| Linx |
Enviada: Seg Abr 07, 2008 2:44 am Assunto: manômetro turbina veraneio |
Uma pergunta aos amigos:
na veraneio, com maxion S4T plus, de pé em baixo, forçando, o ponteiro do manômetro da turbina, original, saÃa de baixo e subia apenas 1/4 de volta pro lado esquerdo ( 2 riscos)...e só marcava até aÃ!! como o rendimento do motor estava bom, nunca me preocupei.. mas gostaria de saber se algo pode estar errado com o instrumento ou com a turbina!! como a instalação da mangueira de ar é recente e com anilhas, descarto a possibilidade de vazamentos... tudo bem que meu carro não passava de 130 km/h por causa do câmbio, mas não creio que o problema esteja relacionado a isto...
peço ajuda aos amigos... aliás gostaria de saber o que representam os traços no manômetro, pois no meu não há nenhuma escala numérica, apenas traços brancos e vermelhos...
obrigado.
Josiel
57.32 KB |
54356 |
57.32 KB |
54356 |
57.32 KB |
54356 |
_________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda
Editado pela última vez por Linx em Seg Abr 07, 2008 8:23 pm, num total de 2 vezes |
Enviada: Seg Abr 07, 2008 4:38 pm Assunto: |
Josiel, tenta colocar um com escala, soh desengatar la no motor oq vai pro original, e engatar uma mangueirinha la e puxar pela porta mesmo, pra dentro e coloca num manometro graduado, pra ver como q ta marcando !
Dae vc ja elimina uma das possibilidade e descobre a pressão certa !
Oficinas de preparação sempre tem manometro pra testes encostado...
| Linx |
Enviada: Seg Abr 07, 2008 11:21 pm Assunto: manômetro |
Boa!!!!
valew...
Josiel
_________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
Enviada: Ter Abr 08, 2008 8:29 am Assunto: |
Ahahahahaha.... essa ilustração sua é do kra q eu comprei meu manômetro no mercado livre... mas paguei mais barato que os seguintes que ele anunciou.... essas peças parecem que ficam mais kras a cada remessa vendida
| Linx |
Enviada: Ter Abr 08, 2008 12:13 pm Assunto: |
Sim, é o Paulo de Ibitinga/SP... já consegui muitas peças com ele.. é um bom fornecedor!!!
aliás, todos os instrumentos do painel consegui com ele...
quanto ao preço , é a lei da oferta e procura... cheguei a pagar R$1.500,00 num painel completo da D-20 com contagiros , velocÃmetro 180km/h, voltÃmetro, marcador de comb, marc de temperatura, manômetro, relógio , etc... hoje vc não acha... nem se quiser pagar R$ 2.000,00 e detalhe: quanto mais o tempo passa, mais caro fica!!
Abcs.
Josiel
Enviada: Ter Abr 08, 2008 11:07 pm Assunto: |
Pois eh, complicado mesmo... Eu até estava qrendo completar o painel da minha, mas o rpm não serve, iria "cruzar giro" no painel... ehehhehehe
Ele me atendeu bem tb e compriu certinho os prazos e tals... gente fina ele...
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Abr 08, 2008 11:17 pm Assunto: |
Olá.
Marcus vc pode colocar o original (mesmo que estore a escala) para deixar o painel completo, e adaptar um outro menor em algum lugar com a escala correta.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Abr 08, 2008 11:39 pm Assunto: Tacômetro da C20 |
Outra opção seria utilizar o contagiros da A/C20, esse tem escala que da certo p/ o MWM 6.07T.
Acredito que fazendo uma calibragem no contagiros, consegue-se fazer ele marcar corretamente.
| Observe a escala do tacômetro. Note que o inicio da faixa vermelha é quase igual ao da Silverado Turbo Diesel (aproximadamente 4600RPM) |
42.62 KB |
54313 |
42.62 KB |
54313 |
42.62 KB |
54313 |
_________________ Rodrigo
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Abr 08, 2008 11:48 pm Assunto: |
Neste caso até o velocÃmetro ficaria mais adequadro!
Nossa, como o motor 4.1 gira pouco!
Enviada: Qua Abr 09, 2008 6:08 am Assunto: |
O manometro do S4T chega a limite do vermelho com ajuste original.
| Linx |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 5:18 pm Assunto: manômetro |
| Kiko escreveu: |
Abraços |
Kiko, vc quer dizer que o manômetro que tenho na veraneio deve chegar ao último risco branco (ver foto ) quando o motor for exigido ?
por exemplo: ao acelerar numa subida...
Abcs
Josiel
57.32 KB |
54280 |
57.32 KB |
54280 |
57.32 KB |
54280 |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 11:45 pm Assunto: |
É Rodrigo... Seria uma ótima solução... hehe
Mas quem será que conseguiu a proeza??? Pois iria ajudar muito! As picapes que vi que adaptaram o MWM nenhuma tinha o tacômetro funcionando.
No MWM Sprint 6.07 quem gera os pulsos para o tacômetro???
_________________ Abraços
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Abr 10, 2008 12:03 am Assunto: |
Olá Sekiya,
Realmente, seria uma ótima solução, isto é, desde que seja viável.
No MWM Sprint assim como nos Maxion, quem gera os pulsos p/ o tacômetro é o alternador.
A grande maioria dos motores diesel são assim. Um dos unicos motores que eu tenho a informação que o pulso não é gerado pelo alternador é aquele 14B da Toyota Bandeirantes, na qual o sinal vem da bomba injetora.
Quem sabe o Marcão não arruma um tacômetro desses e faz o teste... =D
Enviada: Qui Abr 10, 2008 10:33 am Assunto: |
Olha, parece que não serve... a outra D-20 Silverado que tem aki em campo mourão, alias, era uma C-20, e não deu certo a ligação... e como o cara trocou o cambio tb, está sem tacometro e sem velocimetro ainda....
Não entendi direito o pq q não deu certo de fazer a ligação dele... estou pra ir numa loja especializada nisso aki, mas não tive tempo ainda...
| PauloRS |
Enviada: Sex Abr 11, 2008 1:14 am Assunto: |
Marcus,
Se é eletrônico, não seria fácil colocar um resistor ou um potenciômetro, entre o gerador e o tacômetro ?
_________________ Paulo
