Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Próximo
 Instalação do Turbo !!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sex Out 19, 2007 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui está o gráfico da D-20 com a potência atingida em rotação normal de trabalho.
São 201 cvs na roda, que conferem 240 cvs no virabrequim.
Esses dados foram obtidos ontem.
O motor mostra uma "saúde" e tanto.
 Tamanho:  6.85 KB
 Visto:  43698
 Tamanho:  6.85 KB
 Visto:  43698
 Tamanho:  6.85 KB
 Visto:  43698
MensagemEnviada: Sex Out 19, 2007 7:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
MensagemEnviada: Sex Out 19, 2007 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Parece que o gráfico mostra somente até a quarta marcha? E por que não passou de 110km/h? Qual é a velocidade máxima que se pode ter com esse motor?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sex Out 19, 2007 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Para se obter o melhor resultado , utiliza-se a marcha que tem a relação 1:1 .
Como a transmissão é original , a velocidade final também vai ser ; pois o corte de giro também é .
Para se obter maior velocidade final , vale a regra de alongar o diferencial.
Esse motor está com pontecial para levar o veiculo facilmente a 250 kmh , tendo a transmissão correta.
MensagemEnviada: Sex Out 19, 2007 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite Mauricio (Rasch),
Barbaridade, ficou um espetáculo esse motor!
Qual a pressão de trabalho do turbo?
Por favor, me manda uma MP com os custos desse projeto.
(sonhar não paga imposto ainda...)
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sex Out 19, 2007 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Trabalha com 1.7 bar
MensagemEnviada: Sáb Jan 26, 2008 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Mauricio,
O turbo que vc me mandou é igual dessa D20 azul??
Essa semana andei mais um pouco com a picape, com a turbina original, para verificar o resultado dos novos bicos injetores.
Melhorou bastante o desempenho do motor em relação ao bicos q estavam nela (original), os quais estavam com a pressão um pouco baixa e não estava pulverizando devidamente.
Fizemos o sincronizo do ponto da bomba injetora, com os dois relógios comparadores, tudo certinho. Na plaqueta da tampa de valvulas consta 3' e foi utilizado esse valor, apenas deixou um pouqinho adiantado (pouquissima coisa, quase nada).
Com os bicos velhos, o turbo chegava a 1.6 Bar e não estava soltando fumaça preta, mesmo eu tendo feito vários ajustes na bomba, ou seja, os bicos não estavam bons mesmo.
Já com os bicos novos, apareceu um pouco de fumaça preta, porém só sai essa fumaça se pisar fundo no acelerador, pisando gradativamente não sai.
Agora o turbo a chega a 1.8 Bar (não foi mexido na bomba) na subida se pisar fundo. Sendo assim, observa-se a diferença que a simples substituição de bicos faz.
O motor sobe o giro rapidamente, não preciso passar de 2000 Rpm para trocar de marchas.
Outra observação que fiz, a relação dela já "parecia" ser curta, agora então... A velocidade final chega rápido e com motor de sobra.
MensagemEnviada: Sáb Jan 26, 2008 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Continuando...
Essa semana vamos trocar o turbo e ver o resultado.
Logo após, partiremos para a instalação do cooler.
Posso adiantar que o motor da forma que está, mostra um desempenho excelente, que atende 100% a minha expectativa/perfil.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Sáb Jan 26, 2008 9:47 pm, num total de 1 vez
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sáb Jan 26, 2008 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Não.
Entre outras diferenças, o seu turbo tem o eixo mais leve.
Deve-se estar atento a pressão de trabalho do turbo, pois se exessiva, há risco de dano ao equipamento , e motor. Sendo que ao utilizar pressão acima da sua capacidade, em um determinado ponto haverá queda na potência e aquecimento de câmara.
O ideal seria substituir o turbo a cada 30/40 cv de acréscimo no motor.
Outro ponto positivo, é relacionado ao rotor frio do novo turbo que por ser maior irá reduzir muito a temperatura do ar na admissão.
abs
MensagemEnviada: Sáb Jan 26, 2008 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Mauricio,
Obrigado pela resposta.
Exatamente, não ando com ela com essa pressão constantemente, procuro não passar de 1.2 bar.
Sendo que a pressão máxima passou de 1.6 para 1.8 só com a troca dos bicos. Percebe-se q a turbina esta "gritando" com essa pressão toda.
Depois que trocar o turbo, vou deixar com 1.6, seguindo a sua recomendação.
Outra pretensão é qto a adição de um radiador de óleo auxiliar, que após a finalização do turbo e intercooler, vamos conversar a respeito.
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2008 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Eita, agora sim heim Rods !!!
Ja tava fortinha a D-20.... agora deve ter melhorado consideravelmente..... Very Happy Very Happy Very Happy
ANTONINI
MensagemEnviada: Sáb Fev 09, 2008 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabens Rodrigo,
E bom estar na mao de pessoas que entendem oque fazem.
Continue contando suas modificaçoes , ja estou curioso ....
Amassando o tapete!!!
dalmo cruz tôrres
MensagemEnviada: Dom Fev 17, 2008 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
Mauricio, queria saber uma coisa...eu ja ouvi dizer que os motores Maxion S4t e S4tplus tem as pecas internais iguais, ate intercambiaveis, que a diferenca deles e so os bicos injetores, mas um conhecido me disse que as pecas internas sao diferentes e nao intercambiaveis, afinal, sao iguais ou nao?
Outra pergunta, eu estou em vias de adquirir um Maxion S4t, queria saber se e interessante colocar um intercooler, sem mexer em mais nada no momento. O que vc acha? Sobre o radiador para esse motor, quantos litros ele tem que ter de capacidade? E a area frontal, qual o tamanho ideal?
sem idéias
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qui Fev 21, 2008 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
Das poucas unidades que já reparamos, podemos observar diferenças nos pistões 100 x 101 mm no Plus , Turbo , Bicos , detalhes de bomba.
Cooler é sempre interessante, tome como base trocadores originais utilizados em motores com a cilindrada similar.
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Fev 21, 2008 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
Olá dalmo cruz tôrres,
não sei se entendi a sua pergunta com relação ao intercooler, mas, o Sr. Kiko colocou um intercooler na Bonanza dele e fez um relato sobre como instalou e como ficou o carro depois de pronto, tá lá na pagina inicial do picapes GM em (Dicas)
um abraço
José A. Machado
D20/1989.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 10 de 11
