		  | marcio |
				 Enviada: Sáb Abr 12, 2008 8:10 pm    Assunto: amortecedor "vence" com o tempo? |
 Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 123 Localização: sao paulo
				pessoal ,tenho uma dúvida ... me ajudem se possÃvel!!
acabo de comprar uma GB a gasolina (motor 4.1) , e o ultimo dono me mostrou a nf de compra e troca dos amortecedores (inclusive os selos da cofap de garantia) ha aprox. 2 anos ... porem neste perÃodo a GB rodou menos do que 20.000km !!
será que devo trocar o amortecedor por causa do tempo em que ele se encontra na GB ?
minha dúvida é pq mesmo com estes amortecedores pouco rodados , quando passo em buracos o carro "bate" bastante internamente ... (bem duro). Será que posso contar com estes amortecedores e oq devo trocar são as molas !?!??!
o carro era unico dono e com km comprovada de 118.000km !! (as molas são originais) .
obs: batentes e demais itens de suspensão estão ok ...pelo menos aparentemente ... fiquei um tempão embaixo dela ...hehehehe)
desde já obrigado a todos !! _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
atual GRAND BLAZER DLX 4.1 GASOLINA |
		  | Daniel Martinelli |
				 Enviada: Sáb Abr 12, 2008 8:17 pm    Assunto:  |
Mácio, qual a calibragem dos pneus? |
				 Enviada: Sáb Abr 12, 2008 11:15 pm    Assunto:  |
				Eu nunca ouvi de troca de amortecedores simplesmente por tempo. Só se estiver vazando ou pedendo a ação - já que é possÃvel testá-los. Veja por um outro lado: um carro 0km roda 10mil km por ano e "recomendam" a troca com 50 mil km em média = 5 anos de uso!
As molas então, só troque se estiver com sinais de fadiga - elos marcados, diminuição da altura. O da Veraneio aqui acho que ainda é a original (17 anos).
As picapes pulam mesmo, pelo fato de ter a suspensão dura para carregar peso. Talvez seja o que o Daniel falou, pois eu mesmo sinto uma grande diferença quando os pneus estão calibrados para carga. _________________ Abraços
				 Enviada: Sáb Abr 12, 2008 11:28 pm    Assunto:  |
Pode ser q foi colocado sem escorvar antes de colocar.
Vc tem q tirar e na posição de instalação (vertical) encolher e abrir até os limites umas 5 vezes.
Os traseiros da minha é original com quase 160.000 km, está quase na hora de trocar, os dianteiros depois q comprei já troquei 2 vezes em 70.000 km.
Abraços. _________________ Kiko (in-memorian)
		  | marcio |
				 Enviada: Sáb Abr 12, 2008 11:40 pm    Assunto:  |
				olá,
calibragem de acordo com o manual 35 libras sem carga.
pneus em excelente estado de conservação.
as molas não tem o elos marcados ...
kiko , será que se eu fizer o procedimento indicado depois de ter rodado quase 20.000km terá algum efeito ?
agora pouco estive "balançando manualmente" a frente da GB e percebi que ela está um pouco mole mesmo ...
pelo oq entendi de vc´s , as molas devem estar ok ... então provavel eu terei que trocar o amortecedor , é isto ? _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 7:04 am    Assunto:  |
				Olá Marcio
Sem problema, tive na Bonanza um jogo de amortecedor do Rogério, q cada uns 5000 km tinha q escorvar, pois criava ar ficava sem efeito, daà voltava normal.
Na dianteira usamos o amortecedor da Silverado / D-20 96 ~ 1999 e não da GB.
  Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Abr 13, 2008 8:15 pm, num total de 1 vez |
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 7:55 am    Assunto:  |
				Marcio, não devemos confiar em papo de vendedor. Pode até ser que essas nfs que voce tem em mãos não sejam desses amortecedores ou até mesmo na hora de vender o cara tirou os novos e colocou os antigos de volta e usa os doctos. para "enfeitar o pavão". _________________ Adalberto
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 8:01 am    Assunto:  |
O amortecedor traz data de fabricação gravada.
O traseiro "10-D-8"      1998
		  | marcio |
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 6:04 pm    Assunto:  |
				obrigado pelas dicas ... durante esta semana tentarei solucionar o caso .
depois informo . _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
		  | marcio |
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 6:46 pm    Assunto:  |
				mestre Kiko , verifiquei os códigos das peças utlizadas
cofap l 12123 dianteiro e l 12125 traseiro  ... pelo oq pude pesquisar este amortecedor é da grandblazer, porem não diz se é diesel ou gasolina ...
vc saberia me informar qual é a peça certa p/gasolina (mais leve)
grato _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
		  | Rodrigo Luvison |
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 7:58 pm    Assunto:  |
				Olá.
Eu prefiro os amortecedores mais rigidos, não compromete o conforto e melhora muito a dirigibilidade em curvas.
Essa é uma coisa muito boa da série 20 e  Silverado, os amortecedores duram uma eternidade, só que nos dianteiros as buchas de borracha (inferiores) acabam se deteriorando por causa do ângulo do parafuso de fixação. Troca-se essas buchas e fica tudo zero novamente...
. _________________ Rodrigo
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 8:24 pm    Assunto:  |
Acho q diesel e gasolina os pesos dos motores não tem muita diferença.
Eu uso GM- 93233484 L-12340 na dianteira e os traseiros são originais L12125 (10-D-  GM-93275745.
Mas possivelmente vou trocar por L12135 ou da Silverado.
		  | marcio |
				 Enviada: Seg Abr 14, 2008 12:51 pm    Assunto:  |
				kiko , pq vc não usa o modelo de indicação para a própria GB ? (cod. 12123) quais diferenças em relação ao da silverado ?!?!?
outra coisa , como sei se o meu feixe de molas está ok ? que tipo de manutenção/cuidados devo ter ? de quanto em quanto tempo devo realizar a troca ou arqueamento deste item ? (atualmente não escuto nenhum nhec nhec que ouvi dizer aqui no site...)
obrigado !! _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
				 Enviada: Seg Abr 14, 2008 6:08 pm    Assunto:  |
Normalmente eles poem amortecedores mais moles para Peruas (Bonanza, Veraneio, GB) eu tive Bonanza e o amortecedor dela era uma porcaria, troquei por este e ficou muito mais firme.
Mesmo com traseiro na Bonanza.
Eu nunca arqueei molas do carro, não precisa.
Em feixes vc tem q ver estado das pastilhas anti ruido.
		  | marcio |
				 Enviada: Seg Abr 14, 2008 9:44 pm    Assunto:  |
				mestre kiko , como sempre muito atencioso e prestativo !! obrigado !!
hoje fui ao mecanico , o mesmo disse que dois pivos estão com folga e que aparentemente o amortecedor esta com carga reduzida (não ruim , mas desgastado ...).
na opnião dele , posso tentar arrumar os pivos e verificar se o problema é resolvido ... caso contrário , trocar o amortecedor ...
kiko , com quantas libras vc roda ? meu pneu é 245/16 (original) será que eu posso rodar com menos do que as 35 lbs indicadas no manual ? (vi em algum lugar do site que tem gente que usa 30lbs e não percebeu perda no consumo , apenas melhora no conforto !?!?!?)
abrçs _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
