| cepalopoli |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 6:54 pm Assunto: Mito Querosene no tanque |
Olá Pessoal
Outro dia ouvi falar que 10% de querosene em um tanque de diesel é muito bom para limpar os bicos e mantelos sempre limpos , fiquei encucado com isto .
Pois bem Senhores o tem a dizer , é bom ou não é ? poderia trazer algum tipo de sequela aos tão delicados bicos de injeção ? sei do poder de linpesa do querosene mas achei esquisito queimar o dito cujo , e os residuos como é que fica ??????
Abraços a todos ,
Carlos Eduardo
| tecnica |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 7:09 pm Assunto: |
Carlos,
O manual recomenda o uso de querosene para dias muito frios, quando o diesel fica muito espesso (parafina).
Qto ao uso para limpeza preventiva, desconheço.
_________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 7:26 pm Assunto: Querosene no tanque |
Olá Carlos,
Aqui na minha região o pessoal costuma colocar 4 litros de querosene para um tanque de diesel cheio no inverno (a maioria faz isso todo ano, inclusive o dono do posto onde abasteço tem uma D-20 Maxion S4T e ele faz isso também). Dizem que limpa os bicos injetores e faz o veÃÂculo pegar mais fácil (por isso o pessoal coloca no inverno quando a partida do motor a diesel fica mais difÃÂcil, principamente quando o motor já não está muito bom). Uma vez eu coloquei na minha barca 2 litros para meio tanque. Não senti nenhuma diferença, a não ser um pequeno aumento no ronco do motor (parece que aumenta a sonoridade da explosão).
Segundo um periódico (caderno VeÃÂculos do Estado de Minas) não é necessário nenhuma limpeza dos bicos injetores (colocar aditivos no combustÃÂvel ou realizar a limpeza em si), tanto para veÃÂculos a gasolina quanto para diesel, por causa da pressão em que eles trabalham (é tão grande que não haveria entupimento).
Bom, em quem acreditar eu não sei. Até hoje fico encucado com isso.
Enviada: Seg Dez 06, 2004 7:31 pm Assunto: Querosene no tanque |
Olá Alexandre,
gostaria de saber se consta no manual o quanto de querosene deve ser utilizado(relação de litros de querosene para litros de gasolina ou algo assim).
Grato
| tecnica |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 7:33 pm Assunto: |
Thales,
Entupir, realmente não entopem. Mas a sujeira nos bicos causa problemas de vedação.
É o que os mecanicos chamam de "bico mijando", injetando excesso de combustÃÂvel. Nos motores a gasolina ou alcool, um dos principais sintomas é o afogamento com o motor quente.
| cepalopoli |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 7:45 pm Assunto: Mito Querosene no tanque |
Olá Thales ,
Meu motor é novo totalmente recondicionado 4.236/Q20B-4 , pega igual a gasolina vamos ver como ele se comporta no inverno , não podemos esquecer do recurso de partida a frio para os motores diesel o meu funciona muito bem é claro que tambem foi totalmente revisado e a resistencia trocada, mas valeu pelos esclarecimentos (me manda o nome do antiembaçante que vc usa no vidro da viatura, pois hoje voltando de SBC pela Anchieta peguei um toró de frente e o resto vc já sabe BICHO FEIOOOO), valeu Alexandre mais uma dica eu não sabia que a GM recomenda esta prática no inverno poi no manual da D10 nada é mencionado .
Abraços a todos,
Carlos Eduardo
Enviada: Seg Dez 06, 2004 7:52 pm Assunto: Querosene no Diesel |
Eu estava mesmo pensando em levantar essa questão...
No manual do proprietário da série 20, a GM recomenda que "em perÃÂodos de frio intenso, o combustÃÂvel deve ter a proporção de 20% de querosene e 80% de óleo diesel, pois de outra forma pode ocorrer o entupimento das tubulações de óleo combustÃÂvel, dos bicos injetores, etc. Durante o abastecimento colocar primeiro o querosene".
Essa adição de queresone parece ser mais apropriada em regiões que tem a temperatura do ambiente mais baixa. Com o objetivo de facilitar a partida do motor, mas nos motores mais antigos, nos mais novos não é necessário. Tanto que nos Maxion linha S não há vela aquecedora.
Posso estar enganado , mas parece que é um costume arcaico muito usado especialmente no interior nos antigos motores diesel de tratores e outros maquinários agrÃÂcolas, especialmente no inverno como forma de melhorar a ignição...
A minha dúvida é também sobre as propriedades de limpeza que o querosene possuÃÂ, se haverá mais benefÃÂcios ou malefÃÂcios para a Bomba Injetora e Bicos Injetores.
Na D-20 nunca fiz isso. Mas já fizemos esse procedimento nos caminhões (Perkins 6354/Q20B-6), e foi satisfatório o resultado, eliminando algum tipo de sujeira acumulada nos bicos e com isso o motor parou de dar umas falhadas enquanto frio (logo após a partida falhava bastante).
_________________ Rodrigo
Enviada: Seg Dez 06, 2004 9:20 pm Assunto: Querosene no Diesel |
Bem lembrado meu pai sempre fez nos carro a diesel aqui de casa, na D20 na Veraneio e agora na BESTA, como ele aprendeu a dirigir nas fazendas ele aprendeu isso lá, pois ele nunca lê manual de proprietario .
Se dá diferença não sei, mas acho que realmente dá uma limpeza extra .
Abraços e de olho no topico
Enviada: Seg Dez 06, 2004 10:34 pm Assunto: Maxion S4 / S4T |
Eis o que consta no manual da Maxion S4 e S4T.
O excesso de querosene pode danificar a bomba injetora, por este ser detergente e não lubrificante.
Alem de querosene custar muito mais caro que diesel, em torno de R$ 2,60 o litro.
20.13 KB |
82731 |
20.13 KB |
82731 |
20.13 KB |
82731 |
Enviada: Ter Dez 07, 2004 6:46 pm Assunto: Diesel Aditivado Com Querosene. |
Na D-20 nunca coloquei, que bom!!!
Como eu pensava, essa indicação no manual deve mesmo ser seguida só por aqueles que moram em regiões muito frias, como por exemplo Santa Catarina e Rio Gde do Sul, que em alguns invernos rigorosos a temperatura fica abaixo de 0ºC.
Mas noto que muitos postos, em especial aqueles de beira de estradas, possuem bomba com querosene, uma vez perguntei ao frentista quem eram os clientes do querosene e ele disse que eram algumas pequenas fábricas de produtos de limpeza e caminhoneiros que o misturavam ao diesel. E segundo esse "entendido" frentista, isso limpa os bicos e melhora o desempenho.
Vale a regra de nunca acreditar em frentistas de autopostos.
O litro do querosene na bomba estava R$4,50 !!!
Enviada: Ter Dez 07, 2004 7:04 pm Assunto: Querosene |
olá pessoal,
para veÃÂculos àdiesel que posam no tempo em alguns invernos mais rigorosos(temperaturas perto de 0ºC) aqui no sudeste essa adição é importante para o diesel não ficar expesso como foi relatado acima e também para o veÃÂculo dar a ignição mais rápido. Para veÃÂculos que posam cobertos creio que não seja necessário.
| Eduvelo |
Enviada: Ter Dez 07, 2004 7:20 pm Assunto: |
Rodrigo , ia passar essa info do $ do querozene , antes tinha querozene da bomba bem baratinho e o do mercado caro , agora só tem esse que é uma paulada ...
Nunca tive nenhum tipo de problema pra fazer pegar o Q20B , já fui pra SC no inverno , pousou no relento , uma friaca desgraçada ... e pegou na primeira , como sempre ...
Qdo fiz a reforma , tirei o tanque pra limpeza e pintura , saiu uns 250 ml de água e mais 250 ml de borra , esperava que estivesse com mais sujeira , mas como uso aditivo ... , talvez isso tbm ajude a fazer pegar no frio ...
[]s...
_________________ Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Enviada: Ter Dez 07, 2004 9:37 pm Assunto: |
Pessoal só corrigindo, aqui em casa meu pai usa oleo lubrificante mesmo SAE 40, adiciona um pouco sempre que enche o tanque, segundo ele é pra lubrificar a bomba injetora.
Enviada: Dom Dez 12, 2004 6:34 am Assunto: Procedimento errado |
Olá Andreson
Este também é um procedimento desnecessário, pois vc está simulando o motor que gasta óleo, e estará ajudando a carbonização do sistema.
Se tem relato comprovando o contrário, nos conte.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Dez 12, 2004 5:11 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Dom Dez 12, 2004 8:39 am Assunto: Re: Procedimento errado |
| Kiko escreveu: |
Olá Andreson
Este também é um procedimento desnecessário, pois vc está simulando o motor que óleo, e estará ajudando a carbonização do sistema.
Não entendi essa citação aqui Sr. Kiko.
| Citação: |
Se tem relato comprovando o contrário, nos conte. |
Como o motor nunca foi aberto (retifica) durante 5 anos em que a veraneio foi nossa então posso dizer que não tivemos problemas sérios, em relação a carbonização realmente isso deve acontecer mas creio que não a ponto de tornar critico o funcionamento do motor. Abraços
