| Problemas na dirigibilidade da S10!!! |
| alexm |
Enviada: Dom Fev 10, 2008 12:11 am Assunto: |
Fgamajr.
Depois da D-20, sempre tive S10 e não concordo que tenha a pior estabilidade da categoria. Na minha opinião as Rangers, notadamente as anteriores a 3.0 eletronica, são muito inferiores e em tudo. O volume comparativo de vendas, a decisão da Ford de colocar ela para brigar com a Strada Adventure e a Montana Sport, reforçam a descida de degrau. E ainda é mais barata que as S10 ...
Para se ter uma idéia, só agora, recentemente, a Ford descobriu o óbvio, conforme reportagem até na Quatro Rodas (Fev/2008) : "os amortecedores, que antes ficavam entre as longarinas, agora estão para o lado de fora. Quanto mais perto das rodas, mais precisa é a atuação e melhor a picape concilia as condições de uso." E considerando que a Quatro Rodas anda elogiando "suspeitamente" tudo o que é Ford. Outros assinantes já observaram (e escreveram) isso.
Leia com mais atenção o tópico :
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2871&postdays=0&postorder=asc&start=15
Rebaixar, mexer no ajuste da suspensão dianteira sem critério além de ajustes incorretos de caster/camber (muito comum, já aconteceu comigo) e os serviços "mechanicos" agravam o comportamento de um veÃculo que é um utilitário, feito para andar carregado, não é um veÃculo de passeio comum e muito menos um carro de corrida. Ainda mais se vc compra de segunda mão e não sabe como o proprietário cuidava dele.
Siga o conselho do Machado. Verifique se algum conhecido tem uma, para dar uma volta e/ou faça um test-drive numa 2.4 flex. Básicamente, permanecem o mesmo veÃculo desde 1995.
Não faça como um conhecido meu, advogado, que comprou uma S10 de segunda mão, não sabia nem o que era um diferencial traseiro e muito menos que precisava de óleo especÃfico. Rodou até o carro travar e na concessionária verificar que as peças do mesmo estavam "azuladas". Na hora de pagar a conta, levou um susto, vendeu o carro barato e passou a falar mal do veÃculo. Acontece ...
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV) (herança para a filha ?)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (tá dificil de encaixar no orçamento) |
| alexm |
Enviada: Dom Fev 10, 2008 12:32 am Assunto: |
