 Cambio da Blazer 4.3 adaptado no 4.1 da C20. Será que serve « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
baapBH
MensagemEnviada: Ter Mai 06, 2008 10:12 pm    Assunto: Cambio da Blazer 4.3 adaptado no 4.1 da C20. Será que serve Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Outubro de 2007
Turma... Estou restaurando uma C10 e já troquei o motor 261 por 4.1 da C20 92 porém, ainda estou com o cambio original, mas há uns dias atrás um amigo me ofereceu um cambio da Blazer/S10 4.3 V6. Desculpem a pergunta de leigo mas será que a capa seca do motor 4.1 pode ser adaptada para colocar este cambio? e o eixo piloto? será que serve? Ainda não o vi pois cambio está na fazenda deste meu amigo.
Muito obrigado
C10 1976 finalizada!!!
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Ter Mai 06, 2008 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008
Amigo, vale ressaltar que esse câmbio tem embreagem hidraulica e o disco de fricção será de ser da blaser, de resto é facil a adaptação.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Mai 07, 2008 1:29 am    Assunto: Responder com Citação
Ao que me consta tem vários 4.1 (notadamente em jeep e rural) usando esta (e outras GM) caixa.
MensagemEnviada: Seg Mai 12, 2008 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que é compatível. Normalmente as picapes GM tem os eixos pilotos semelhantes, apesar de que a S10 e o Blazer usam um volante de dupla massa, etc. etc. etc. o que pode dar incompatibilidade.
Melhor mesmo é saber antes se se trata de um câmbio NVG ou Eaton. Se for NVG (New Venture Gear) será como comprar um câmbio Borg Warner da Ranger: quando quebrar vai dar trabalho...
Melhor é optar por um câmbio originalmente compatível como os Clark 260F ou os CL2205/2215, que são plug'n'play.
MensagemEnviada: Dom Mai 18, 2008 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
A capa seca é igual. Todas as picapes GM (inclusive o Opala) usam padrão americano de furação. Wink
magrão da topeka
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 12:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Dar certo ja vi que da,a embreagem hidraulica é de facil adaptação também,o pior mesmo é o sistema do velocimetro,que é eletronico e no casos das séries 10/20 são mecanicos. Sad
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
