| kelvisson |
Enviada: Seg Mar 10, 2008 6:43 pm Assunto: Largura do dferencial e relação da D10 |
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Março de 2008 Mensagens: 14 Localização: santo antonio de jesus
Ola amigos , Saudações !!!!!
Sou novato aqui neste forum e estou com uma pequena duvida:
POis vi q a D10 tem a relação 11x39, são todas q tem essa relação se não for que ano/modelo é ?
E tbm uma duvida a mais :
Qual a largura desse diferencial da D10 ?
Muito obrigado .
VAleu |
Enviada: Ter Mar 11, 2008 7:02 am Assunto: |
A relação dos D-10 e D-20 com a ultima marcha 1:1 é 3,15:1.
Quanto a especificação existe um folheto na pagina inicial do site (Braseixos)
Vai adaptar o diferencial em outro carro?
| kelvisson |
Enviada: Ter Mar 11, 2008 2:15 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Abraços |
VAleu kiko , é q estou querendo colocar esse diferencial em uma toyota bandeirante 1976, porem a relação da toyota na 4ªmarcha 1:1 é 3,7:1.
Mas estava pensando em colocar a relação 11x35 na toyota , pro carro andar mais (pesquisei em forum sobre toyotas e encontrei essa relação q é compativel) ficando na 4ª marcha 1:1 é 3,18:1, então pensei :
"se minha toyota esta com o diferencial meio empenado , pq eu não troco tudo de vez, pois se colocar a relação 11x35 pro carro andar mais sai R$1200 e posso encontrar um diferencial de D10 com rodas e tudo por esse mesmo preço e ainda por cima com a relação compativel com a 11x35 q estou querendo colocar."
Entendeu aonde quero chegar???
Por isso estava querendo saber a lagura do diferencial.
VAleu |
Enviada: Ter Mar 11, 2008 7:23 pm Assunto: |
A toyota não usa diferencial deslocado? ou é so na dianteira?
| kelvisson |
Enviada: Qua Mar 12, 2008 7:19 am Assunto: |
AS toyotas mais velhas tem o diferencial traseiro no meio , já as mais novas tem o diferencial deslocado pra direita .
E od diferenciais dianteiros são deslocados.
PS: minha toyota está so com a tração 4x2.
PS2 : a toyota tem o diferencial encima das molas e a D10 é debaixo da mola , será q da pra adaptar ???
Valeu |
| peembaixo |
Enviada: Qua Mar 12, 2008 12:48 pm Assunto: |
Quanto ao suporte das molas, isso é fácil de resolver. Mas acho que as larguras dos eixos são diferentes. Na Toyota parece ser mais estreito do que na Chevrolet. _________________ George Pessoa
| kelvisson |
Enviada: Qua Mar 12, 2008 4:54 pm Assunto: |
Mas se for diferença pouca , da pra colocar .
Eu vi um de F1000 e é 45cm mais largo!!! Impossivel de colocar!!!
Já a D10 q é mais estreita, a diferença é pouca, eu acho. |
| kelvisson |
Enviada: Sex Mar 14, 2008 8:25 am Assunto: |
VAleu galera pelas respostas.
Consegui encontrar a largura do diferencial .
1,64m
VAleu |
| peembaixo |
Enviada: Sex Mar 14, 2008 4:20 pm Assunto: |
Olá Kelvisson. Mas e aÃ, o eixo da Toyota é bem mais estreito mesmo ou é coisa pouca? _________________ George Pessoa
| umberto xxxrrr |
Enviada: Sáb Mar 15, 2008 4:21 am Assunto: |
45 cm de diferença? Eita. _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
| kelvisson |
Enviada: Sáb Mar 15, 2008 6:22 pm Assunto: |
| peembaixo escreveu: |
| Olá Kelvisson. Mas e aÃ, o eixo da Toyota é bem mais estreito mesmo ou é coisa pouca? |
O diferencial da D10 é mais largo apenas 24cm, então só ira ficar 12cm mais largo de cada lado, pouca diferença.
Agora a C10 q tem a relação 3,15 é a qual ?
Vi q é a com motor diesel e a C1000, isso é verdade ?
Valeu |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Mar 15, 2008 8:02 pm Assunto: |
Olá.
Com relação 3,15 somente D-10 e D-20. |
| kelvisson |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 2:43 pm Assunto: |
Tem algum ano especifico ?
para a D10 e D20
Valeu |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 2:52 pm Assunto: |
| D-10 todos os anos, D-20 somente os modelos aspirados. |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 8:04 pm Assunto: |
Ou seja, como eu disse com a ultima com relação 1:1 (direto)
