 CAMBIO DA C-20 DÚVIDAS?? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
GSALAMON
MensagemEnviada: Seg Mar 10, 2008 1:17 pm    Assunto: CAMBIO DA C-20 DÚVIDAS?? Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Março de 2008
Bom dia amigos, sou novo no fórum e gostaria que me ajudassem se possível.
Estou comprando um câmbio, o cara me disse que é o câmbio da C-20 5marchas. Porém já olhei os números dos códigos dos cÂmbios aqui no fórum e não achei este número.
O número que esta na carcaça do câmbio é:
1F 7125
3317072
Gostaria de saber se alguém sabe me informar de que carro é esse câmbio, se ele aguenta o tranco em um opala 6cc, com 300cv e qual seria a relação deste câmbio.
Outra coisa que queria dizer é que o câmbio não tem rabeta igual aos câmbios de c-20 que conheço F-260. No local do cardãm ele tem uma flange igual ao local do diferencial, com parafusos.
Espero ajuda... grato
Greison Salamon
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2008 3:07 am    Assunto: Responder com Citação
Esse é o câmbio
GSALAMON
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2008 10:40 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado!!
FlavioD10
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2008 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 24 de Fevereiro de 2008
GSALAMON
Eu tenho um Opala 6 cil 81 com um câmbio da A20, que eu mesmo vi ser retirado e era original.
A adaptação não foi muito difícil, mas se não me engano o ranhurado é diferente. Também foi colocada uma travessa para o suporte posterior do câmbio, feita de perfil U entre as longarinas do opala.
A alavanca ficou um pouco mais para frente que a original, e precisou ser encurtada, e creio que por isso se faz mais força para troca de marchas.
O câmbio é forte, aguenta bem um motor preparado. No meu tenho comando Isky 298, Weber 48, cabeçote muito bem feito.
D10 81/82 chassis longo c/ carroceria de madeira, hidráulica, 4236 turbo .42, câmbio 5 marchas, diferencial 15x39.
Veraneio 74
GSALAMON
MensagemEnviada: Qua Mar 12, 2008 10:37 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é amigo, também uso o Isky 298, com tripla só que estou na dúvida quanto a este câmbio, porque estava acostumado a ver os cÂmbios das C-20 antigas, com aquela rabeta parecida com a dos opalas, e este cÂmbio é de flange, usando parafusos no local do cardãm.
Outra coisa, seu câmbio é 5 marchas ou 4? VC usa com que diferencial? Participa de arrancadas também ou não ?
FlavioD10 escreveu:
GSALAMON
FlavioD10
MensagemEnviada: Qua Mar 12, 2008 11:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu câmbio é 5 marchas, com diferencial curto 1:3,54.
Não uso em arrancada não. Na verdade estou pensando em colocar um comando mais manso para poder usar mais o carro "normalmente."
Veraneio 74
GSALAMON
MensagemEnviada: Qui Mar 13, 2008 11:14 am    Assunto: Responder com Citação
FlavioD10 escreveu:
Se quiser vender seu comando eu tenho comprador? Vc trabalhou os balanceiros ou usa roletados?
GSALAMON
MensagemEnviada: Qui Mar 13, 2008 6:48 pm    Assunto: Responder com Citação
o Cambio é este, ele é 260F mesmo?
MensagemEnviada: Qui Mar 13, 2008 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse câmbio está parecendo um Clark CL2215A o 260F é totalmente diferente.
Sabe de que ano era o veículo???
Procure saber também se era de Ford F-1000, se sim, terá que trocar o eixo piloto.
GSALAMON
MensagemEnviada: Sex Mar 14, 2008 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
o ano exato eu não sei, mas o cara me disse que o câmbio é das últimas c-20 que saíram
MensagemEnviada: Sex Mar 14, 2008 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
É o Clark CL-2205A, q equipa AC-20 Veraneio (A/G) Bonanza (A/G/D) sem turbo, a partir de 93~
GSALAMON
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2008 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
O cara me disse que o câmbio foi tirado de uma C-20 89.
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2008 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Greison, se foi tirada de uma C20 89 então já era adaptada...
As C20 com 5 marchas sairam só em 1992 até 1996.
Essa caixa da foto parece uma CL 2215A mais pelo formato da alavanca de mudanças, mas posso estar enganado...
Verifique se existe um parafuso destacado na foto... se existir é o CL2215. Se a base for plana é o CL2205.
 Tamanho:  13.58 KB
 Visto:  71734
 Tamanho:  13.58 KB
 Visto:  71734
 Tamanho:  13.58 KB
 Visto:  71734
