 Regulagem do Capô D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Scalioni
MensagemEnviada: Sex Set 19, 2008 10:33 am    Assunto: Regulagem do Capô D20 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2008
Meus amigos,
Recentemente o capô foi retirado. Na recolocação, acho que houve algum desvio porque a trava não está fechando muito bem (quando passo em buraco o capô abre e fica preso so pela trava de segurança).
Voltei ao mecanico e ele nao conseguiu regular e ando meio sem tempo de procurar o funileiro.
Algum amigo do forum sabe como se regula a trava do capo?
Grato, abraços
MensagemEnviada: Sex Set 19, 2008 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho q não tem muito segredo não.
Vc tem q alinhar o capo com a carroceria (lateral e frente)
Depois o pinguelo tem ajuste de centralização, então basta ajustar para casar com a fechadura.
MensagemEnviada: Sex Set 19, 2008 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
É... qdo tivesmo que tirar da nossa, simplesmente voltaram nas mesmas marcas que estavam os parafusos... não tivemos problema... bem simples...
Scalioni
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 1:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola,
Os parafusos estão nas mesmas marcas e o pinguelo ta alinhado. Tenho a impressão de que o pinguelo esteja curto, pois quando passo em buraco a fechadura o solta. Por outro lado, nao posso mais "esticar" o pinguelo porque a rosca acabou.
Abraco
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 2:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenta apertar mais ele... ou ele pode ter estragado, o da D-20 do meu primo estragou, o capô não para mais preso...
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
A nossa toda vez que tem que retirar o capô ele desregula, o jeito é ir mudando a regulagem até achar a ideal Wink
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Scalioni, a minha brasinca apresentou o mesmo problema no meu caso só resolveu quando troquei o fecho do capu, aquela parte onde o pinguelo se prende no painel fontal.
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
A regulagem de altura do pinguelo, se deixar muito apertado, vai ter que bater com força o capô para fecha-lo, portanto, tem que ir se orientando pelos batentes (borrachinhas) do capô.
Scalioni
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2008 8:32 am    Assunto: Responder com Citação
Ola amigos
Cesar,
Voce se lembra de quanto custou a fechadura?
Rodrigo,
Obrigado por mais esta dica, vou tentar regular seguindo os batentes.
Abraços a todos
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2008 1:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Na época tive alguma dificuldade pois o fecho, tem dois modelos e o da brasinca era do modelo antigo com adaptação para abrir com cabo, na época se não me engano foi uns 5o,oo reais, mas já faz bastante tempo.
