 Mistério do marcador de temperatura « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Out 12, 2008 8:58 am    Assunto: Mistério do marcador de temperatura Responder com Citação
Bom dia, gostaria de narrar um detalhe estranho que acontece no painel de instrumentos da D-20. O marcador de temperatura começa a marcar acima do que é real depois de um tempo que os faróis estão ligados, ai basta desligar os farois e re-ligar novamente que a temperatura volta a marcar certo. Estou colocando este fato pois para retirar o painel de instrumentos é uma tarefa complicada para mim pois o espaço para a mão entrar para desligar o cabo do velocimetro e do tacometro é muito reduzido. E pode ser que alguém já tenha passado por isso e tenha o caminho aser seguido. Agadeço e aguardo os colegas.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Out 20, 2008 6:18 am    Assunto: Responder com Citação
Não seria um curto no chicote que vai ao Farol ? Pois junto vai o fio do sensor. Já viu se o os fios estão esquentando ? Poderia ser também problema no alternador que está com problema na garga, e aí o farol rouba a energia da bateria, e consequentemente o sensor fica perdido. Ou ao contrário, o alternador com problemas aumenta a tensão em cima do circuito pra compensar a carga pedida pelos faróis, e aí o sensor também fica perdido. Antes de mexer, merça a tensão na bateria, no alternado e nos fusíveis, com o carro ligado:
Bateria: em torno de 12,5 v
No alternador: entre 13 e 14 v
no circuito de fusíveis com o farol ligado, em torno de 11,5v
Se estiver tudo certo, troque o sensor ante de mexer no painel, pois o sensor ruim também pode fazer isso.
Neemias
MensagemEnviada: Seg Out 20, 2008 7:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa, vou fazer as medidas.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Out 22, 2008 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Aterramento do painel, comum nas D-20.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Qua Out 22, 2008 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa.
