| Bóia do Reservatório de CombustÃÂvel D20 |
| José A. Machado |
Enviada: Sex Abr 04, 2008 1:09 pm Assunto: |
já me falaram aqui que, o tanque de plastico não tem divisória, por isso o diesel fica livre e balança muito.
mas, mesmo assim vou verificar os fios.
D20/1989. |
| PauloRS |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 3:07 am Assunto: |
Pode ser no de plástico, mas no meu, original de lata, últimamente o ponteiro também tem oscilado.
Paulo _________________ Paulo
| José A. Machado |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 7:04 pm Assunto: |
esse negócio tá me deixando de cabeça quente.
D20/1989. |
| Alex Hirokazu Minami |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 7:59 pm Assunto: |
Ola Jose A. Machado!!
Vc reparou se com o tanque cheio o ponteiro oscila???
Por que se naun me engano o ponteiro da d 10 e bem sensivel a o movimento, quanto que o da d 20 o ponteiro naun oscila tanto por que quando liga a chave ele sobe lento e o da d 10 marca a quantidade de imediato. _________________ Alex Minami |
| José A. Machado |
Enviada: Qui Abr 10, 2008 6:13 pm Assunto: |
Olá Alex Hirokazu Minami,
enchi o tanque hoje e realmente o ponteiro fica mais lento mesmo, vc tem razão,
vou ver se encontro os resistores do marccador da D20 e substituir, pra ver o que vai dá.
logo logo dou resposta.
D20/1989. |
Enviada: Qui Abr 10, 2008 7:30 pm Assunto: |
José,
Na Veraneio aqui de casa, ano 1991, o marcador de combustÃÂvel também varia muito, inclusive balança conforme o carro se mexe. Só fica "quieta" quando o carro está parado.
Para solucionar isso, eu procurei saber antes se isso era a bóia ou algo assim. A resposta que eu obtive foi a seguinte (ainda não comprovei): Que o problema está no relógio marcador. Segundo informações que obtive, o eixo do ponteiro é embuchado de forma que se limita o movimento da mesma. Quando a bucha se desgasta (que me parece deve ser de algum composto de borracha ou algo assim) o ponteiro se move livremente, o que causa as oscilações.
Como dá um trabalho tirar o painel do lugar e não estou com paciência pra fazer isso de novo, o conserto vai ficar para depois, pois o marcador novo é meio caro. _________________ Abraços
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Abr 10, 2008 10:09 pm Assunto: |
Olá.
O da D-20 oscila com o movimento da bóia, quado acelera o ponteiro marca menos, quando freia o ponteiro marca mais. |
| PauloRS |
Enviada: Sex Abr 11, 2008 2:42 am Assunto: |
Olá a todos,
José,
Quando se conhece o comportamento do marcador, isso não chega a ser um problemão. Mas se é para consertar, primeiro verifique o defeito contato dos fios e depois tente o instrumento marcador. Nesse caso vais ter que retirar a cobertura superior do painel, que não é difÃÂcel mas trabalhosa. Se resolver mexer no tanque, verifique se o marcador (bóia) é o indicado para o carro. Uma variedade de marcadores são vendidos como originais mas são de outros modelos (C10, C20, etc.), ou de outros tamanhos de tanque (60 l, 88 l, etc). Pode ser que o seu tanque tenha uma dimensão imprópria para esse marcador. Se esse for o caso, e for conveniente financeiramente, há técnicos que regulam esses componentes.
Editado pela última vez por PauloRS em Sáb Abr 19, 2008 3:10 am, num total de 1 vez |
| José A. Machado |
Enviada: Sex Abr 11, 2008 7:00 pm Assunto: |
Sekiya e PauloRS,
tudo que vcs mensionam, tem sentido, essa do embuchamento do eixo pode ser a mais provável no meu caso, pois, com relação ao tanque, o meu é de 120l e a bóia é a correta pra ele, agora, um amigo meu, que mexe com eletrônica, me disse que ha uma possibilidade de se colocar um capacitor na entrada de energia do marcador que pode resolver o problema, porque o capacitor recebe a energia e repassa lentamente ao marcador, então, se a bóia mexer, o marcador não recebe de imediato a carga de energia, por isso ele nem mexe, ou seja, mexe o suficiente pra marcar a quantidade de combustÃÂvel.
assim diz ele.
vou ver pra crer.
D20/1989. |
Página 6 de 6 Ir à página Anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
