| Não sei mais o que fazer - Blazer 4.3 V6 Aut com GNV |
| YAJNA |
Enviada: Qua Mai 28, 2008 10:32 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 6 de Dezembro de 2007 Mensagens: 16 Localização: Caçapava - São Paulo
Me perdôe... em Neutro está por volta de 500 mesmo.... coloquei errado. Valeu a informação! _________________ Blazer 98 4.3 V6 Executive Automática com GNV de 21M3 |
Enviada: Qua Mai 28, 2008 7:28 pm Assunto: |
Olá Yanja,
Pode ter certeza que com a colocação de um variador de avanço e do gerenciador de fluxo de gases o carro vai andar bem melhor, e esta rotação em marcha lenta vai ficar melhor também. É um investimento que compensa e requer um pouco menos de regulagens. A chave comutadora eu não sei dizer se vai ajudar em alguma coisa, mas se a tua for alguma das "Made in China" é melhor trocar.
Sergio |
| YAJNA |
Enviada: Qua Jun 04, 2008 5:16 pm Assunto: |
Olá Pessoal, olá a todos!
Tenho boas novidades!
O conserto ficou salgado mas foi justo visto que eu havia colocado (já sabia) um Kit GNV bem vagabundo.
Estou sem a nota para colocar os devidos serviços e valores mas o mais importante acredito que eu não esquecerei.
Vamos lá:
1 - O kit que eu havia colocado não cortava a bomba de gasolina quando entrava o GNV e para piorar o cenário a bomba estava instalada de tal forma que o refluxo da gasolina caia fora do copinho, ou seja, minha bomba fritou e essa foi a parte mais desagradável, saindo tudo por quase R$600,00 desnecessariamente
2 - Meus cabos eram originais (1998) e minhas velas eram de uma marca que não eram boas, coloquei as velas certas mas nada nada demais. Quem tiver interesse me escreva que eu pego a marca da vela em casa, são apenas boas velas a preço de mercado.
3 - Não tinha variador de avanço no meu carro, coloquei e realmente faz diferença, hoje posso dizer que a diferença entre gasolina e GNV é ZERO no meu carro... nunca havia andado em um carro GNV que estivesse tão bom quanto o meu (Graças a Deus) está
4 - Regularam a minha chave comutadora pois estava toda bagunçada, agora está jóia, pega de primeira, passa para a gasolina com tranquilidade e não cai quase nada o RPM no momento da troca (antes quase morria)
5 - (Essa eu ainda estou com a pulga atrás da orelha) Troca de bateria pois a minha estava ruim.. (não estava até eu encostar no local, aliás, é nova com menos de um ano e nunca havia dado problema)
6 - Colocaram mais um monte de sensores para o GNV que não me recordo.
7 - Coloquei a válvula anti-back-fire tb.
Total da brincadeira: R$1750,00 a vista
Local: Tecnogás na cidade de São José dos Campos, o fone é 39427202. Procurem o Cláudio/ Rafael (donos) e dêem preferência para um rapaz chamado Fabiano que foi quem cuidou do meu carro.
Estou satisfeito, o carro está como nunca esteve.
Quando eu achar a nota com a descrição de tudo eu coloco um post até com os valores para vcs verem.
Um abraço em todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela força
Ah, só para reforçar, realmente meu RPM está em 500.. é que como é no primeiro palito da marcação achei que fosse o 1000 rs
Abração pessoal!
Conclusão _________________ Blazer 98 4.3 V6 Executive Automática com GNV de 21M3 |
| YAJNA |
Enviada: Qua Jun 04, 2008 5:34 pm Assunto: |
Ah, só para constar: hoje meu carro está fazendo 160Km com um cilindro de 21m3 o que dá uma média de 7,61Km/ m3
O ruim foi o aumento de 40% do nosso governo.
Abraços! _________________ Blazer 98 4.3 V6 Executive Automática com GNV de 21M3 |
Enviada: Qua Jun 04, 2008 9:16 pm Assunto: |
Olá Yanja,
Que bom que resolveu os problemas, e pode ficar feliz, este consumo para a Blazer está ótimo, e acredito que diante do que você fez não terá problemas tão cedo. Quanto as velas, usou as NGK Green?
| tecnica |
Enviada: Ter Jun 10, 2008 11:05 pm Assunto: |
Pessoal,
Boa noite... eu ando um tempo sumido, ta meio corrido. Cire, em primeiro lugar, é legal vc arrumar outra oficina.
Infelizmente, o grande problema do GNV está em quem monta e regula. A tecnologia em si é boa, mas a mão de obra desqualificada tira toda a vantagem do sistema.
Voltemos.
Para a Blazer e S10 V6, o kit tem que ter, no mÃnimo, os seguintes componentes
- Modulo de Memoria
- Variador de avanço
- Simulador de sonda e simulador de bicos
O gerenciador de mistura (ou fluxo) é um opcional desejável, pois elimina bastante a orelhada de quem faz a regulagem, alem de dispensar o Simulador de sonda.
Muitas convertedoras colocam 2 reles adicionais, mas que não devem ser instalados: 1 no circuito da lampada de anomalia (luz da injeção) para mante-la apagada qdo no GNV (Machado, ela mascara o erro, e não o evita). O outro rele é usado para desligar a bomba de combustivel. Vamos aos porquês:
A luz de anomalia existe justamente para indicar que há um problema. Em uma instalacão decente de GNV, o módulo não percebe que já não mais controla o motor, e portanto, não indicará erro. Se a luz acende, há um problema. Claro, o mais pratico é desligar a lampada, aà o cliente não enche o saco
A Blazer tem uma idiossincrasia congênita: seu tanque é estreito, comprido e montado longitudinalmente. Para piorar, o sistema de injeção precisa de uma pressão mÃnima de 4.5bar para funcionar ( o normal é entre 2,5 a 3,5 para os multiponto e 1,5 a 2,5 para os monopontos). Ou seja, uma bomba que esteja um pouco cansada vai exigir uma gde quantidade de partidas para pegar. E, se o tanque for mantido com menos de 1/4, fatalmente a bomba vai trabalhar seca em varios momentos, reduzindo bastante sua vida util. Por essa razao, mais uma vez, a convertedora desliga a bomba com um rele, para "preservar" sua vida util. Em lugar de orientar adequadamente o cliente, faz uma gambiarra. O efeito colateral imediato é que a linha de combustivel fica despressurizada, e qdo o motorista passa de GNV para gasolina, o motor morre.
Donos de Blazer, independente de ter ou não GNV, não deixem seus tanques no minimo por muito tempo.
Yajna, não é necessário desligar a bomba. O procedimento do retorno, para a gasolina encher o copinho, sim para ela trabalhar sempre com gasolina.
Espero ter ajudado um pouco
um Gde abraço _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Jun 11, 2008 9:16 am Assunto: |
Alexandre,
Concordo contigo, o problema não está no kit em si, mas na mão-de-obra. Este um dos motivos da minha não estar convertida. O outro motivo é que ano passado eu rodei "muito", 11000km. Ou seja, o kit demora a se pagar. Para não restar dúvidas, apesar de o Amazonas ter uma grande reserva de GNV, por politicagem, o GNV não está disponÃvel ao motorista comum em Manaus, somente aos taxistas (e somente alguns).
Pergunta: É necessário um relé para desligar os bicos, correto? Você mencionou dois relés "adicionais", quantos relés um kit GNV decente e bem instalado precisa?
A todos,
Para quem usa GNV, quantos R$ vocês estão gastando por km? Qual o veÃculo? Como ficou com esse aumento de 40% do nosso querido governo? _________________ Igor Mendonça
| leofs |
Enviada: Qua Jun 11, 2008 4:37 pm Assunto: |
A minha S10 está só na gasolina, mas ultimamente venho pensando em por um kit GNV com 2 cilindros sob a caçamba. Caso venha a instalar, vou instalar um chip com 2 mapeamentos: um pra gasolina e outro po GNV.
Isso eliminaria o variador de avanço, emulador de bico e emulador de sonda lambda. De repente instalo o gerenciador de fluxo/motor de passo.
Já estou com um chip modificado no carro e ficou mais economico e tenho sentido o carro com um pouco mais de potência (o tira teima seria num dinamômetro, alguem conhece algum aqui no Rio com preço acessÃvel?).
abraços _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Enviada: Qua Jun 11, 2008 8:19 pm Assunto: |
Olá Alexandre,
Bom saber a respeito dos relês, e fico mais feliz ainda porque me livrei da minha "bomba relógio" que estava a Blazer, pois ela tinha o relê para que a luz de anomalia na injeção não acendesse.
