| Qualidade de peças. |
Enviada: Sáb Nov 06, 2004 7:07 pm Assunto: Qualidade de peças. |
Recentemente adquiri um par de pivôs inferiores da suspenção dianteira para a minha barca. Após rodar com eles 2 meses constatei que o pivo do lado esquerdo estava com a coifa rompida. Imediatamente foi a auto-peças onde comprei o pivô e pedi a troca em garantia. O funcionário me respondeu que seria necessário o envio do pivô para testes de verificação (ver se era defeito de fábrica ou não). Por causa disso teria que ficar com o carro parado até o fim do processo (a não ser que substituisse a peça por minha conta) e além disso fui informado que o fabricante só cobriria a peça e não pagaria a mão de obra pela troca. Como não posso ficar com o veÃculo parado, não tomei nenhuma atitude e estou rodando com a peça deifeituosa por enquanto. Fiquei indignado com a situação, pois se trata de uma marca de nome(TRW) e até este momento pensava que comprando peças de fabricantes com nome não teria problemas.
Para continuar o calvário, semana passada comprei uma caixa nova do porta luvas. O Vendedor me disse que a instalação era fácil e que eu mesmo poderia fazê-la. Ao chegar em casa tentei colocá-la durante umas duas horas sem sucesso algum. No final das contas precisei cortar uma parte da caixa para que encaixe no lugar devido, fiz novos furos para fixação(os originais da peça não batiam com os da lata) e mesmo assim não ficou perfeito. Constatei com vários funileiros de minha cidade que a intalção da caixa era tal como eu tinha feito e não tinha como melhrorar.
Diante desses acontecimentos cada vez mais frequentes, estou inconformado com qualidade/durabilidade das peças de reposição atuais. Eu acho uma tremenda falta de respeito o jeito como nós donos de automóveis somos tratados pela indústria de auto peças.
PS.: Desculpem pela bÃblia mas precisava desabafar. _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
Enviada: Sáb Nov 06, 2004 8:41 pm Assunto: pivôs |
Olá Thales
Recentemente comprei os pivôs da suspenção (2 superiores e 2 inferiores), e as borrachas que vieram neles é transparente, achei estranho, parece ser frágil. Não lembro se era Nakata ou TRW, vou verificar depois eu posto aqui.
Mas de um modo geral, isso é verdade, as peças parecem que não tem mais a qualidade de antigamente (mesmo as de primeira linha/originais).
As paralelas em alguns casos então.... Dispensa comentários.
Enviada: Dom Nov 07, 2004 5:21 am Assunto: TRW |
O que possui a coifa transparente é da TRW, que ao comprar para trocar na minha GB, (2 superiores), uma delas estava com anel de arame que fixa a coifa não estava colocada corretamente (metade fora).
No caso da coifa rompido, eu não sei como foi montado, mas na hora de montar, ou seja quando vai encaixar e apertar o parafuso conico, a direção tem que estar alinnhado para frente, pois na coifa não há deslizamento, e trabalha torcendo para direita e esquerda, e se foi montado fora do centro, ou seja, torcido antes para chegar ao centro, a coifa fica já torcido, e não suportará mais torção.
Enviada: Dom Nov 07, 2004 9:19 pm Assunto: |
Olá Kiko,
Creio que os pivôs foram montados no centro pois apenas um dos lados apresentou defeitos, mais por via das dúvidas fica registrado aqui a minha reclamação quanto aos mecânicos também. Muitos deles não estão preocupados com a qualidade do serviço, não sabem dos macetes para montar várias peças, muitas vezes não possuem equipamento adequado, não são bem informados (passam muita informação errada ou omitem ou não sabem mesmo, sendo algumas dessas informações imprescindÃveis para o bem funcionamento do carro), fora o desleixo com que tratam os carros mais "usados"(velhos).
Creio que no mundo atual está ocorrendo uma queda generalizada da qualidade de produtos, serviços e peças em geral, sem contar a crescente falta de respeito com o consumidor/cliente. _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
| matraka |
Enviada: Ter Mai 15, 2007 1:51 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007 Mensagens: 55 Localização: São Paulo
Referente as peças de reposição tenho a infelicidade de informar que realmente são de pior qualidade das que saem nos veÃculos de fábrica, mesmo quando são ditas originais.
Funciona assim a empresa fabrica as peças e quando a montadora não aprova para uso na linha de montagem ou tem algum "defeitinho" vai para reposição. E nós pagamos o preço de uma peça ótima. Por exemplo a empresa que fabrica retrovisores para o Stilo da Fiat vende o retrovisor Top de Linha por R$ 55,00, as concessionárias Fiat revendem o retrovisor para reposição, não é o Top de linha, sem pintura por R$ 550,00. |
| Klinger |
Enviada: Ter Mai 15, 2007 5:46 pm Assunto: |
Pessoal com esses defeito a melhor coisa que podemos fzr e antes de mais nada ir ao procon pois eles esclarecem muitas duvidas e coisas absurdas que os fabricantes fazem com a gente.Para quem não tem tempo de ir, tem o telefone que se não me engano é 156 ou até o procon de SP que tira duvidas online ou por email !!!
Exemplo basico que aconteceu comigo:
Comprei um celular e depois de 20 dias na manutenção eu fui perguntar pra fabricante como que se efetua a troca e conforme a informação, o aparelho teria que entrar 4 vezes na manutenção pelo mesmo defeito e podendo passar até 45 dias para a entrega do mesmo. Mandei um email para o procon SP e eles me informaram que só pode passar 30 dias corridos e só tem que ir uma vez a manutenção. Já fiz o requerimento do dinheiro e estou esperando... Demora mas bem menos que o fabricante e ainda não fico fzndo papel de besta !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| FRANÇA JLN |
Enviada: Sáb Jun 23, 2007 3:37 pm Assunto: Peças de reposição |
| TRATA-SE DE UM PAIS EM PLENO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO. NADA NO PAIS TEM A QUALIDADE DE ALGUM TEMPO ATRAS. JA NOTARAM A QUALIDADE DOS ALIMENTOS? É FUNDAMENTAL PARA A VIDA. IMAGINEM PEÇAS DE AUTOMOVEIS. ESTE É UM PAIS QUE VAI P´RA FRENTE. OH!OH!OH!OH!OH! |
Enviada: Qua Abr 02, 2008 9:33 pm Assunto: |
Só corrigindo o que disse, a coifa não rasgou no caso acima, mas desencaixou do anel que segura a mesma, sobrando um lado para fora.
há alguma tempo estava notando a direção da picape mais dura, domingo resolvi engraxá-la, pois nao troquei o pivô desde da época do relato acima... fazendo uma vistoria visual, para minha surpresa notei que o pivô do lado direito agora encontra-se com a coifa rasgada ou melhor dilacerada... A marca de ambos é TRW. Nas bandejas superiores, eles são da Nakata e estão ok até hoje.
Não lembro onde, relatei sobre as bandejas minhas antigas, que deixei no tempo durante bom tempo. Os pivôs eram de um lado Nakata e outro TRW... advinham qual coifa se foi primeiro?? TRW obviamente... Já a nakata está ok até hoje...
Bom fica aà o relato para os amigos e a certeza de que na próxima troca de pivôs e terminais, só usarei nakata...
| Garmin |
Enviada: Qua Abr 02, 2008 10:56 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Março de 2005 Mensagens: 206 Localização: Piracicaba SP
Essa história de qualidade de peças é comédia ou drama? Qual seria a melhor palavra para descrever?
Perdi a conta de quantos retentores, rolamentos apresentaram defeitos na veraneio! Fora isso, retrovisores racharam, faróis auxiliares não iluminam nada, antena de som é uma porcaria, diafragma do freio rasgou, esguicho do limpador não da conta, ect etc etc....
Tudo isso ai só foi solucionado com paciência e mãozinha dos donos porque ninguem que vende ou instalou deu importância.
Eu sinceramente acho que não tem nada que presta nessas autopeças de hoje.... Todo mundo fala que nos anos 80 era diferente! hehehe
abraços _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Montana Conquest 2008 (Quer crescer e ser 4x4) |
| Klinger |
Enviada: Qua Abr 02, 2008 11:06 pm Assunto: |
Pow Thales depois que eu boto os 4 pivos TRW vc vem me falar ???
Brincadeiras a parte, agradeço a info e espero que dure os 50 mil +- ... _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Abr 04, 2008 4:44 pm Assunto: |
Na Blazer eu tenho usado peças de reposição da Nakata e TRW sem problemas. A mesma coisa no Tempra. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Sáb Abr 05, 2008 7:58 am Assunto: |
Os pivos da Nakata duram mais q o TRW.
| Tigues |
Enviada: Sáb Abr 05, 2008 6:07 pm Assunto: |
já procurou o sac da empresa???? _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Dom Abr 06, 2008 3:10 am Assunto: |
Oi Thales,vc sabe que eu reformei a minha pickup,pois começei pela mecanica e depois funilaria,agora vou te falar comprei na acyolli em são paulo, plato disco,e o rolamento,bom na hora de montar o balconista me vendeu o rolamento errado da embreagem,tivemos que arreiar o cambio para começartudo de novo,e olha que levei meu rolamento antigo,depois disso veio a cagada maior, os rebites do plato,aqueles q segura a mola soltaram dois pares,coisa de 15 dias depois de colocado,ai o porra do vendedor me falou a mesma coisa teriam q fazer pericia na pç,foi uma put enrolação,bom final peguei levei num cara que prepara caros de arrancada em são paulo,na Allen vc deve conhecer o cara e muito legal,e proficional, ele pegou meu plato e trocou asmolas e colocou uma mais forte,olha ficou melhor que original, e até hoje não tive resposta do fabricante nem da acyolli,são todos iguais, na hora de vender eleste dão um monte de coisa,mas são todos iguais, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Dom Abr 06, 2008 8:49 am Assunto: |
Olá Cosmo
De q marca era o kit embreagem?
Na Accioly a embreagem custou menos q na Minha cidade, menos q Koga Koga, e é da AC Delco (Luk).
