| Blazerpaixão |
Enviada: Seg Jul 21, 2008 3:12 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 11 de Junho de 2008 Mensagens: 32 Localização: São Paulo
Pessoal só compartilhando, acabei de trocar o óleo de câmbio de minha Blazer v6 1998 manual e eu coloquei um óleo importado da marca ELF 75w80 meio mineral e meio sintético (22,90 o litro) + uma bisnaga de molycote (14,50) e o câmbio está muito macio, silencioso e com engates precisos.
Abçs
Marcelão _________________ Muita força e pouco barulho Blazer Prata 98 4x4 Vortec V6 |
| fhsantos |
Enviada: Seg Jul 21, 2008 8:16 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Mai de 2007 Mensagens: 153 Localização: Brasilia
Ola lendo novamente todo o tópico acho que vale a pena lembrar, independente da viscosidade (90, 80w90) alguns cambios, como por exemplo os Clark 240, 2615 não podem usar óleos com aditivação API-GL5. Usar GL4 ou até GL3.
Segundo a própria assistência técnica da Eaton (email abaixo), a aditivação do GL-5 ataca componentes do mecanismo de sincronização das marchas, diminuindo a vida útil deles.
Abs Flávio
-------------------------------------------------------------------------------------Caro Sr. Flávio,
Respondendo a sua pergunta:
A utilização de um óleo API GL-5 na transmissão ao invés do GL-4 irá
gerar problemas de engate e "arranhamento" durante a troca de
marchas, comprometendo a vida útil da caixa de mudanças. Este
problema é decorrente do maior teor de aditivos dos óleos API GL-5
em relação aos API GL-4, que acabam interferindo negativamente no
funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas.
Já tivemos a oportunidade de observar falhas catastróficas em nossas
transmissões, assim, alem de não sermos especialistas em óleo e
termos algumas experiencias desagradáveis, fazemos a seguinte
recomendação:
NUNCA UTILIZAR O API - GL 5. FAZER A OPÇÃO SEMPRE PELO GL 3 ou GL-4.
Obs: O óleo SAE 80W90 recomendado pela Eaton, encontra-se disponÃÂvel
para comercialização em qualquer distribuidor Eaton através do Código
Eaton - Número 3000880.
Ao dispor,
Suporte Técnico Eaton. |
| Blazerpaixão |
Enviada: Ter Jul 22, 2008 9:41 am Assunto: |
Bom dia Flávio, obrigado pelo retorno, agora fiquei realemente preocupado, e me sentindo enganado, por ter gastado uma grana (quase 100,00) em uma troac de óleo, errada... Bom ainda tenho umas perguntas, se vc ou alguém souber me responder:
1 - O fato de eu ja ter rodado 01 dia (cerca de uns 20km) com o óleo API-GL 5 já pode ter comprometido minha caixa de câmbio?
2 - Só lembrando vc cita que os câmbios Clark 240, 2615 não podem usar API-GL 5, mas o câmbio de minha blazer é o NV3500, será que este pode?
Obrigado!!
Abç
Enviada: Ter Jul 22, 2008 12:22 pm Assunto: |
Mas no site da Eaton/Clark, Tinha tabela de aplicação de lubrificantes que em todas as caixas onde eram usados SAE 90, recomendava 80W90.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Out 12, 2008 6:51 am, num total de 1 vez |
| fhsantos |
Enviada: Ter Jul 22, 2008 1:34 pm Assunto: |
Kiko
Vc está certo, eles substituiram o 90 po 80W90, mas no mercado vc encontra essa viscosidade com aditivação API GL4 e GL5, o que eles falaram é que a GL5 não é adequada para ALGUNS modelos de cambios. Sei que para os CL240 e 2615 não é recomendado usar GL5. No manual de serviço do CLARK 2615 inclusive está especificado para usar óleo MIL-L-2105C ou GL5, mas segundo o consultor da EATON essa informação está desatualizada.
Marcelão, não sei se para o seu cambio o GL-5 é adequando, recomedo que use a especificação que está no manual do carro, se o carro foi muito antigo (como o meu) entrem em contato com o serviço da EATON pelo telefone que tem nesse tópico e pergunte a especificação que atualmente recomendam.
Se estiver rodando com o óleo errado certamente 1 dia não danificou nada, estou rodando com GL-5 no meu cambio (CL 2615) a quase 5 mil e a EATON falou que somente devo trocar o óleo...
Por falar nisso, alguem sabe se o AC Delco 80W90 é GL 4 ou 5?
Abs Flávio |
Enviada: Dom Out 12, 2008 6:56 am Assunto: |
Alguem já usou?
MOLYKOTE FC (Câmbio+diferencial)
Aditivo concentrado de MoS2 para câmbio mecânico e diferencial.
Reduz o atrito e o desgaste e diminiu o ruÃÂdo, prolongando a vida útil
Enviada: Dom Out 12, 2008 7:50 am Assunto: |
Kiko, dei uma olhada no forum e tem muitos topicos onde se fala desse preduto. Vai no "pesquisar" e digita molikote e veja qual dos topicos te atende melhor _________________ Adalberto
Enviada: Dom Out 12, 2008 9:23 am Assunto: |
| FredericoFreire |
Enviada: Dom Out 12, 2008 9:59 am Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Alguem já usou?
Uso sempre Molykote na caixa e no diferencial. Não tenho do que reclamar, se não fizer bem, mal não faz.
Quando troquei o óleo da caixa e adicionei Molytokte, os engates ficaram bem mais macios e precisos, não sei se o responsável foi o óleo novo e/ou o aditivo. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
Enviada: Dom Out 12, 2008 10:07 am Assunto: |
No meu caso qd troquei o oleo os engates ficaram mais duros, possivelmente por melhor viscosidade do oleo novo. (Texaco TGF 80W90)
Mas como motor tem uns CV e torques a mais, em certas condições o cambio bate os dentes, por isto estou pensando em testar o Molykote FC.
Pois o 80W90 parece até oleo de cozinha.
| Linx |
Enviada: Dom Out 12, 2008 10:28 am Assunto: |
kiko, quando ainda tinha a clark 240v no camburão, ao trocar o óleo (80w90) adicionei uma bisnaguinha de molykote (R$35,00) e a caixa ficou mais macia...não ficou iqual a ZF,mas melhorou bastante... tb não sei se foi por causa do óleo novo ou do aditivo...
Abcs
| alexm |
Enviada: Seg Out 20, 2008 1:55 am Assunto: |
Kiko.
Quando troquei o óleo do câmbio da minha picape (AC Delco 80W90), adicionei Molykote. O pessoal fala muito do Militec-1 mas os jipeiros me recomendaram o Molykote. O câmbio da picape ficou bem mais macio, sem ruÃÂdos e outros proprietários de S10, que dirigiram a minha, ficaram espantados com a maciez do câmbio.
Abs.
Alex
Enviada: Seg Out 20, 2008 4:46 am Assunto: |
Legal, vou testar para ver.
Depois comento o resultado.
Enviada: Qui Out 23, 2008 8:38 pm Assunto: |
Foi colocado uma bisnaga e meio de Molykote FC (fluido concentrado).
Não andei muito ainda, mas dá impressão que o carro fica mais leve, os engates ficam mais macias.
Quanto a ruido, tenho q andar um pouco mais para chegar a conclusão.
Esta é resposta do e-mail q mandei para Lumobrás, fabricante/Distribuidor de produtos Molykote.
Resposta do Sr. Carlos Moreira:
"Caro Amigo.
Obrigado pelo seu contato.
Se seu câmbio for mecânico e não automático vce poderá usar o Mlykote FC com toda certeza.
Pelo que vc me informa o óleo usado é 80W90.
Para este óleo vc pode misturar o nosso Molykote FC
Se o óleo fosse óleo hidraulico vermelho, ideal para câmbio automático
não ´se pode usar qualquer tipo de aditivo ou adicional.
Moreira"
Enviada: Dom Out 26, 2008 7:28 am Assunto: |
Andei um pouco mais...
Realmente os engates estão mais LISOS.
Não sei se é impressão mas o carro parece mais leve (pode ser por ter reduzido o ruido de engrenagens)
Reduz ruido, antes na estrada ouvia som com volume pelo menos 15, agora 12 são suficientes.
E os rangidos na hora de torque maximo em baixas rotações diminuiram.
Preço: R$ 12,85 (loja de auto peças daqui)
