Enviada: Dom Out 26, 2008 12:37 pm Assunto: Problema com seta |
não é um GM e muito menos uma picape... mas o pessoall ajuda...
To com um problema no Palio... quando dou seta, o conjunto todo traseiro, abaixa a tensão quando a lâmpada acende... Procurei por fios descascados, maus contatos e nada... Interessante que a lâmpada do lado direito, quando aciona o alarme(somente o alarme) pisca mais fraca. Troquei ela e nada de resultados bons.... Quando ligo a seta sem alguma lâmpada traseira o problema some... Ou seja o problema é ali mesmo... Alguém tem alguma sugestão??? Será o rele??
Grato,
Enviada: Dom Out 26, 2008 12:39 pm Assunto: |
Já vi problemas semelhantes e era falta de terra, tenta fazer um aterramento extra como experiencia. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Out 26, 2008 1:53 pm Assunto: |
Isto mesmo, verifique o fio terra, no soquete e no local da carroceria onde está parafusada.
Mas se foi feito algum tipo de finilaria, pode ser tb inversão de fios.
Enviada: Dom Out 26, 2008 2:02 pm Assunto: |
Bom não foi feito nada no carro... Apenas o fio do limpador traseiro que sobe na tampa do porta malas se rompeu, devido a torção.
vixe o duro vai ser achar o terra do Palio... ele já vem no chicote... deve ser lá na caixa de fusÃÂveis...
Grato,
Enviada: Dom Out 26, 2008 6:55 pm Assunto: |
Thales faz um terra direto na lampada de seta, só uma gambi de 5 minutos apenas para teste. Pega um fio aterra em algum canto, encosta na lampada e aciona a seta para verificar. Se for isso mesmo voce analisa melhor o que pode estar causando a falta de terra. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Dez 14, 2008 1:49 pm Assunto: |
Bom abri a tampa da caixa de fusÃÂveis do Palio e desisti de mexer naquilo... Ia dar caca com certeza... o trenzinho complicado.
Então me veio a idéia de limpar os concetores das lanternas... feito isso melhorou, mas não muito. O lado esquerdo melhorou e bem já o direito pouca diferença e este era o mais problematÃÂco. Mexendo nisso, percebi que quando mexia no conector a intensidade das lâmpadas aumentava/diminuia... ou seja era mal do osmar ali mesmo.
Peguei bombril, passei nos terminais da lanternas(machos), limpei os soquetes e nada de nova melhora. O problema do mal dos osmar persistia... então decidi entortar os conectores... Ajusta dali, testa daqui e mais alguns minutos e tudo resolvido. Ambas as lanternas ficaram com muito mais intensidade na iluminação. Mas mesmo assim, quando dou seta as outras lâmpadas piscam um pouquinho, mal da pra ver, tem que ficar observando mesmo. Contudo notei que nos outros Palios esse problema é comum, além de nos outros carros daqui de casa acontecer a mesma coisa. Então acho que é normal piscar um pouquinho;
Enviada: Seg Dez 15, 2008 3:18 pm Assunto: |
Thales no palio G1 do meu tio que era de area litoranea aquela placa de circuitos onde vai as lampadas estava bastante deteriorada, mexi mexi e não deu outra troquei as duas que por sinal aquilo custa um $$ comprei original cibié valeo acho que foi 65 cada na época e resolveu até hoje _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Igor_VDM |
Enviada: Sáb Dez 20, 2008 9:12 am Assunto: |
Oi Thales,
Estou com o Andreson. Esta placa da lanterna traseira dos Fiats costuma dar problema. Verifica se tem algum "ferrinho" encostando no outro. Limpe bem a placa.
Outra. Teu carro tem a modificação para acender o farolete nos piscas dianteiros? Se tiver, o problema pode estar no pisca dianteiro. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Dom Jan 25, 2009 10:54 am Assunto: |
então não tinha nenhum ferrinho encostando no outro e limpei bem a placa.
Igor, a iluminação do carro é original. Como todo Palio G2 o farolete acende acima da seta.
O problema foi quase totalmente solucionado como disse, o negócio é que o lado direito está um pouco mais fraco que o esquerdo. Mas nada demais tem que ficar analisando bem para notar. Por enquanto vai ficar assim mesmo, já que não tá prejudicando nada. Agora do jeito que tava antes, parecia que tinha algo em curto ou então que as lampadas estavam fracas....
| IVANDEL da silva |
Enviada: Sex Jul 03, 2009 10:37 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 3 de Julho de 2009 Mensagens: 11 Localização: florianopolis SC
ocabeça todo mundo já te falou o dfeito e vc aida nao resolvel,tira essa placa onde fica a lampadas e veja kual pino é ligado no preto e solde 1 fio na placa e ligue no preto e faça a emenda soldandando ai vc resolve a falta de aterramento q é comum no palio,a causa é conekito d aterramento da placa da lanterna vai eskentando e abrindo gerando o mal contato e nuka mais vc consegue resolver so dando pressao no conekitor,a unica soluçao eterna é soldar o fio direto na plac a c deskrevi acima _________________ se precizar meu email ivandeldasilva@hotmail.com |
