| Adptação de acendedor de cigarros/tomada 12V |
Enviada: Ter Dez 25, 2007 2:07 pm Assunto: Adptação de acendedor de cigarros/tomada 12V |
estou querendo colocar um acendedor de cigarros ou uma tomada 12V na picape, no lugar original, onde já tem furação(atualmente ocupada por um botão desativado, que tinha função de ligar a vela aquecedora).
Porém todos os produtos que encontrei tem 28mm de diametro(com a iluminação) e o furo tem apenas 22~23mm. Como faço para aumentar o furo de uma maneira homogênea, sem gambiarras???
Se não conseguir, estou pensando em colocar uma tomada 12V no console... será que dár certo???
Grato,
Enviada: Ter Dez 25, 2007 6:24 pm Assunto: |
Thales para aumentar o furo pode ser usada uma lima redonda. Só precisa de um pouco de paciencia para ir fazendo o desgaste com cutela para não ficar torto.
Existe tambem umas pontas com pedras de esmeril que podem ser colocadas na furadeira e tambem pode ser uma saida. _________________ Adalberto
| Cezar Sato |
Enviada: Qua Dez 26, 2007 10:33 pm Assunto: |
Use uma serra-copo, mas terá que arrumar uma maneira de centralizar a broca bem no meio para que o corte seja homogêneo. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
| ARISMAR |
Enviada: Qui Dez 27, 2007 2:51 am Assunto: |
Caro THALES
Até que enfim.... Espero que esteja tudo em ordem contigo.
Primeiramente, preciso saber o que você realmente deseja: um acendedor de cigarros ou uma tomada.
O acendedor da Siemens dá quase exato para essa pickup. Faça o acerto do orifÃÂco com uma lima "meia-cana". Com outras ferramentas além de inapropriadas para tal, será um tormento o trabalho.
Se for para usar como tomada, NÃO FAÇA TAL USO do acendedor. Instale uma tomada própria para o tipo de uso que irá fazer dela.
Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Qui Dez 27, 2007 6:00 am Assunto: |
Para usar serra copo, tem q fazer uma bucha tampão (pode ser de madeira) mas serra copo custa caro.
Exixte opção de rebolo pedra montada, tb precisaria de retifica manual.
Então a solução é lima, é melhor meia cana q redonra, mas mesmo assim, uma lima custa uns 5 a 10 pilas e um pouco de suor.
Enviada: Sáb Jan 19, 2008 6:23 pm Assunto: |
ARISMAR, eu queria usar como tomada 12V, para ligar pendentes, lanternas, carregador de celular, mesmo porque não fumo e não permito que ninguém fume dentro do meu carro, mesmo que eu não esteja junto.
Então queria algo que pudesse ser feito em casa mesmo, com capricho, pois este tipo de serviço quando é feito fora, só sai porcaria...
Vou ver se consigo fazer no carnaval.
Grato,
