| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Fev 09, 2008 1:47 pm Assunto: Problemas: kit turbo bodipasa |
Como tds devem saber a nossa D20 está com o kit turbo bodipasa.
Já é a segunda vez que ela da problema.
na primeira aquela primeira curva logo depois da turbina trincou e rachou ficando sem nada de escapamento.
Agora o coletor do escape empenou e a turbina dificilmente passav de 0.5 de pressão.
Eu acho que uma empresa tradicional dessas devia tomar mais cuidado com seus produtos.
[]'s a tds
Suburban 2004 5.3 V8 |
| José A. Machado |
Enviada: Sáb Fev 09, 2008 2:53 pm Assunto: |
Petrus,
vc colocou abraçadeiras na junção da curva que sai da turbina (esta que vc citou) pro resto do escapamento?
aguardo resposta
_________________ José A. Machado
D20/1989. |
Enviada: Dom Fev 10, 2008 7:50 am Assunto: |
Olá Petrus
Deve ter algo errado aÃÂ, pois nunca vi dar este tipo de problema em turbos.
Não tem nada forçando?, pois estas peças tornam incandescentes (vermelhas) no ritimo de trabalho.
| Petrus Veldt |
Enviada: Dom Fev 10, 2008 8:45 am Assunto: |
| José A. Machado escreveu: |
Petrus,
A gente não tinha colocado mas ficava uma barulheira de ferro batendo e umdia quebrou na primeira curva logo depois da turbina depois dessa colocamos e o barulho acabou.
inclusive fizemos um reforço na primeira curva quando ela chegar eu mando fotos.
| Kiko escreveu: |
Não tem nada forçando? |
não aparenta nada forçando.
[]'s a tds
| José A. Machado |
Enviada: Seg Fev 11, 2008 9:19 am Assunto: |
Olá Petrus,
mesmo que não force, vc não deve colocar abraçadeira neste local, porque com a vibração do motor e com a curva quente (como disse o Kiko), a tendência é romper mesmo.
na minha picape não tem abraçadeira, não dá barulho e nunca quebrou.
vou lhe dar uma dica pra não ficar fazendo barulho sem abraçadeira: no inÃÂcio do escapamento corte um pedaço e coloque uma boca do escapamento da Mercedinha 608, ele encaixa direitinho na curva que sai da turbina.
outro detalhe, o escapamento tem que ter todas as borrachas nos pontos de fixação, se não, não adianta nada, se o motor vibra, o escape também tem vibrar, se ficar um ponto vibrando e outro não, quebra tudo.
D20/1989. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Fev 11, 2008 5:39 pm Assunto: |
a gente colocou porque antes não tinha e quebrou, agora não deu problema mais.
| José A. Machado |
Enviada: Seg Fev 11, 2008 8:25 pm Assunto: |
Olá Petrus,
sem querer defender a empresa, na verdade eu tô do lado é do picapeiro.
me parece que a Bodipasa é só montadora de kit trubo, ela não fabrica nada.
agora, eu acho que tô melhor que as montadoras de turbo por aÃÂ,
porque eu mesmo montei a minha turbina e não deu defeito até hoje e tá uma beleza.
D20/1989. |
Enviada: Ter Fev 12, 2008 10:24 am Assunto: |
Olha, a nossa não apresentou problema algum, e foi utilizado todas as peçãs do kit... e todas serviram... eu pedi a saida de escape deles, justamente pra não correr risco depois tb....
Tem fotos de onde quebrou mais especificamente ?!
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Fev 12, 2008 2:46 pm Assunto: |
então ela ta colocando AC.
quando chegar eu posto fotos, mas ó problema ja foi resolvido.
[]'s a tds
| Franklin |
Enviada: Qua Fev 13, 2008 10:35 am Assunto: Kit Bodipasa |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
| Amigo! O meu Kit e da Bodipasa e funciona perfeitamente! Voçe ja verificou os coxins do motor e da caixa? A sua marcha lenta esta pode estar mto baixa! voçe ja verificou?
Enviada: Qua Fev 13, 2008 5:47 pm Assunto: |
Blz, aguardo as fotos...
| José A. Machado |
Enviada: Qua Fev 13, 2008 6:01 pm Assunto: |
Olá ,
isso que o Franklin disse com relação aos coxins tem sentido, se eles estiverem quebrados, conforme a carga que vc colocar na picape e for arrancar numa subida, o motor chega a levantar do chassis, da pra vc vê pela alavanca de mudança de marchas, devido o torque, isso pode levar a quebra da curva do escape.
D20/1989. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Fev 13, 2008 7:10 pm Assunto: |
não, os coxins não estão quebrados
ai vão as fotos:
| foi ai que quebrou e não fizemos o reforço |
149.53 KB |
63572 |
149.53 KB |
63572 |
149.53 KB |
63572 |
149.96 KB |
63572 |
149.96 KB |
63572 |
149.96 KB |
63572 |
148.57 KB |
63572 |
148.57 KB |
63572 |
148.57 KB |
63572 |
Enviada: Qui Fev 14, 2008 11:09 am Assunto: |
Olha, grandes chances de ser por falta dessa abraçadeira.... o cano pode ter ficado "trabalhando" e forçando o outro....
A D-20 do meu primo quebrou bem nesse lugar, 2x ainda, mas o problema era a falta de coxim no suporte do escape, ele tava preso, não trabalhava... dae quebrou mesmo... dpois que colocou o coxim de escape, ele ficou mais "livre" e ateh agora não deu mais problema.......
| Petrus Veldt |
Enviada: Qui Fev 14, 2008 3:06 pm Assunto: |
a nossa tem coxim.
depois de colocarmos a abraçadeira não deu mais problema.
