 Onde fica o filtro de cabine do ar condicionado na blazer? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fernando_Almeida
MensagemEnviada: Dom Jun 08, 2008 12:17 am    Assunto: Onde fica o filtro de cabine do ar condicionado na blazer? Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Junho de 2008
E aí galera, andei procurando no site mas não encontrei, gostaria de saber se alguem sabe onde fica localizado o filtro do ar na blazer?
Fernando Almeida
Blazer DLX 2.2 MPFI 98
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Jun 08, 2008 7:14 am    Assunto: Responder com Citação
Não tem. Os projetistas acharam que somos imunes às doenças respiratórias.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Fernando_Almeida
MensagemEnviada: Dom Jun 08, 2008 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
Entao imagina o estado que deve estar o evaporador, pois se o ar que chega até ele vier com poeira ele deve estar uma nojeira só!!!!! Deve ter um camada de barro encrostada sobre ele por isso o cheiro de mofo!!!
Fernando Almeida
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Jun 08, 2008 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, sem o filtro a vida do epavorador é encurtada.
Fred.
MensagemEnviada: Seg Jun 09, 2008 5:46 am    Assunto: Filtro de Ar Cond Responder com Citação
Fica na saída do ventilador.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Seg Jun 09, 2008 7:29 am    Assunto: Responder com Citação
Tá aí, esse eu desconhecia. Grande deve ser a mão de obra pra trocar, enquanto todos os outros carros possuem uma gavetinha, é só abrir e trocar.
Fred.
Fernando_Almeida
MensagemEnviada: Seg Jun 09, 2008 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Mas então kiko, preciso retirar o ventilador ou desmontar a outra parte, aquela que fica mais por lado do motor?
Pois eu preciso trocar o meu, como adquiri ela recentemente, acredito que nunca tenha sido trocado, ou seja, o filtro pode ter mais de 10 anos!!!
Fernando Almeida
leofs
MensagemEnviada: Seg Jun 09, 2008 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando,
Eu vi esse "filtro" na Accioly por 60 pilas. Eu tb estava pensando em trocar o da minha mas.... não é o filtro que se encontra em outros veículos. Na verdade é só uma tela bem vagabunda! Se vc desmontar o evaporador, deve poder lavá-la em casa.
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Fernando_Almeida
MensagemEnviada: Seg Jun 09, 2008 9:56 am    Assunto: Responder com Citação
Mas eu vou acabar desmontando o meu, pois como adquiri ela recentemente, pode ser que nem esta tela esteja no lugar, vai saber o que o antigo dono ja fez nela!
Fernando Almeida
FredericoFreire
MensagemEnviada: Seg Jun 09, 2008 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, então não é o anti-pólen com tem nos outros carro, deve ser somente uma tela pra evitar a passagem de corpos estranhos.
Por isso que no Peças on Line só 4 revendas possuem esse filtro em estoque, e uma vez eu perguntei aqui em Recife e o vendedor disse que a S10 não tinha filtro no ar condicionado.
Fred.
leofs
MensagemEnviada: Seg Jun 09, 2008 5:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Exatamente Frederico.
Leo
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Jun 12, 2008 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa tela é uma meleca e não protege a serpentina, pois fica depois dela. A sujeira fica toda na serpentina. Tanto que quando substituí a serpentina da minha, o filtro estava limpo e o lado oposto da serpentina estava uma meleca só.
Igor Mendonça
Bianor
MensagemEnviada: Qui Jun 12, 2008 7:46 pm    Assunto: Ops o filtro sumiu Responder com Citação
Muita calma nessa hora nada de pánico.
Abra o capô repare que a carcaça do filtro é feita de duas metades!
Afrouxe as duas até abrir uma fresta suficiente para passar uma pequena mangueira, a fim de injetar um produto desinfetante/bactericida, se não tiver o produto adequado serve pinho sol mesmo. Vai no bastantão mesmo.
Depois compre um aerosol para limpeza de ar condicionado e espirre por dentro do ventilador atraz do porta-luvas.
Depois de aquecer o motor deixe funcionar em marcha lenta com aquecedor no máximo e o reciclo acionado.
Pronto tá limpo respire fundo.
Sds
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Jun 12, 2008 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Bianor,
Em alguns anos a caixa da serpentina não abre, é uma peça só; se não me engano até 1999. A minha, 2000, já é dividida.
Igor Mendonça
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Sáb Jun 21, 2008 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Agosto de 2007
Ola,
Uma solução simplista, mas que serve para manter o sistema desinfetado, é usar "lisoform spray" pela entrada de ar do sistema de ar condicionado da seguinte maneira:
a) Ligue o motor e o ar condicionado (com o ventilador no máximo), na posição que a entrada de ar externo fique aberta;
b) Borrife o lisoforme através da entrada de ar (pela grade, com cuidado com a pintura do carro);
c) Altere o fluxo do ar para as diversas posições (painel, pés, vidro), voltando a borrifar para cada nova posição da chave.
Feitos estes procedimentos, o lisoform irá poercorrer todo o duto do ar condicionado.
Espero ter colaborado,
Fernando
