 Engesa Fase 3 em reforma « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ULYSSES
MensagemEnviada: Ter Out 26, 2004 11:13 am    Assunto: Responder com Citação
Tá ficando bom, hehehe...
Eduvelo
MensagemEnviada: Sáb Nov 20, 2004 10:10 am    Assunto: Responder com Citação
Algumas fotos ...
Na frente , falta o guincho e alguns faróis ...
Estamos ajustando as portas e as tampas traseira , entrava água e muita poeira estamos estudando colocar borracha de bx densidade ...
O articulado do limpador continua incomodando , segunda vamos ver se consiguimos achar o articulado central ou se partimos pra uma "adaptação técnica" ...
[]s...
 Tamanho:  44 KB
 Visto:  69816
 Tamanho:  44 KB
 Visto:  69816
 Tamanho:  44 KB
 Visto:  69816
 Tamanho:  54.2 KB
 Visto:  69816
 Tamanho:  54.2 KB
 Visto:  69816
 Tamanho:  54.2 KB
 Visto:  69816
Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Pneus 31" AT - Guincho 12000#
Eduvelo
MensagemEnviada: Sáb Nov 20, 2004 10:28 am    Assunto: Responder com Citação
Estou procurando tbm uma solução pra tirar o amortecedor de direção heckthorn ( com o fixo no eixo do diferencial e o móvel na barra de dir. que liga as 2 rodas ) e voltar com o original que é preso no Chassi e no Pitmam ...
Estou pensando em colocar um outro amortecedor igual em paralelo , porém invertido , será que vai surtir efeito ????
[]s...
 Tamanho:  61.45 KB
 Visto:  69815
 Tamanho:  61.45 KB
 Visto:  69815
 Tamanho:  61.45 KB
 Visto:  69815
 Tamanho:  56.59 KB
 Visto:  69815
 Tamanho:  56.59 KB
 Visto:  69815
 Tamanho:  56.59 KB
 Visto:  69815
Eduvelo S. Andre SP
MensagemEnviada: Sáb Nov 20, 2004 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Edu,
O Engesão tá ficando muito joia. Impressão minha ou ele ganhou um body-lift, com calços mais altos ?
Qto ao amortecedor, acho (posso estar enganado) que a solução com o móvel trabalhando na barra é mais eficiente, pois o pittman atua como alavanca... o amortecedor no pitman tem que ser muito mais duro para segurar a bronca.
Eduvelo
MensagemEnviada: Dom Nov 21, 2004 1:39 am    Assunto: Responder com Citação
Tá com os olhos bons , hehehe ...
Subi só 1" nem pensei que alguém fosse notar ...
foi pq o pitmam pegava na saída do radiador e tbm pra ter mais espaço pra limpeza por bx da vtr ...
Nem tenha dúvida que o amortecedor de dir. trabalhando mais prox. das rodas tem mais efeito , mas estou com problema de exposição a estrago em trilha , ele ficando acima da barra pega na travessa do radiador qdo a suspensão trabalha , atraz , pega no suporte da panhard e como está pega em pedras ...
Por isso a dúvida - será que colocando 2 invertidos no pitmam , (ou seja , sempre vai ter uma atuação dupla fechando ou abrindo) , seria suficiente pra retirar esse de baixo ???
Como não tenho maiores info , vai ser empírico mesmo , caso não funcione ... De volta á velha prancheta ...
[]s...
Eduvelo S. Andre SP
MensagemEnviada: Dom Nov 21, 2004 4:57 am    Assunto: Amortecedores de direção Responder com Citação
Olá Edú
Não lembro se era amortecedor ou cilindro hidraulico do sistema de direção hidrostático, mas já vi trabalhar em paralelo com a longarina, ou seja entraria um braço em L com pitmann e outra ponta presa no chassi.
ULYSSES
MensagemEnviada: Seg Nov 22, 2004 9:22 am    Assunto: Responder com Citação
Edu,
no Engesão eu utilizo um amortecedor de Kombi, preso no chassi (fixação original) e no Pitman. No meu caso, a direção havia sido trocada por hidráulica e eu não encontrei um Pitman com o furo para fixar o amortecedor. Aí, improvisei a fixação nele com grampos "U", conforme é feito com os Rancho e Hecketorn.
Na Bonanza, foi feito diferente: fixamos no eixo e na barra que une as duas rodas.
Em ambos os casos o resultado foi satisfatório, lembrando que o Engesa usa pneus 31" e a Bonanza 33".
Abraço!
Eduvelo
MensagemEnviada: Qua Dez 15, 2004 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora é avez do eixo dianteiro .
O Amortecedor que estava no dif. e na barra de dir. (Heckethorn) disfarçou os problemas .
Rolamentos do Munhão com marcas de rolete e alguns roletes danificados
Rolamentos das rodas com desgaste por fricção
Cruzeta com pista de roletes danificada , um dos canais de lubrif. entupiu de terra
Luva do semi-eixo (4x4) com desgaste na pista de rolamento e folga excessiva na bucha ...
 Tamanho:  52.9 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  52.9 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  52.9 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  47.09 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  47.09 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  47.09 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  56.22 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  56.22 KB
 Visto:  69733
 Tamanho:  56.22 KB
 Visto:  69733
Eduvelo S. Andre SP
Eduvelo
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal terminada a montagem saí para uns ajustes finais , a não ser uma pequena vibração no volante na fx dos 60 km/h ta tudo OK , possivelmente dos pneus ...
fotos ...
 Tamanho:  60.06 KB
 Visto:  69713
 Tamanho:  60.06 KB
 Visto:  69713
 Tamanho:  60.06 KB
 Visto:  69713
 Tamanho:  66.5 KB
 Visto:  69713
 Tamanho:  66.5 KB
 Visto:  69713
 Tamanho:  66.5 KB
 Visto:  69713
Eduvelo S. Andre SP
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 6:45 pm    Assunto: Cade os Adesivos? Responder com Citação
Olá Eduvelo
Tá ficando bom, quando vamos estrear?
Anexo, uma que vi em Serra Negra.
 Tamanho:  135.57 KB
 Visto:  69710
 Tamanho:  135.57 KB
 Visto:  69710
 Tamanho:  135.57 KB
 Visto:  69710
Eduvelo
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko , é um achado , mais um raríssimo fase 3 , muito parecido com o meu , o azul é o mesmo , Tapajós , usa a mesma capota , Tabatinga , mas ele colocou faróis no lugar das lanternas e o capo não é do diesel , que é mais alto , essa gaiola externa está muito boa , fiz um croqui muito parecido com o que ele fez , com proteção melhor na dianteira , que é pto crítico em trilhas , pelos alargadores de fibra esse não vai pra trilha , é expedicionário , muito bonito . Valeu ...
[]s...
Eduvelo S. Andre SP
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 10:45 pm    Assunto: Engesão Responder com Citação
Olá Edu
Ficou ótimo o serviço que vc fez no seu engesa, caprichou em todos os detalhes...
Foto de um Engesa
 Tamanho:  91.11 KB
 Visto:  69696
Foto de um Engesa
 Tamanho:  91.11 KB
 Visto:  69696
Foto de um Engesa
 Tamanho:  91.11 KB
 Visto:  69696
Eduvelo
MensagemEnviada: Seg Dez 20, 2004 8:20 am    Assunto: Responder com Citação
Fala Rodrigo , ainda faltam muitos detalhes , mas até o meio do ano estará tudo OK .
Esse Fase 1 da foto que vc mandou tá show tbm , é de algum conhecido seu ? e a Camper ??
[]s ... aguardando a estréia num passeio com vcs em 2005 ...
Eduvelo S. Andre SP
MensagemEnviada: Seg Dez 20, 2004 12:30 pm    Assunto: Pormenores Responder com Citação
E aí Edu, tudo bem.....
Essa foto eu vi no site do clube da Camper, aí lembrei de vc e salvei a imagem para postar aqui.
Realmente os detalhes é o que mais dá trabalho. hehehe...
Eduvelo
MensagemEnviada: Seg Dez 20, 2004 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz Rodrigo , valeu a lembrança ...
Engesa é um carro que por mais que vc queira deixar ele apagado , aparece pra caramba , pintei o meu de Azul escuro na intenção de não chamar atenção , mas não adiantou muito não ...
[]s...
Eduvelo S. Andre SP
