Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Próximo
 Motor MWM Sprint 6.07 T (MotorHeadPerformance) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
savieto
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2008 1:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007
Mau,
Exatamente, o maior é o que vai refrigerar a água e o menor o que vai fazer a troca de calor entre os gases da admissao e a água.
Miranda,
Obrigado..
Mas ainda nao instalei o intercooler.. acredito que vai demorar uns 20 dias pra começar a mexer...
um abraço
Silverado 4.2 TB 1997 - Branca
msimoni
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2008 1:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 22 de Dezembro de 2006
Savieto... rapaz... achei bem pequeno o intercooler! Qual turbo e pressão vc usa?
No meu sistema, o pessoal ta achando o intercooler do 1621 e da F250 pequeno pra arrefecer o volume (uso uma Holset HX40 eixo 68 com 3,7bar de pressão)...
savieto
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2008 2:21 pm    Assunto: Responder com Citação
msimoni,
como disse anteriormente, esse sistema é �gua/�r. O intercooler da troca de temperatura suporta cerca de 70psi de pressao (cada 14psi = 1kg), e fluxo de 700cfm muito mais que o de F250.
Pelo que observei no forum, o sistema de admissao nao suporta mais que 3,5 kg de pressao...
Especificações em ingles
Recommended for over 700 CFM
Pressure Drop: Less than 0.1 PSI. This is not a typo! Liquid/Air Intercoolers have incredibly low pressure drop.
Maximum air/water pressure: 70 PSI
Sua Silverado possui intercooler?
msimoni
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2008 2:38 pm    Assunto: Responder com Citação
entao rapaz... to nesse dilema.. minha silver ainda ta sem intercooler... e eu tenho esse da 250 aqu ina mão... mas não sei se perco tempo instalando ou se parto pra outra opção.
Quanto a pressão, estou aumentando a cx quente para dar mais vazao e reduzir um pco a pressão do turbo... deixando nos 3,5kgs mesmo... (chega dar picos de 4kg do jeito q ta)...
Onde vc adquiriu esse cooler? e qto pagou (desculpa as perguntas hehehe)
Marcelo Simoni
www.condoraircraft.com.br
savieto
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2008 3:02 pm    Assunto: Responder com Citação
msimoni
Estranho, pois segundo pesquisei a tempatura sem intercooler, usando pressao elevada, seria muito alta e prejudicaria o motor. o maximo sem intercooler seria 1,5~2kg. Caso esteja enganado alguem me corrija..
Até o momento foi gasto 1500R$ com esse kit agua/ar..
msimoni
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2008 3:09 pm    Assunto: Responder com Citação
com certeza;... já queimei algumas juntas.. kkkk agora to partindo pro intercooler...
Marcelo Simoni
msimoni
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2008 3:25 pm    Assunto: Responder com Citação
add aí no msn p gente prozeá meu amigo:
marcelo@dromader.com.br
Marcelo Simoni
MensagemEnviada: Sex Fev 01, 2008 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc adquiriu onde esse IC Savieto ?! Very Happy
Foda que na D-20 ta com o radiador do AC... dae fica muito apertado.... Sad
savieto
MensagemEnviada: Sex Fev 01, 2008 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus,
Adiquiri dos states, com mangueira ficou em 359 US$ + envio 120US$.. mais impostos 60%...
www.siliconeintakes.com
msimoni,
nao possuo msn.. heheh
msimoni
MensagemEnviada: Sex Fev 01, 2008 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
mto legal esse cooler... qdo instalar... me diz como ficou... enqto isso vou tentar aqui com o que tenho em mãos já que tá facil p colocar...
gde abraço!
Marcelo Simoni
MensagemEnviada: Sex Fev 01, 2008 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal Savieto, e vc mesmo que negociou ?! Eles despacharam sem problema algum ?!
MensagemEnviada: Sex Fev 01, 2008 11:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Acho que vale a pena ler:
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1452
renegra
MensagemEnviada: Sáb Fev 02, 2008 8:37 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 26 de Janeiro de 2008
OLa...... ja assiti quando de uma viagem aos Estados Unidos, um campeonato de arrancada com motor diesel, porem eram motores da dogde ram 6cilindro e muitos muitos mesmos v8 diesel, tanto chevy quando ford, e todos estes motores tem gerenciamento eletronico da injecao e ar, e mesmo assim soltam muitaaaaa fumaça preta e fogo, mas geram muitos cv... vi um motor 7.3 ford com 1000cv um absurdo.....
GRAND BLAZER 99 - V8 6.5 TURBO DIESEL AUTOMATICO.
savieto
MensagemEnviada: Sáb Fev 02, 2008 3:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus,
desculpa a demora..
o pessoal do site mesmo que despacha, sao muito atencioso.. tem até numero para tracking que voce rastreia no proprio site dos correios brasileiro....
renegra,
no proprio ebay tem motores cummins com turbo composto e 750cv..
no youtube tem muitos videos desses motores diesel, e nao é so os da dodge ram, tem muitas f250 e silverados com motores muito potentes...
um abraço
savieto
MensagemEnviada: Sáb Fev 02, 2008 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
opa,
alguem sabe me informar se em relação ao turbo composto (twin-turbo), pode ser instalado o turbo maior primeiro que o turbo menor???
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 13
