Enviada: Ter Abr 24, 2007 11:39 pm Assunto: |
Me expliquem uma coisa:
O feixe é fabricado na hora ou já vem pronto??
Pois o Cesar citou trocar e arquear.. não entendi... _________________ Abraços
| Tahoe |
Enviada: Ter Abr 24, 2007 11:45 pm Assunto: |
Tem empresas que fabricam as molas, outras compram prontas.
Aqui na minha cidade, quando troquei ambas já estavam prontas. Só não me recordo qual marca era.
Enviada: Dom Abr 29, 2007 9:16 am Assunto: |
Normalmente o moleiro não fabrica a mola, recebe o material pronto e de acordo com a necessidade ele modifica(corta, dobra, fura,arqueia, etc...) _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Mai 04, 2007 11:30 am Assunto: |
Bom mandei um e-mail e pedi um orçamento simples sobre a troca dos feixes.
A Molas FF recomendou a troca do feixe completo (o par), pois segundo eles só o feixe mestre pode não resolver, sob o custo de ~ R$1140,00.
É caro, mas talvez seja a melhor opção, até porque o carro já tem quase 400mil km rodados e 16 anos de uso... _________________ Abraços
| tecnica |
Enviada: Seg Mai 07, 2007 10:52 pm Assunto: |
Edu,
Conversa com o pessoal das Molas Padroeira (11-4438-8322, em Sto Andre), ja fiz um servico com eles na Blazer da minha irmã, atendimento 10 e serviço tb. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| PauloRS |
Enviada: Ter Mai 08, 2007 12:59 am Assunto: |
O arqueamento à frio pode não ser o recomendado, mas às vezes resolve. Há uns 3 anos, levei a minha picape num bom moleiro, que trocou algumas poucas peças, arqueou as molas e as lubrificou com grafite. Ficou mais macia, sem barulhos e até hoje não cedeu nada. Custou menos de R$ 150,00 e umas 4 horas de serviço. A minha é 1988...
Abs _________________ Paulo
Enviada: Ter Mai 08, 2007 1:14 pm Assunto: |
Valeu Ale!
Tá anotado... vou dar uma ligada lá!
Então Paulo, esse arqueamento já fizemos 2 vezes e o lado esquerdo continua mais baixa... Sinal de que a coisa realmente não deu certo no meu caso... _________________ Abraços
Enviada: Ter Nov 06, 2007 6:36 pm Assunto: |
Acabei de fazer um novo orçamento em um posto de molas perto de minha residência. Provavelmente irei fazer o serviço.
Foi me sugerido o seguinte:
Troca da mola mestre + 2º feixe e dependendo do estado até o 3º feixe. Os demais seriam retrabalhados ou mantidos e "misturados" entre os feixes direito e esquerdo. Troca de espigões e buchas. O valor ficaria aproximadamente em R$640,00.
Depois relato o resultado quando fazer a troca. _________________ Abraços
Enviada: Qui Nov 08, 2007 6:49 pm Assunto: |
Bom, vamos aos fatos:
- Acabei arqueando (na máquina) novamente os dois feixes, tanto o esquerdo quanto o direito.
- Foi trocado as buchas que estavam estouradas (4 buchas)
- Os feixes foram "misturados"
- Parece que arquearam não só o feixe mestre, mas um que chamam de "facão" que me disseram que dava sustentação.
- Troca dos espigões
- Valor total R$260,00
Resultado
Lado esquerdo 2cm (na trena) ainda mais baixo em comparação ao direito (será que é por causa do peso do estepe no lado esquerdo?). Da linha da caixa de roda até o chão na linha do eixo do carro está dando 90cm no lado direito e 88cm no lado esquerdo. Está muito alto! Mas me falaram que vai descer um pouco. Antes de mexer estava com 86cm no lado direito e 83cm no lado esquerdo (dianteiro direito 85cm e esquerdo 84cm).
Pelo menos o carro ficou bem mais macio. Agora quero ver se vai ficar assim mesmo... Daqui a 1 mês levo de volta para um reaperto.
Eu questionei sobre a troca dos feixes, que era o que eu pretendia. O funcionário me disse que não recomendaria a troca, por se tratar do feixe original. Ele me falou que é comum após a troca a quebra do feixe, principalmente do mestre, devido a baixa qualidade dos feixes de reposição. Se eu não me engano o Andreson tava com esse problema de quebra de feixes: deve ser por isso. _________________ Abraços
Enviada: Dom Nov 11, 2007 11:15 am Assunto: |
Em carros que usam feixe de molas, esta pática é mais corriqueira.
Mas na minha opinião os lados tem de ficar com medidas mais próximas, o funcionário que fez o arqueamento tem como corrigir isto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Nov 11, 2007 5:37 pm Assunto: |
Pois é César... fiquei meio "decepcionado". Mas vou ver isso direito.
Só não quero essa coisa de colocar mais um feixe pra compensar a altura. _________________ Abraços
Enviada: Seg Mai 12, 2008 11:52 am Assunto: |
| tecnica escreveu: |
Edu,
Conversa com o pessoal das Molas Padroeira (11-4438-8322, em Sto Andre), ja fiz um servico com eles na Blazer da minha irmã, atendimento 10 e serviço tb. |
O telefone correto da Molas Padroeira é (11) 4434-8322.
Avenida Queiroz dos Santos, 1.462
Santo André - SP
Realmente, o atendimento via fone é muito bom, assim como deve ser o serviço deles.
Enviada: Ter Mai 13, 2008 12:25 am Assunto: |
Meio que retomando o tópico, digo o seguinte:
A traseira abaixou um pouco (assentou) e a diferença ficou na casa de 1cm e pouco. Vou deixar assim mesmo, já que a diferença diminuiu. De repente pode até ser a mola dianteira que provoca essa diferença. _________________ Abraços
Enviada: Ter Mai 13, 2008 6:14 am Assunto: |
Ou estado dos amortecedores, um mais duro q outro, haste presa etc.
Ou mesmo laminas enferrujadas.
Ou tb qd tem, estado das laminas anti ruido.
Enviada: Sex Jun 13, 2008 3:11 am Assunto: |
Sekiya tivemos problemas com constante quebra de molas aqui, porém deu uma parada graças a Deus o bolso não aguentava mais. Foi reforçado o feixe de mola no nosso caso que é uma 95 o feixe é diferente da 93~ e diferente da ~92 com menos molas. Vai saber _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
