 MOTOR DA C14 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
fralorge
MensagemEnviada: Qua Out 15, 2008 6:38 pm    Assunto: MOTOR DA C14 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2008
ÓLA PESSOAL GOSTARIA DE UMA INFORMAÇÃO à POUCO TEMPO COMPREI UMA C 14 COM MOTOR DE Nº ( LF8675 B 188026 M ) PERKINS ALGUEM PODE ME DIZER QUE MOTOR É ESSE ?
mateusict
MensagemEnviada: Qua Out 15, 2008 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Diesel!?!?! Tem foto???
Abç
Mateus
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2008 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
em que local no motor está escrito PERKINS?
o gargalo de abastecimento de óleo lubrificante é na tampa de válvula ou de lado?
abraço
José A. Machado
D20/1989.
fralorge
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2008 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Óla J A Machado o motor é igual ao da D20 que eu tinha bomba CAV injeção direta com diferenças no gargalo do oleo lubificante que é no lado, e o hidraustor ( bomba do servo ) que tem posicão no lado do escapamento , dito lado oposto da D20
Quanto ao nome PERKINS na tampa de valvula os adesivos estão apagado
A foto eu não sei como colocar na pagina.
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2008 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa chance de ser o Q20B, das primeiras D-20 que vinham com bomba CAV.
MensagemEnviada: Sex Out 17, 2008 5:50 am    Assunto: Responder com Citação
Basicamente tds os motores de 4 cilindros da Perkins de 3,9 ~ 4,0 litros é o mesmo, mudando somente as posições dos perifericos, para adequar ao seu habitat.
Se bocal de abastecimento de oleo é lateral, pode ser um motor agricola ou estacionário, onde a parte de cima não tem acesso (como um capo q abre)
José A. Machado
MensagemEnviada: Sex Out 24, 2008 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
pode ser um motor do trator massey ferguson 65X 4 cilindros adaptados pra essa picape, é só reparar na tampa do carter, a do trator é mais quadradinha e não tem retentor do volante (aqui conhecemos como retentor da igrejinha) eles usam uma gaxeta.
outro detalhe: o termômetro não é elétrico é mecânico.
abraço
José A. Machado
D20/1989.
