 Diferencial com estalos!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 5:18 am    Assunto: Responder com Citação
A maioria tem respiro na tampa, uma peça metalica com um chapeuzinho, tem também modelos q um dos parafusos serve como respiro.
A de desobstruir e vazar deve ser coincidencia.
Olá Kiko,
No Catálogo de Peças só encontrei "bujões"e "tampões" nas caixas de câmbio. Na caixa de transferência, há a menção de "respiro", que foi o que desobstruí, e que é do tipo que você mencionou.
Na minha opinião, não deve haver pressão, seja do movimento das engrenagens, seja do calor de trabalho. Também, o óleo mais fluido e quente certamente vazará mais facilmente.
No meu caso, a simples pressão atmosférica deve ter produzido tal aumento de vazamento, pois vazava menos antes. Deve ser como quando um líquido está contido numa garrafa de boca pequena e aumenta o fluxo quando abrimos uma outra entrada de ar.
Claro que o retentor não está bom, mas ninguém soube me informar se um óleo mais grosso que o ATF recomendado poderia ser usado, e está assim até hoje. Também não experimentei fechar o respiro novamente pois pretendia consertar definitivamente o defeito.
leonel lousa
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Setembro de 2006
Alguem sabe onde fica o respiro do tanque de combustível da Silverado? Acho que esse suspiro está entupido, pois toda vez que o tanque é aberto, faz um barulho igual ao de uma garrafa de refrigerante quando é aberta.
Silverado D 20 4.2 Turbo Diesel 2001
xenon 6000 K(na gaveta aguardando alguma solução), agora com o débito original e bombinha de transferência.
BRGO
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai Conterraneo!!
Olha se vc observar na foto que eu postei a foto de numero 1 !
Vc pode observar que existem 2 suspiros o que está com o CIRCULO VERMELHO é o suspiro do tanque e outro com SETA VERMELHA que por sinal esta sem o dreno é o suspiro do diferencial!
Se olhar acima na foto vc irá ver o duto que leva o diesel até o tanque!
abraço
Bruno
Silverado D20
leonel lousa
MensagemEnviada: Qui Set 25, 2008 1:10 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu parceiro,
Amanha cedo vou dar uma geral nele.
Nessa vida a gente escuta de tudo desses porcanicos, até que era preciso retirar o tanque para ter acesso ao suspiro, o da concessionária disse que o suspiro do tanque era na própria tampa e que era preciso trocá - la.
BRGO
MensagemEnviada: Qui Set 25, 2008 8:54 am    Assunto: Responder com Citação
Leonel as vezes agente acaba levando para concessionaria achando que será o melhor mas muitas vezes estamos sendo enganados, trocam peças que nao precisam, e assim vai, sem falar no preço que muito acima da media!
Mas se precisar de algo pode contactar!
Qual concessionaria vc foi ?
Bruno
Silverado D20
BRGO
MensagemEnviada: Seg Set 29, 2008 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
bucha
bucha
 Tamanho:  45.45 KB
 Visto:  28485
bucha
 Tamanho:  45.45 KB
 Visto:  28485
bucha
 Tamanho:  45.45 KB
 Visto:  28485
Bruno
Silverado D20
leonel lousa
MensagemEnviada: Seg Set 29, 2008 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
BRGO escreveu:
Fui na Goyaz.
BRGO
MensagemEnviada: Ter Set 30, 2008 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
Leonel vc conseguiu olhar o seus suspiros?
Bruno
Silverado D20
BRGO
MensagemEnviada: Qua Out 01, 2008 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa semana troquei o oleo de cambio e do diferencial!
Nossa outra vida, ficou muito macio depois dos procedimentos feitos sem folga alguma!
Bruno
Silverado D20
leonel lousa
MensagemEnviada: Qua Out 01, 2008 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
BRGO escreveu:
Consegui achar os suspiros do diferencial e do tanque, o do tanque tava completamente entupido, agora eu entendo porque ela não pingava mais por baixo quando abastecia ela até derramar pelo bocal do tanque.
BRGO
MensagemEnviada: Qua Out 01, 2008 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Fico feliz em poder ter ajudado!
Mas se precisar de algo estamos ai!
Vc olhou o do diferencial?
Bruno
Silverado D20
leonel lousa
MensagemEnviada: Qua Out 01, 2008 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Olhei também, não estava muito sujo
Ir à página Anterior  1, 2
