| Luiz58 |
Enviada: Seg Mar 03, 2008 7:12 am Assunto: Parabrisa da D20 |
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Dezembro de 2007 Mensagens: 19 Localização: Cataguases MG
Gostaria de saber qual tipo de parabrisa deveria usar na minha D20, ontem bateu uma pedra no lado do carona e a trinca se estendeu até do lado do motorista. Eu achava que o parabrisa não trincaria, e sim quebraria todo em pedacinhos, tipo copos e xicaras temperados. No meu tem a seguinte inscrição: Bindex-DOT 247 M2 AS-1 laminated transparência 75% min. Quem puder me ajudar... um abraço!! _________________ D20 de luxe cabine dupla 87/88
motor perkins turbinado (comprada em 89 com 3.000 km na época) e não vendo de jeito nenhum...) |
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Mar 03, 2008 5:17 pm Assunto: |
esse vidro é laminado ele não qubra de jeito nenhum, só trinca.
ele tem esse nome pois é composto de laminas intercaladas de plastico e vidro.
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Seg Mar 03, 2008 10:12 pm Assunto: |
Luiz, provavelmente você só irá encontrar no mercado pára-brisas laminados para a sua D-20. O único detalhe a se preocupar é se o vidro é verde ou não. _________________ Abraços
Enviada: Ter Jun 10, 2008 6:03 pm Assunto: |
Inclusive é muito mais seguro parabrisa laminado que temperado, pelo ano da sua este que quebrou não é mais original, pois até 89 e algumas 90 só encontrava com temperado, que acontece o que vc falou se quebra em pedaços, ja imaginou a pedra batendo em alta velocidade e os pedaços entrando no olho?  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Editado pela última vez por Andreson Melo em Sex Jun 13, 2008 3:02 am, num total de 1 vez |
| leofs |
Enviada: Ter Jun 10, 2008 8:36 pm Assunto: |
Oi Andreson,
Vc está confundindo blindex com blindado!
O blindado é o mais seguro de todos, afinal até tiro ele aguenta.
O blindex é aquele q ao quebrar faz caquinhos quadradinhos, q cortam menos.
Não sei se o blindex tem alguma relação com os temperados. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Enviada: Ter Jun 10, 2008 9:33 pm Assunto: |
Pela lei não se pode usar vidros temperados desde a epoca dos Fusquinhas.
Existem:
Brancos (Incolor)
Verdes
Verdes com degrade
Fumés (hj são raros)
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Qua Jun 11, 2008 2:19 am Assunto: |
Oi,os laminados são os mais seguros,e blindex e a marca do fabricante e não do modelo, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Qua Jun 11, 2008 5:46 am Assunto: |
Que hj é Pilkington.
Enviada: Sex Jun 13, 2008 3:05 am Assunto: |
Corrigi tava confundindo Temperado com Blindado. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Jun 15, 2008 1:55 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Existem:
Brancos (Incolor)
Verdes
Verdes com degrade
Quer dizer então que na minha C-10, com pára-brisa original, ele é laminado??? Que boa notÃÂcia. Já estava agendando a troca dele por este motivo.
Enviada: Dom Jun 15, 2008 11:57 pm Assunto: |
Thales normalmente tem a inscrição no vidro com letras pequenas e brancas Laminated ou Laminado ali onde tem a marca do vidro, ou blindado se for o caso. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Marcelino Bedin |
Enviada: Qua Jun 18, 2008 10:20 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007 Mensagens: 74 Localização: São Paulo, Capital
Se ainda interessar a alguém:
O para-brisas da minha Brasinca também amanheceu trincado em forma radial. Não descobri o motivo, acredito que por choque térmico, já que não notei nenhum impacto contra o mesmo.
Excetuando a possibilidade de algum guarda noturno ter feito tal arte com o fim de vender segurança no bairro.
Procurei na Saint Gobain unidade Mauá, fabricante de vidros automotivos, que me vendeu o para-brisas da D20, verde, com faixa fumê, que ficou perfeito na Brasinca.
Nota: o ideal é mandar marcar a numeração do chassi no mesmo, se os demais vidros estiverem marcados. Além de manter a originalidade do veÃÂculo ainda evita que algum policial ache que você comprou o vidro de local de má procedência ou que um futuro comprador levante suspeitas sobre a origem do veÃÂculo ao examinar os vidros e não encontrar a numeração do chassi gravado no para-brisas.
Geralmente há marcadores que trabalham junto com as empresas que montam os vidros comprados no veÃÂculo. Custa muito pouco. _________________ Luz não anda, voa. |
Enviada: Qua Jun 18, 2008 11:46 pm Assunto: |
Marcelino acredite ou não, se teu carro fica na rua bem provavel alguem com maldade. Aqui quando tinhamos a Veraneio, meu pai parou aqui na porta pra almoçar e quando saiu ganhou o vidro vigia lateral aquele maior quebrado, detalhe que moramos na principal via de acesso a cidade bastante movimentada e com muito comércio e ninguem viu nada. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Ago 10, 2008 1:31 pm Assunto: |
| Andreson Melo escreveu: |
| Thales normalmente tem a inscrição no vidro com letras pequenas e brancas Laminated ou Laminado ali onde tem a marca do vidro, ou blindado se for o caso. |
Infelizmente com o tempo os escrito se apagaram... mal dá pra ver o GM...
