| luis martins |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 8:54 am Assunto: Code S10 |
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Junho de 2008 Mensagens: 2 Localização: Rio de Janeiro
Olá amigos,
Alguém já teve a Luz do Code acesa no painel, não permitindo que o mesmo dê a partida. Como se tivessem posto uma chave sem chip no cilindro. Esse defeito está itermitente, e por vezes já fiquei na rua e tive que esperar até 1:30 para que o sistema reconhece-se o chip e a luz apaga-se. Alguém já teve esse problema? Como resolver?
Um abraço
Luis |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 10:49 am Assunto: |
Olá Luis,
A minha Blazer é ano 2000 e não tem Code.
Problema mais provável é na própria chave. Ela pode ser danificada com uma simples queda, mesmo sem danos aparentes. Ou então ela simplesmente está muito suja.
Experimenta usar a tua chave reserva por alguns dias. Se o problema desaparecer, era a chave mesmo.
Abraços, _________________ Igor Mendonça
| FredericoFreire |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 1:55 pm Assunto: |
A chave suja não tem nada a ver. Pode ser problema no transponder que fica dentro da parte plástica da chave, é reconhecido pela central atravéz de rádio-frequência, a central emite uma por uma antena na coluna de direção em volta do miolo de ignição e o transponder reflete de volta. O sinal é reconhecido pela central como válido se for a chave correta.
Tente descobrir se o problema está na chave ou na central usando uma chave reserva por alguns dias. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 3:57 pm Assunto: |
Fred,
É por radio-frequência? Achei que fosse algum contato na própria chave.
Valeu pela informação.
| FredericoFreire |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 5:37 pm Assunto: |
Se você fixar na coluna um chipzinho que tem dentro de uma chave codificada do seu carro, você vai poder fazer qualquer cópia barata e o carro vai funcionar, pois permanentemente o chip vai estar lá. _________________ Fred.
| luis martins |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 5:45 pm Assunto: |
Olá amigos,
Agradeço as respostas, mas a chave reserva tb já foi testada e o problema persiste. Vou ter que morrer na GM ....snif.
Um abraço
Luis |
| FredericoFreire |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 5:55 pm Assunto: |
| Igor_VDM escreveu: |
Fred,
Abraços, |
Igor, é um prazer trocar idéias com pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que eu. Afinal esse é o propósito do forum, eu aprendo com vocês e as vezes consigo contribuir.
Abraço! _________________ Fred.
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 6:06 pm Assunto: |
Luis,
Sendo por radiofrequência, verificaria se a antena está bem conectada, passaria um limpa-contato.
Você usava as duas chaves no dia a dia? Caso sim, pode ser, embora improvável que as duas estejam com problemas.
Fred, alguma idéia? _________________ Igor Mendonça
| FredericoFreire |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 6:35 pm Assunto: |
Não acredito que as duas chaves estejam com problema. Pra achar a antena, tem que desmontar a capa da coluna de direção e seguir o fio até onde ele conecta com a ECU. Mesmo assim também acho baixa a probabilidade de mal contato, acredito numa pane do hardware da ECU mesmo. _________________ Fred.
