 Recuperação do painel da D 20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Franklin
MensagemEnviada: Sáb Mar 01, 2008 12:04 pm    Assunto: Recuperação do painel da D 20 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006
Amigos alguem tem alguma dica de como recuperar aquelas trincas que daõ na parte superior do painel da D 20?
Demetrius
MensagemEnviada: Sáb Mar 01, 2008 3:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2007
Franlin,
Não sei se da certo, mas talvez você possa tentar colocar massa e pintar, como se fosse na lataria, não se ficaria bom, mas ajuda a disfarçar se essas trincas não forem muito grande, na minha rachou no volante bem em cima onde pega o sol, to pensando em revestir com couro ali...
---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ----
MensagemEnviada: Sáb Mar 01, 2008 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho q a unica maneira é encapar com outro material, vinil, couro....
Pois o material é injetado.
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 8:09 am    Assunto: Responder com Citação
Uma saida mais complexa mas definitiva seria verificar um local que trabalha com fibra de vidro e fazer a peça toda em fibra usando a sua peça velha como molde.
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Nossa, não sabia desse problema nas D-20.... Shocked a nossa o painel esta inteiro ainda....
Demetrius
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 1:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus, isso depende muito da exposição ao sol, o ideal é usar aqueles papelões que dão de brinde no parabrisa sempre que o carro ficar parado no sol, senão as peças ressecam mesmo. E também tem o silicone que diz proteger as peças plásticas, mas eu não gosto de usar por que fica gorduroso alem do que segundo alguns ele mancha o vidro quando evapora...
Editado pela última vez por Demetrius em Dom Mar 02, 2008 1:55 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
D-20 ano 90, fica no sol direto e o painel está inteiro!
Demetrius
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Daniel, no painel eu também nunca vi, mas a minha rachou bem em cima do volante
MensagemEnviada: Seg Mar 03, 2008 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Aqla parte grandona do painel ?! Ou o volante mesmo ?!
Tem como colocar umas fotos pra gente ?!
GLADISON
MensagemEnviada: Qua Mar 05, 2008 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2005
kkkkk.
Acho até engraçadas as "dúvidas".
Tenho capa de painel semi nova para qual quer ano faço 300 cada, acho que resolve o problema em questão.
MensagemEnviada: Qui Mar 06, 2008 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
a nossa tambem ta inteirão
MensagemEnviada: Sex Jun 13, 2008 3:09 am    Assunto: Responder com Citação
a nossa ta começando rachar perto das saidas de ar do desembaçador
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
A painel racha por falta de hidratação. Para hidratação utilize uma esponja com sabonete dove. Hidatra e limpa. Também para bancos de napa ou couro.
O Sabonete dove é tão importante para hidratação de plásticos e couro, que até em restauração de peças de museu é utilizado.
Para remover o rachado, a única solução é utilizar massa KPO (aquela que cola em baixo do capô), lixar, e repintar com tinta PU, utilizando uma base pra ´plástico antes, pois senão o sol vai soltar a tinta.
O Meu rachou e três lugares.
Contribui também, os "pesadinhos" que ao entrar e sair, se apoiam no painel e ao descer, descem escorregando no banco, rasgando o estofamento. Vou acabar tirando o banco da frente.... pronto... aí resolve o problema.... heh eh he he he he
Neemias
MensagemEnviada: Dom Ago 30, 2009 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Trate os bancos de couro como voce trata sua pele. Use um bom creme hidratante de vez em quando
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
É só por sal e deixar os bancos de couro no sol que vocês vão se sentar em um legítimo jabá! kkkkkk
George Pessoa
