 Trava do capô D10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ajccesar
MensagemEnviada: Sex Nov 26, 2004 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Carlos,
Desculpe-me não ter dado o retorno antes eu estive meio afastado.
Eu tentei fazer o teste mas não encontrei uma forma pois o movimento para destravar é feito em direção a frente do veículo e não tenho com fixar o solenoide. Pelo que observei acho que o solenoide do Monza não teria força suficiente para aquele tipo de trava.
Acredito que na trava por cabo o movimento de destravar seja lateral aí sim funcionaria. Eu nunca vi de perto uma trava por cabo e não sei dizer qual o mecanismo.
Espero ter ajudado.
CESAR
Maravilha!!!!
MensagemEnviada: Sáb Nov 27, 2004 5:27 am    Assunto: Trava Responder com Citação
O mais simples é o que disse antes, colocar um cadeado na trava de segurança.
Para ficar mais justo, tem que ser colocado uma chapa da mesma largura da trava, e fazer um furo para passar cadeado na chapinha e trava, coincidindo.
cepalopoli
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2004 5:36 pm    Assunto: trava do capo D 10 Responder com Citação
Olá KIKO,
Não entendi direito o negocio da "chapinha" sera que da para fazer um esboço e mandar para nós .
Muito obrigado .
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2004 9:07 pm    Assunto: Chapinha Responder com Citação
Anexo croqui da chapinha para cadeado.
 Tamanho:  106.4 KB
 Visto:  55543
 Tamanho:  106.4 KB
 Visto:  55543
 Tamanho:  106.4 KB
 Visto:  55543
cepalopoli
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2004 9:39 pm    Assunto: Trava do capo D10 Responder com Citação
Valeu KIKO ,
Agora ficou facil he he he , qto ao fixar no painel vou usar arrebites de alumínio, creio que vai ficar bem seguro .
O meu motor esta quase pronto esta ficando uma belesa . Very Happy
Muito obrigado .
Abraços ,
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Seg Dez 27, 2004 5:26 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal se alguem tiver um bom esquema para fecho elétrico acho que dará certo pois para o caso de descarga de bateria poderia ser deixado um sistema reserva de alimentação do fecho, ou seja, deixar em um ponto escondido(dentro da cabine) fios que levem corrente para o fecho e num caso de necessidade bastaria colocar corrente nesses fios por uma bateria reserva. Existem tambem a opção de colocar um sistema como os que tem em tetos solares que pelo que sei tem uma espécie de manivela manual para acionar em caso de problema no motor. Sempre fiquei curioso em saber como esses carros que tem fechos elétricos nas portas são abertos em casos de pane na bateria principalmente aqueles "tunados" onde o pessoal deixa a porta lisa sem buraco até para o miolo da chave. alguem sabe como é ?
MensagemEnviada: Seg Dez 27, 2004 11:10 am    Assunto: Fecho Responder com Citação
Olá Adalberto
O ideal mesmo é o sistema mecanico (com cabos de aço), esse q vc está citando, como vc vai fazer se der um curto circuito no carro e começar pegar fogo no compartimento do motor? Nestas condições, nem a chupeta fará funcionar.
MensagemEnviada: Seg Dez 27, 2004 1:03 pm    Assunto: Responder com Citação
realmente, bem lembrado. Não pensei nessa possibilidade, afinal com toda a modernidade de hoje eu nunca vi um carro com fecho do capô elétrico com certeza por pensarem nessa possibilidade. Desculpem a falta de raciocinio lógico.
PINGUÇO A-20 6C
MensagemEnviada: Seg Dez 27, 2004 6:19 pm    Assunto: Re: Sistema de abertura do capô Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004
Olá Thales
O sistema é manual com cabo de aço, é original dos modelos D-20 93 ~, que tinha comprado para instalar em uma D-20 88, que acabei vendendo antes da instalação.
Para montar, precisa de adaptações, até mesmo para D-20 antes de 93.
Se tiver interesse, posso vender sem dúvida.
Saudações,
Kiko, por acaso você ainda dispõe para venda esse sistema de abertura interna do capot da D-20? Pergunto pois esse assunto foi postado em novembro.
Grato,
Marcio
MensagemEnviada: Ter Dez 28, 2004 4:36 am    Assunto: Sistema de abertura do capô Responder com Citação
Olá Márcio
Eu tenho as peças ainda, ou digo, tenho desde 1994, quando tive uma D-20 88 sem sistema remoto.
kelin
MensagemEnviada: Sáb Fev 21, 2009 8:21 pm    Assunto: sugestao Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 21 de Fevereiro de 2009
ola, eu tive uma veraneio mod. 10 a diesel e fiz uma trava de capo que funcionou e ainda funciona muito bem. nao tenho fotos, ja vendi a vera. mas é o seguinte usei uma fechadura de capõ de corcel ll , prendi ela no fecho original. fiz um pino para encaixar na trava, e este pino foi parafusado atras do pino original da trava do capõ(aquele que tem a mola. ai coloquei um cabo de aço dentro da cabina e pronto. puxa-se o cabo, ai o capo levanta uns 5mm, ai vai la na frente e aciona a alavanca original e abre o capô. se nao entenderem desculpas
MensagemEnviada: Dom Fev 22, 2009 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que só vendo mesmo para entender.... ou então demonstrando ao vivo.... hehehe
Fastback
MensagemEnviada: Ter Jul 07, 2009 11:00 am    Assunto: Re: Fecho Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 16 de Abril de 2009
...esse q vc está citando, como vc vai fazer se der um curto circuito no carro e começar pegar fogo no compartimento do motor?Abraços
Kiko, e se nesse sistema fosse usado um plug (com fusível e tudo como manda o figurino) onde tanto o positivo quanto o negativo do motor ficassem isolados a partir do desengate do mesmo?
Sempre pensei num sistema onde um motor de trava elétrica pudesse acionar um pino que "segurasse" essa trava do capô (tipo a idéia do cadeado) mas que não tivesse muito esforço por parte do pino para que o motor desse conta. Acho que ficaria legal pelo fato de mantermos a praticidade da trava do capô acionada por fora (sem riscos de cabo rompido) e também pela possibilidade de se agregar à um sistema de alarme trancando tudo num simples botão, inclusive as portas se for o caso.
Outra solução "aplicável" (ao meu ver) num caso de emergência com esse sistema imaginário seria um "segredo" pra acionar manualmente o motor (ou o pino diretamente). Como ele pode ser movimentado com a mão, um posicionamento estratégico desse motor ou até mesmo um cabo ligado ao pino ou motor que pudesse ser puxado num caso de emergência destravando o sistema manualmente. Assim, mesmo na falta de bateria, um simples cabinho bem escondido resolveria o problema. O que acham?
O que me deixa preocupado com travas elétricas na D10 são as portas, já que ela possui duas formas de se trancar: uma externo onde a chave trava apenas o botão da maçaneta e outra interna, onde há um bloqueio completo da trava da porta, como é hoje em dia.
Pena que na D10 o pessoal da GM teve a inveliz idéia de não interligar a chave à essa trava da porta, o que nos deixa à ver navios com uma bateria arriada e uma trava elétrica... Crying or Very sad Afinal, se a chave prende apenas o botão, de que ela vai adiantar quando a porta está trancada por dentro??? Alguém já tentou travar a porta pela maçaneta e tentar abrir por fora? Embarassed hehehe
Desculpem o texto imenso, tentei reduzir ao máximo mas é que me empolguei... Cool
Ex
D10 81 CD Brasinca - Perkins 4236 / M-16 (4 marchas)
Atuais
Comodoro 83 4100 (SS80 "metálico azul")
Blazer 07 2.4 flex (camburão Very Happy )
Kombi 00 1600 ie (panela velha que faz comida boa)
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2009 6:12 am    Assunto: Responder com Citação
Seria ideal é não depender muito da eletricidade, o sistema manual mecanico é mais confiavel.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Dom Set 06, 2009 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas,a minha a A 10 eu coloquei um alarme,basta destravar toca tudo,abraços
Ir à página Anterior  1, 2
