Enviada: Ter Jan 08, 2008 4:45 am Assunto: |
Olá Jose
Nome cabeçote é a correta.
Realmente, se ela, rotor ou bujão estiver gasta faz perder pressão de injeção, principalmente em partida, quando não há rotação na bomba.
| Elber Nabuco |
Enviada: Sex Fev 08, 2008 9:22 pm Assunto: |
Jose, eu tive uma d20 94 motor sem turbo, que fiquei 3 vezes precisando de ser puxado e quando estava no plano ela pegava normal mas quando estava muito inclinada com frente alta so pegava se segurase na partida e a bateria estando boa ia ate pegar,comentei com um bombista e ele resolveu por 300 reais e rodei muito, uns 200 mil km e não tive mais o pesadelo de não pegar. _________________ Elber Nabuco |
| Franklin |
Enviada: Qua Fev 13, 2008 10:45 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
| O problema e a bomba de transferencia! a minha ja apresentou esse problema! a valvula que impede que o diesel retorne para o tanque imperra e provoca uma entra de ar quando o carro e parado com a frente para cima! |
| José A. Machado |
Enviada: Qua Fev 13, 2008 5:53 pm Assunto: |
Olá pessoal,
me parece que é o cabeçote da bomba mesmo, ela não só da entrada de ar como tá perdendo potência também, isso leva a imaginar a falta de pressão no diesel pros bicos.
ainda não tracamos nada , porque estamos esperando o camarada que nos vendeu o motor, comprar a peça (cabeçote). porque ele garantil que tava tudo ok.
desde então, só tenho a agradecer vcs pelas dicas.
D20/1989. |
| José A. Machado |
Enviada: Qua Mar 19, 2008 12:59 am Assunto: |
Resolvido o problema da partida, era mesmo o cabeçote da bomba injetora.
um abraço e obrigado pelas dicas pessoal. _________________ José A. Machado
D20/1989. |
