 GRAND BLAZER (vale a pena comprar)??? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
marcio
MensagemEnviada: Ter Mai 27, 2008 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2007
olá Mau !!! não é lenda não !!! kkkk
tem até som original ....
olha aí !!!
 Tamanho:  131.22 KB
 Visto:  60506
 Tamanho:  131.22 KB
 Visto:  60506
 Tamanho:  131.22 KB
 Visto:  60506
EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
atual GRAND BLAZER DLX 4.1 GASOLINA
MensagemEnviada: Qua Mai 28, 2008 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
Só falta o tópico do "Garparzinho" !!!
Linx
MensagemEnviada: Sex Set 26, 2008 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Prezados,
pergunto:
É possível colocar o S4T plus numa GB?
A caixa de marchas e diferencial originais da GB Gasolina aguentariam o tranco do S4T plus ou também seria preciso troca-los?
Abcs.
MensagemEnviada: Sex Set 26, 2008 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Td depende de quem pisa acelerador.
MensagemEnviada: Sex Set 26, 2008 11:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Ehehehehe.... isso é meio via de regra pra muitas adaptações, né Kiko ?! Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Sáb Set 27, 2008 7:36 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, mas estaria tirando td vantagem do MWM 6.07T (depois de bomba ajustada, com intercooler e turbina nova)
Linx
MensagemEnviada: Sáb Set 27, 2008 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
kiko,
no caso da colocação do S4T plus numa GB a gasolina, o painel com o velocímetro e conta giros originais, aproveitar-se-ia?
e no caso de colocar o MWM 6.07T, pode-se manter a caixa e diferencial originais do gasolina ?
e neste segundo caso, o painel pode ser aproveitado?
obrigado
Josiel
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 8:03 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Josiel
Como td é eletronico, possivelmente pode ser recalibrado ou algo q a troca do gerador de pulsos pode resolver.
Quanto a caixa, eu acho q aguentaria se não fizessa nada no motor, lembrando q motor tem 42 de torque, não sei qt é do motor a gasolina., o diferencial tb é pouca diferença 4,27 e 4,10.
Mas eu sou a favor de compra de um diesel no certidão de nascimento.
Antes de comprar a minha testei 2 adaptados, não andavam bem.
Linx
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 1:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Kiko, concordo.. o ideal é um GB a diesel original...mas o preço para mim, neste momento, esta alto...
ha 3 meses estou negociando com a proprietaria uma a GAS/GNV ...já saiu de 34.000 para 31.000 e se chegar aos 28.000 vou comprar... a ideia é rodar inicialmente no GNV (imagino que deve rodar uns 7km/m3) e depois que tiver um folego, colocar somente um maxion S4T ( muito mais barato que um MWM), aproveitando a cx e diferencial originais... ! para nao sobrecarregar o conjunto original nao coloco nem intercooler...
S4T Plus, já desisti, é pior que agulha em palheiro e no meu caso seria pior com mais torque em cima do conjunto...
apesar de que no gasto a diferenca entre o diesel e GNV é pequena... a maior diferenca estaria mesmo na autonomia e desempenho...
uma duvida: colocando o motor maxion e mantendo a cx original, nao vou ter problemas no velocimetro pois a tomada de velocidade fica na cx, certo? quanto ao conta giros, tiro direto do alternador!
com a configura cao que p´retendo, sera que consigo andar, na estrada, a 100 /110...sem forcar?
Abraço e obrigado kiko.
Josiel
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Josiel
Acho q vai ficar curta de mais, a relação do diferencial é 4,27:1 contra 3,55:1 do Maxion
Linx
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Hum...curtíssima...
mas posso mexer somente no miolo do diferencial , certo ?
abcs
Josiel
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu penso que num caso desses, o melhor a fazer seria a adaptação de um MWM 6.07T, p/ seguir o padrão original da picape, além do que encontra-se um MWM com mais facilidade do que o S4Tplus.
Combina mais com a picape.
Qto ao diferencial, se esse com a relação 4,27:1 for o Dana 60, vai ter que trocar o eixo inteiro, por um Dana 46 da D20.
MensagemEnviada: Ter Set 30, 2008 12:31 am    Assunto: Responder com Citação
O câmbio aguenta sem problemas (o FSO2305 aguenta 380-420Nm de torque), mas como já disseram a relação final vai ficar curta.
Só tem que ver se o câmbio da GB a gasolina tem a 5ª 0,81:1 ou 0,72:1. Se tiver a mais longa a relação ficará como nas D-20 aspiradas com câmbio 5ª direta.
Quanto ao tacômetro, daria para colocar no painel o da Silverado com Maxion S4A e ficaria original.
Linx
MensagemEnviada: Ter Set 30, 2008 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
é...realmente colocar um MWM seria o ideal...
poderiam ficar cambio e diferencial original... seria preciso apenas recalibragem... (aliás o cambio original é EATON ? )
o detalhe é que chegam a pedir 17.000 num motor desses.
Mas vou continuar negociando...quem sabe chego a um valor que compensa ?
Abcs
Josiel
Linx
MensagemEnviada: Sáb Out 04, 2008 7:10 pm    Assunto: Gran Blazer Responder com Citação
Prezados, encontrei esta GB TB a venda no NE...estou achando o capot desalinhado nas pontas...um farol esta mais novo que outro..acho que deu uma batida de frente...
o que acham ?
tem que dar uma clicada para aumentar e quando abrir dar outra clicada com o botão esquerdo do mouse...aumenta bem...
São 2000 km para dar uma olhada, então peço ajuda dos experientes amigos...
o preço esta bem abaixo da tabela e já é TD de fabrica...(estou aguardando numero do chassi para confirmar) . Este carro vem com a ZF 5a drive? a manopla do câmbio parece que é da ZF...
Obrigado.
Josiel
 Tamanho:  244.08 KB
 Visto:  60243
 Tamanho:  244.08 KB
 Visto:  60243
 Tamanho:  244.08 KB
 Visto:  60243
Editado pela última vez por Linx em Sáb Out 04, 2008 7:28 pm, num total de 1 vez
