fixação das D-20 anteriores, acho pouco provavel que tenham sido montadas duas linhas de produção para fazer duas peças iguais com apenas esta diferença, lembrando que varias peças da D-20 são do opala e as montadoras sempre usam "sobras" de linhas de passeio nas linhas de utilitários.
MensagemEnviada: Qui Nov 06, 2008 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
César, a difença entre os faróis do Opala <88 com os das picapes <93 é somente a lente de vidro. O corpo é exatamente o mesmo, assim como os piscas (pode ver que na junção do corpo com a lente tem uma inclinação). Só a lente do Opala que é inclinada, sendo a parte superior mais "interna" que a inferior (e também o detalhe citado pelo Rodrigo Luvison).
Já vi picapes com farol de Opala. Fica bem estranho pois o farol fica "para dentro" da grade na parte superior.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qui Nov 06, 2008 11:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Desculpem o equívoco em citar o farol Arteb para linha 93 em diante, realmente não existe, mas minha intenção foi a de citar que a marca Cibié Valeo é melhor que Arteb Hella, e que na maioria dos casos o conjunto farol e pisca formam um casal que nao podem compartilhar marcas diferentes entre si.
A lente do Opala realmente fica para dentro na parte superior, e nao para fora como citei, desculpem a falha pois minha D-20 é abaixo de 92 e eu não conhecia muito bem esta diferença entre Linha 20 e Opala.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Sex Dez 19, 2008 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Cezar mesmo na linha ~93 ainda existe essa diferença na lente, na veraneio que tivemos por dificuldade em localizar farois cibié de D20 colocamos de opala e tbm dá a mesma diferença a lente fica pra dentro realmente.
