| Karl |
Enviada: Seg Nov 19, 2007 2:41 pm Assunto: Luz-espia do Air Bag acesa |
Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Junho de 2007 Mensagens: 25 Localização: São Paulo
A luz-espia do air bag está acesa permanentemente.
Alguém saberia como fazer para funcionar normalmente, acender somente durante alguns instantes no momento da partida?
Um reset na ECU resolveria? _________________ karl
Blazer 4.3l - Automática - 2000
São Paulo - SP |
| Karl |
Enviada: Seg Nov 19, 2007 3:18 pm Assunto: |
Só informando que apenas retirei o volante, e consequentemente removi a almofada central, que tem o air bag, mas primeiro desliguei a bateria. _________________ karl
São Paulo - SP |
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Nov 19, 2007 3:45 pm Assunto: |
Karl,
Isso é um pé no saco na Blazer. Bem vindo ao clube! Eu e o Sérgio estamos com o mesmo problema. Troquei o tal do relógio do air-bag (bobina pelo catálogo), mas a luz ainda acende de vez em quando.
Não tive mais saco de verificar. Não creio que um reset resolva. Na minha não resolveu. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Ter Nov 20, 2007 10:21 am Assunto: |
Olá Karl,
A minha tem medo de mecanicos e oficina, basta eu encostar na oficina que não acende mais, semana passada o pessoal da oficina que enviei o carro, passou o mesmo pelo scanner de uma oficina da GM que não acusou nada. Ao que me parece é algum problema após o módulo do air bag pois não existem códigos de erro registrados, o problemas é descobrir onde está o problema.
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Nov 20, 2007 10:37 am Assunto: |
Sérgio,
A minha estava com o código do "relógio" registrado, troquei o maldito. Melhorou mas não resolveu.
Na minha tá com toda cara de mau contato. Caio em um buraco, ela acende, cai em outro apaga... _________________ Igor Mendonça
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Dez 07, 2007 1:06 pm Assunto: |
Olá Sérgio e Karl,
Vocês conseguiram resolver o problema do air-bag com a luz do "poodle" acesa? Hahahaha!
Eu ainda não tive tempo nem saco de tentar resolver. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Sex Dez 07, 2007 5:37 pm Assunto: |
Olá Igor,
ainda não consegui resolver o problema, pensei que era no contato do cinto de segurança do motorista, pois na semana passada cada vez que engatava o cinto ela acendia, retirava e reconectava e ela apagava. Bem, passei lima contato, e resolveu por apenas 2 dias, mas o ¨POBREMA¨ persiste, ou seja o poodle marca sua presença.
Sergio |
| Klinger |
Enviada: Sáb Dez 08, 2007 2:54 pm Assunto: |
Pessoal, em outro clube que participo(mitsumania.com) o pessoal tem bons problemas como o de vcs e uma boa parte resolveu o problema justamente no contato do cinto, que no caso de alguns foi a troca do conector do cinto e outros uma fiação nova. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Igor_VDM |
Enviada: Sáb Dez 08, 2007 4:06 pm Assunto: |
Bom, no meu caso, no manual diz que ela deveria ter o fecho do cinto do motorista com pré-tensionador, tive que substituir o fecho e descobri que a minha não tinha. Para bem ou para mal, o fecho com pré-tensionador era mais de R$1200,00. Comprei o carro há mais de um ano, e a luz só veio perturbar nos últimos meses (bem depois da compra e antes de trocar o fecho). Acredito que algumas unidades saÃÂram sem o pré-tensionador. Comprei outro fecho, sem pré-tensionador, uns R$50,00. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Sáb Dez 08, 2007 8:21 pm Assunto: |
Masi uma de eu não sabia e continuo não sabendo, não sei se a minha Blazer tem o pré tensionador, mas vou fuçar para ver.
| Igor_VDM |
Enviada: Dom Dez 09, 2007 11:50 am Assunto: |
Como pré-tensionador é acionado junto do air-bag, imagino que ele deva ter um conector para acionamento. O meu tinha apenas o conector da luz do cinto de segurança, um preto de duas vias. Me disseram na concessionária que a falta do pré-tensionador faria acender a luz do air-bag. E que sua falta seria detectada no scanner. O que não ocorreu.
Eu acredito que o pré-tensionador venha apenas nas de 2001 em diante, mas no manual da minha menciona. Se bem que ele também menciona o ventilador elétrico que a V6 não tem (é acoplamento viscoso) e o auxiliar só veio nas mais novas.
O conector fica embaixo do carpete, próximo ao parafuso de fixação no assoalho. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Dom Dez 09, 2007 3:05 pm Assunto: |
Até que o pessoal leva na brincadeira mas se analisarmos seriamente isso é algo que poderia ser até alvo de uma ação coletiva.
Vários carros da mesma marca e modelo em localidades diferentes do pais com o mesmo problema e nem as concessionárias da marca conseguem resolve-lo, isso é simplesmente um absurdo.
Paga-se um dinheirão por um veiculo e quem montou essa m.... não consegue resolver um problema que surge. Estão agora falando em cinto de segurança, imaginem se por causa desse problema que gera até piadas alguem sofre um dano fisico ou até mesmo morre.
Imaginem em um acidente o cinto se solta e o air bag não funciona.
Como pode uma empresa fabricar um produto e não conseguir reparar um problema que surge nesse produto ??????? _________________ Adalberto
| Daniel Martinelli |
Enviada: Dom Dez 09, 2007 3:39 pm Assunto: |
Olá.
Normalmente mecânicos de concessionárias dependem 100% do uso de scaner para fazer um diagnóstico, se nada for detectado para eles está tudo correto com o veÃÂculo (não sabem resolver o problema da luz-espia), isso ocorre pela falta de experiência/capacidade e também pela alta rotatividade de mecânicos em concessionárias.
Última vez que estive em uma concessonária o mecânico me deu uma explicação tão absurda sobre o problema do ar-condicionado que desacreditei completamente na sua capacidade como porfissional.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Dom Dez 09, 2007 6:14 pm, num total de 1 vez |
| Igor_VDM |
Enviada: Dom Dez 09, 2007 5:29 pm Assunto: |
Realmente o serviço nas concessionárias é deficiente. Por isso nem sequer dei a chance deles consertarem meu carro. Os bons mecânicos não se submetem àcarga horária e o salário baixo das concessionárias.
Quanto àação, acho meio difÃÂcil, nossos carros tem 7 anos de uso e, com certeza nenhum foi revisado em concessionária recentemente.
Quanto ao cinto, não há risco de ele se soltar em caso de defeito no pré-tensionador. Quanto a aparecer no manual um acessório inexistente, é cruel mesmo, aliás o tanto de erros que tem neste manual... No caso do ABS integral há falhas no manual também, pois eles simplesmente acrescentaram uns comentários superficiais e não revisaram o anterior.
Risco do air-bag estourar sem batida, existe, mas é raro, especialemente nos GM. Já não acionar em uma batida forte é quase certo com a luz acendendo de modo intermitente. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Seg Dez 10, 2007 9:29 am Assunto: |
Olá Igor, olá pessoal,
Bem, ontem eu retirei o painel da coluna B do lado do motorista para passar o fio positivo da bateria auxiliar e vi um fio vindo do cinto de segurança, então provavelmente a minha tem o pré tensionador. Bom, agora veio o segundo problema, não consegui soltar o interruptor, mas acredito que foi falta de jeito minha, pois estava um calor dos infernos ontem àsombra da garagem lá de casa, e eu suando em bicas feito um porco. Em suma, deixei para o próximo final de semana.
Agora, realmente, se o carro fosse mais novo eu processaria a GM, afinal que porcaria esta da luz acender e o scanner não detectar. Como não existem mais mecânicos práticos, que se disponham de pegar o esquema elétrico do carro e ir item a item, fica difÃÂcil consertar qualquer coisa. Por este motivo, se alguém tiver o esquema elétrico da Blazer eu agradeço, assim eu mesmo vou fuçar.
Ah, só mais um detalhe, será que a luz do Air Bag acende porque estou com quase 100Kg de peso? Pergunto isso porque nos dois Berlingos que eu tive a luz acendia a todo momento e 2 anos depois de vender os carros descobri que o sensor no banco do motorista chia se tiver mais de 100Kg no banco, não permitindo acionar o Air Bag, pode isso?
Sergio |
