BRGO |
Enviada: Dom Out 05, 2008 9:04 am Assunto: |
Olha Kiko essa engrenagem ela vai dentro da bomba injetora, as dlx como seu GB possuem mas as silverado d20 nao possuem por isso vou colocar na minha!
Vou comprar a bombinha auxiliar tb!
Silverado D20 |
Enviada: Dom Out 05, 2008 4:51 pm Assunto: |
Olá Bruno
Dentro da Bomba??? parece é engrenagem de acionamento, q vai na caixa de distribuição, tanto é q um está marcado MWM.
BRGO |
Enviada: Dom Out 05, 2008 7:15 pm Assunto: |
Eu acho q é isso mesmo KIKO!
As silver d20 nao saem com isso !
Kiko como tirar ar do sistema de MWM 6.07 T?
Silverado D20 |
Enviada: Dom Out 05, 2008 7:33 pm Assunto: |
É mesmo dos outros motores, bombear manualmente se tiver a bombinha no filtro, ter certeza q encheu o filtro, soltar os canos de alta pressão e dar partida, até começar jorrar o diesel, reapertar e ligar o motor.
Tem modelos q não tem bombinha tem q ser td na partida.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sex Out 10, 2008 12:19 pm, num total de 1 vez |
BRGO |
Enviada: Seg Out 06, 2008 9:38 am Assunto: |
Mas precisa soltar totalmente os canos ?
ou so deixar eles frouxos?
abraços _________________ Bruno
Silverado D20 |
Enviada: Seg Out 06, 2008 12:22 pm Assunto: |
É so afrouxar as porcas.
Enviada: Qui Out 09, 2008 8:13 pm Assunto: |
Pergunta que não quer calar... a bateria aguenta sangrar o motor sem problemas???
Enviada: Qui Out 09, 2008 9:35 pm Assunto: |
Olá Thales
Sim,uma boa bateria sim, com muita sobra.
O q vc pode fazer para poupar a bateria durante sangria é dar partida com admissão tampada, dai o motor fica sem compressão e vira muito mais leve, mas se notar q está injetando tem q liberar o ar.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sex Out 10, 2008 12:20 pm, num total de 1 vez |
BRGO |
Enviada: Sex Out 10, 2008 6:57 am Assunto: |
mas como fechar admissao?
Silverado D20 |
Enviada: Sex Out 10, 2008 12:23 pm Assunto: |
No caso da Silverado, tira se a mangueira da entrada de turbo e tampar com a palma da mão.
Como eram feitas em carros carburados (caminhoes) até lá pelas decada de 60, tinham uns q subia morro com um cara no motor fazendo abre fecha.
BRGO |
Enviada: Sex Out 10, 2008 2:56 pm Assunto: |
Eu fiz desse jeito que vc falou Kiko só que eu bati um spray daqueles anti corrossivo so para ajudar foi tiro e queda!
Silverado D20 |
Enviada: Sex Out 10, 2008 6:44 pm Assunto: |
Ainda tem o metodo da tocha de fogo, ensopa pano em diesel, mete fogo e deixa o motor engolir fogo.
BRGO |
Enviada: Sex Out 10, 2008 7:44 pm Assunto: |
kiko mas sera que spray que eu bati nao estraga a turbina ?
Silverado D20 |
Enviada: Sex Out 10, 2008 8:22 pm Assunto: |
Acho q não, mas o q ajuda o motor pegar é o gás de pressurização do spray.
Enviada: Dom Nov 23, 2008 9:15 am Assunto: |
Esta trilha de Joanopolis, Monte Verde, S. Francisco Xavier, Monteiro Lobato, Campos do jordão foi a primeira trilha (estrada de terra) feita após o ajuste da bomba no CF Bombas Injetoras.
O carro comportou muito bem, a maioria feitas em 4ª e 3ª, sem muitas trocas de marchas, totalmente diferente da ida a Pedra Grande.
Mas como fei feito um novo ajuste, vamos ver o resultado.
