| Garmin |
Enviada: Ter Mar 18, 2008 12:18 am Assunto: COmo melhorar o sinal FM |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Março de 2005 Mensagens: 206 Localização: Piracicaba SP
Pessoal,
Nossa veraneio é usado praticamente só para viagens e se tem uma coisa que gostamos é ouvir musica. Minha dúvida é, como faço para ter uma captação ÓTIMA de sinal FM? Já instalei dois tipos de antenas que diziam ser as melhores e sinceramente não gostei nem um pouco.
O que proporciona um sinal bom de FM? É antena ou o aparelho?
Aproveitando, tem como usar uma antena "maria-mole" (antena de radio-amador) para captar sinais FM? Isso irá melhorar o sinal?
abraços!
Garmin _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Montana Conquest 2008 (Quer crescer e ser 4x4) |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Mar 18, 2008 12:49 am Assunto: |
Olá.
O tamanho da antena está relacionado com o tamanho da onda (1/4 +/-) que vc está querendo "captar", portanto acho que a qualidade do material que é feita a antena e também a qualidade/sensibilidade do aparelho é que são importantes.
Tenho um celular que cabe na palma da mão e toca FM muito bem! |
Enviada: Ter Mar 18, 2008 7:37 am Assunto: |
Antigamente a Amplimatic fabricava antenas para FM com amplificador de sinal, hj não sei se tem isto.
O q estraga a recepção são radios piratas, muitas vezes o sinal da emissora é bom, mas a existencia de sinal de radio pirata perto da frequencia prejudica ou mata o sinal da rádio.
Aqui, eu não consigo ouvir Alpha e Antena 1 por este motivo.
| ARISMAR |
Enviada: Ter Mar 18, 2008 8:24 pm Assunto: |
Caro GARMIN
Esse seu problema, é o mesmo de todos e em todo o Globo Terrestre.
A recepção de um bom sinal de uma emissora está intimamente ligado a diversas variáveis:
- potência de transmissão;
- localização da antena transmissora;
- distância entre a estaçâo transmissora e a receptora;
- e o relevo do terreno entre ambas estações.
- e qualidade do equipamento receptor.
Essas algumas das variáveis que interferem na recpção de um bom sinal.
As ondas em FM caminham em "linha reta" daà encontrando obstáculos à frente, elas não se desviam. Param nesse obstáculo.
Normalmente em deslocamento, observe que estando no alto de um aclive, o sinal é recebido, quando no sentido inverso, por mais das vezes o sinal desaparece quase que por completo.
DaÃ, durante um deslocamento quantos obstáculos essa onda vem enfrentando.
Quanto a Antenas, para recepção, pode ser utilizada qualquer dessas vendidas especÃficas para FM, de boa qualidade, mas de preferencia instalada exernamente ao veÃculo e num ponto que se proporcione maior reflexão das ondas recebidas para a antena.
De nada adianta instalar uma antena de 2 metros de comprimento, pois não vai acrescentar nada nessa recepção.
Sucesso. Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Dom Mar 30, 2008 2:29 pm Assunto: |
Olá Garmin...
tudo depende de um bom rádio mais uma boa antena... E antena boa é antena externa.
Os rádios mais antigos, de ponteiro e sintonia manual são ótimos para pegar FM. Nunca vi nada igual... Eu to usando um Sony mais uma antena olimpus daquelas telescopicas e por enquanto estou satisfeito. Antes tinha um JVC, que foi para o carro. Pegava muito bem também... Mas no carro, com antena interna já nao pega do mesmo jeito.
Enviada: Dom Mar 30, 2008 6:45 pm Assunto: |
Olá Thales
Não é radio antigo q era bom, e sim antigamente não existiam tantos radios piratas atrapalhando a sintonia.
Hj em dia radio de dial manual é muito mais dificil de acertar a sintonia.
Enviada: Qua Abr 02, 2008 9:42 pm Assunto: |
Kiko, concordo com você quanto as rádios piratas...
Mas até pouco tempo atrás usava na C-10 somente rádio de ponteiro, e digo que o que uso hoje não chega perto deles.
Em paraÃso só escuto estações que são de outras cidades(Ribeirão Preto, Franca, Passos, batatais), que nos antigos, pegava por quase toda a cidade, com ótima recepção e sem oscilação com o carro andando. Hoje só as locais que não oscilam com o carro em movimento...
Enviada: Qua Abr 02, 2008 9:56 pm Assunto: |
Olha, dos cd players atuais, os que possuem melhor recepção são os da Pioneer e os da Kenwood/Visteon.
Os da Sony, pelo menos os que eu pude ver, são péssimos. Tive um toca fitas da Alpine q tb não era bom, mas acredito q era a antena original do Tempra (filete no parabrisa) q não ajudava.
A melhor antena é a telescopica, sem dúvida. Aquelas antenas internas, são ruins demais.
Existe um booster da Olimpus (Phanton Power Adapter), que é acoplado na entrada da antena, ele ajuda a amplificar a recepção.
Eu gosto de escutar a Jovem Pan FM, aqui na minha cidade tenho o privilégio de conseguir sintonizar tanto a Jovem Pan de São Paulo (100,9), como a Jovem Pan de Campinas (89,9).
Enviada: Qua Abr 02, 2008 10:02 pm Assunto: |
Rods, o Sony daqui, é o que pega melhor dentre os toca-CD que já vi...
Em paraÃso tb pego a Jovem Pan em 100,9..... mas é daqui mesmo hehehehehehe, mas já teve gente que jurou que era de sampa, antes de ouvir as propagandas!!!
| Garmin |
Enviada: Qua Abr 02, 2008 11:13 pm Assunto: |
ok... estudei a questão e vou optar por colocar uma antena telescópica mesmo e trocar o rádio que tbm não é mil maravilhas.
A questão é: como instalar essa antena telescópica? Vou ter que desmontar o paralama dianteiro mesmo? Não existe outra opção? hehehe Desmontar o paralama é serviço de um dia inteiro pra mim! Sem falar que eu ainda sou capaz de montar devolta desalinhado...
abraços,
GARMIN _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Enviada: Qui Abr 03, 2008 10:32 pm Assunto: |
Acho q hj os fabricantes acham radio um acessorio do Cd ou DVD players.
| Alex Hirokazu Minami |
Enviada: Qui Abr 03, 2008 10:46 pm Assunto: |
Ola
Muitas vezes pode ser algum mal contato na entrada da antena no aparelho, pois outro dia mesmo coloquei uma antena telescopica novinha, mas a recepção tava ruim, ai vlotei na loja eles constataram que estava dando mal contato no plug da antena e tbm o lugar da antena no aparelho estava meio enzinabrado (acho devido a alguma humidade) ai eles so limparam(uma falha naun terem visto antes) e recolocaram e pronto tava pegando ate conversa de vizinho....hahaha. Mas como foi dito tbm tem muita interferencia de radios piratas. _________________ Alex Minami |
Enviada: Dom Abr 06, 2008 5:58 pm Assunto: |
Olha a minha já tinha o furo para antena, no lado do passageiro. Se não tiver manda fazer.
Quando fui trocar a minha, para não precisar desmontar o defletor(aquela peça que vai atrás da roda, presa por três parafusos), tive que cortar um pedaço do cano que acomoda a antena quando baixada(era uma olimpus); com isso não posso baixar ela inteira de uma vez só, senão ela cai, tem que baixar estágio por estágio. O acesso para troca fiz pela parte de dentro da cabine, de entrada de ar.
É um serviço bem chato de ser feito, pois o duro é segurar a porca dentro e ter que apertar por fora ao mesmo tempo, mas dá para fazer sozinho, com um pouco de habilidade e contorcionismo!!
Enviada: Dom Abr 06, 2008 6:01 pm Assunto: |
Em tempo: o furo da antena na lataria tem que coincidir com um furo que tem para escoar água dentro do pára-lamas. Esse furo vc vai achar tateando, pela entrada de ar na cabine... ele fica para baixo. Se não for alinhado, não cabe a antena ali!!
Aqui no fórum tem o passo a passo de como fazer a instalação, tirado do manual de manutenção da C-10. Foi postado pelo Kiko... dá uma procurada!!!
Enviada: Ter Abr 08, 2008 7:15 am Assunto: |
A antena exige aterramento, ou na propria fixação ou com malha, e mau contato deste faz cair o rendimento.
