V6Boy |
Enviada: Dom Jul 20, 2008 7:21 pm Assunto: AR QUENTE NÃO FUNCIONA |
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Mai de 2008 Mensagens: 14 Localização: São Paulo
OLà PESSOAL, SOU NOVO AQUI E ESTOU COM UMA DUVIDA E UM PROBLEMA, TENHO UMA S10 4.3V6 CE E O AR QUENTE NÃO FUNCIONA (TALVES NÃO DEVESSE ME PREOCUPAR POIS JA ESQUENTA Q SOH... + GOSTO D TUDO FUNFANDO... ), VERIFIQUEI NO COFRE DO MOTOR E LOCALIZEI DUAS ESPECIE DE CANOS SOBRANDO(1) TEM UMA BOLOTA(2)NA TAMPA DO CAPO... TEM ALGO A VER ??? PQ NÃO TEM NADA LIGADO A ELA E OUVI DIZER Q ELA SERIA UMA ESPECIE DE DIAFRAGMA DO SISTEMA DE AR, SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR AGRADEÇO POIS NÃO MANJO DE SISTEMA DE AR DE CARROS MAL ACOSTUMADO COM "CANELAS SECAS" RS!! SEGUE AS FOTOS PARA AJUDAR A DESCULPE SE ESTIVER FALANDO BESTEIRA REALMENTE SOU LEIGO NISSO.
ABRAÇO A TODOS!!
_________________ Eduardo S10 4.3v6 CE 4X2 |
Enviada: Dom Jul 20, 2008 9:06 pm Assunto: |
Possivelmete o seu radiador de ar quente está vazando (como custa caro) pessoal elimina. Estes 2 canos eram por onde a agua passava que foram removidos (a outra extermidade deve estar tampado.
Esta esfera é acumilador de vácuo q é usado para acionar valvulas e dampers.
V6Boy |
Enviada: Dom Jul 20, 2008 9:22 pm Assunto: |
Ola Kiko valeu pelas dicas, vc sabe onde onde fica esse radiador de ar quente ??? e vale a pena arrumar isso ?
Abraço!! _________________ Eduardo S10 4.3v6 CE 4X2 |
Enviada: Dom Jul 20, 2008 9:45 pm Assunto: |
Fica na caixa de ventilação.
Igor_VDM |
Enviada: Qua Jul 23, 2008 3:51 pm Assunto: |
Olá V6Boy,
Estes dois tubos (#1) são do ar quente sim. Ele devia estar vazando e eliminaram. Você pode religar os mangotes de água do motor e ver se vaza antes de trocar o radiador do ar quente.
A bolota (#2) na parte de baixo do capô é um reservatório de vácuo. Aquela mangueira curta no "T" que parece estar tapada deveria estar ligada na bolota. Geralmente ela quebra a entrada e eles cancelam.
A mangueira encaixa direto na bolota, tem duas entradas na parte traseira, uma delas tem um pino plástico com um furo no meio que parece a saÃda de um tubo de cola 1000. Este pino é muito frágil.
No V6 a falta do reservatório é menos sensÃvel, mas quando você está na estrada e acelera em uma subida, você sente claramente o ar indo para os pés, ao invés de ir para as saÃdas do painel. Quando você tira o pé do acelerador o ar volta a sair pelo painel. _________________ Igor Mendonça
FredericoFreire |
Enviada: Qua Jul 23, 2008 6:04 pm Assunto: |
São bastante pertinentes os comentários dos colegas. Porém, eu verificaria a possibilidade de reinstalar as mangueiras do ar quente, na esperança de que tenham sido retiradas por defeito nas mangueiras e não no radiador, este mais resistente que os mangotes, creio eu. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
Igor_VDM |
Enviada: Qua Jul 23, 2008 6:30 pm Assunto: |
Oi Fred,
Era isso que eu queria dizer. Não é muito barato para substituir, então, é melhor religar e testar antes de gastar dinheiro. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qui Jul 24, 2008 5:31 am Assunto: |
É inverso, a mengueira é resistente e barato, a colmeia (radiador) não, custa caro e dá vazamento com certa facilidade.
FredericoFreire |
Enviada: Qui Jul 24, 2008 8:11 am Assunto: |
Na minha S10 nunca tive problemas nesse sentido, mas quem tem ou já teve algum VW com motor AP já deve ter ficado na rua sem água por conta de vazamento na mangueira que vai pro radiador de ar quente. Tive vários AP's, o mais antigo era Versailles '93 e até 2005 foram vários mangotes, mas o radiador sempre em boa forma.
Pelo visto, na linha S10 é o contrário. _________________ Fred.
Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Jul 24, 2008 8:19 pm Assunto: |
As mangueiras que a Volks usa são um lixo, tá com um vazamento no Gol exatamente nas mangueiras do sistema de ar quente. |
V6Boy |
Enviada: Sáb Jul 26, 2008 7:14 pm Assunto: |
Ola pessoal, obrigada por todas as informações vou seguir o conselho do Igor_VDM vou ligar as mangueiras para ver c vasa, o sistema de aquecimento quando é desativado e fechado um "looping" com a etrada e saida de agua que vem do motor ??? seria isso da foto ???
V6Boy |
Enviada: Sáb Jul 26, 2008 7:40 pm Assunto: |
Algumas referencias do catalogo de peças q pesquisei...
O radiadorzinho é esse numero 1 ai da foto ???
Essas são as mangueiras na instalação correta.
Abraços!!!! _________________ Eduardo S10 4.3v6 CE 4X2 |
Enviada: Dom Jul 27, 2008 8:16 am Assunto: |
Pode ter certaza, ou vaza ou está entupido.
