| t. mitsuuchi |
Enviada: Qui Out 30, 2008 4:30 pm Assunto: pneus quadrados... será? |
Registrado em: Terça-Feira, 7 de Outubro de 2008 Mensagens: 12 Localização: curitiba
olá, preciso da ajuda de vc´s:
levei a viatura pra alinhar/balancear e o cara colocou aquela máquina que faz a roda girar e "constatou" que os 4 pneus estão "quadrados"....
realmente và que quando a roda girava ela "pulava" um pouquinho
tá, vamos supor que tá mesmo, há a necessidade de trocar imediato ou dá pra gasta-lo +? o cara falou que nun posso pegar BR´s, é pra andar só na cidade
há alguma coisa a fazer nesse caso? se tiver de trocar, alguem sugere alguma marca/modelo que nun custe muito caro mas que nun vai me dar problemas futuramente ( a viatura é 98% asfalto ), há alguma vantagem usar 235/75 na frente e 265/70 atrás?
valew!!! |
| pspassos |
Enviada: Qui Out 30, 2008 4:39 pm Assunto: |
usando essas medidas pode ser que diminua o consumo pq vai diminuir o arrasto dos pneus dianteiros, que nao tracionam nada.... mas em curvas, teu carro tenderá a sair mais de frete tb...... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Enviada: Qui Out 30, 2008 7:10 pm Assunto: |
Vc deu alguma freiada brusca que travou as rodas ?!?! É dificil pneu ficar quadrado sem ser assim... ou dando uns rodos por ae... ehehhehe
Acho que isso depende um pouco do tanto que ele ta quadrado e quanto tem de borracha pra comer ainda...
| Miranda |
Enviada: Qui Out 30, 2008 7:12 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Janeiro de 2008 Mensagens: 76 Localização: Jataí GO
faz um burnout..depois passa os pneus da frente pra trás.. e faz de novo
pronto, ta redondo auheuahe _________________
| pspassos |
Enviada: Qui Out 30, 2008 7:40 pm Assunto: |
ou mais quadrado ainda.... _________________ '95 BMW ///M5
Enviada: Qui Out 30, 2008 9:06 pm Assunto: |
O carro não ficou muito tempo parado? mais de anos, os pneus dos carros parado muito tempo o pneu fica com deformação permanente.
Ocorreu com muitos carros de dekassegui, depois de 5 anos no Japão, o parente ligava o motor mas não andava.
Por isto os carros de museus estão com rodas suspensas.
Enviada: Sex Out 31, 2008 9:31 am Assunto: |
O que o Kiko falou é verdade, pelo menos aconteceu com a Veraneio, que fica mais parada que andando. E já passei por isso na hora de mandar balancear.
Mas não troque os pneus não. Faça o balanceamento na máquina (dinâmico e estático), que também funciona numa boa (o último da Veraneio foi assim). _________________ Abraços
Enviada: Sex Out 31, 2008 10:47 am Assunto: |
Aé, verdade... tb tem esse detalhe! _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Dom Nov 02, 2008 3:36 pm Assunto: |
pra quem deixa o carro muito tempo parado, para amenizar esse problema, é só encher bem os pneus. Confere o quanto de pressão ele aguenta e coloca um pouco menos.
Enviada: Dom Nov 02, 2008 4:15 pm Assunto: |
Foi a solução que eu encontrei Thales. Coloco umas 3lbs a mais sempre que deixo o carro parado. _________________ Abraços
Enviada: Dom Nov 02, 2008 7:42 pm Assunto: |
Ou se a situação acontece com frequencia... compra uns cavaletes ou arruma uns caibros, macaqueia e coloca embaixo...
