 Lâmpada da Bateria x Alternador « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Kelson
MensagemEnviada: Sex Out 24, 2008 9:39 pm    Assunto: Lâmpada da Bateria x Alternador Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Outubro de 2008
Olá pessoal,
Minha S-10 2.2 98 está apresentando um sinal fraco na lâmpada da bateria no painel.
Levei num auto-elétrico que após verificar disse que o alternador está carregando normalmente porém o problema provável é com a placa de diodos que está dando retorno para o painel.
Também disse que isso não danifica a bateria e poderia ser substituído sem pressa.
Outro ponto, segundo ele, é que para o alternador original, o Delco Remy, não se encontra peças com facilidade e sugeriu trocá-lo por um Bosh.
Que caminho devo seguir?
O alternador em questão é problemático e deve ser substituído ou a troca da ponte de diodos deve resolver o problema?
leofs
MensagemEnviada: Sex Out 24, 2008 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Kelson,
O meu alternador tb é delco-remy e pouco tempo atrás começou a acender a lampada do alternador as vezes e no fim da história o regulador de tensão foi pro saco. Comprei as peças aqui no Rio. E troquei em casa mesmo.
As peças do bosch são mais baratas. Mas não sei se vale a pena trocar.
Se encontrar um bosch bem barato, quem sabe.
ps> tem um a venda aqui no forum
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
MensagemEnviada: Sáb Out 25, 2008 5:55 am    Assunto: Responder com Citação
O Rasch tem alguns alternadores e motores de arranque para vender.
Eu mesmo peguei motores de arranque para gerador com eles.
Consulte o site.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Out 25, 2008 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Quando meu pai tinha uma S-10 2.2 96, ele teve problema do retificador e trocou o alternador completo por um Bosch. Pois saía mais barato do que trocar o retificador do original, instalação limpa sem gambiarras. Isto tem uns 6 anos.
Igor Mendonça
